我单位有两个换热站其中有一个换热站的供回水压差大,供水压力0.38千帕,回水压力0,09千帕.另一个换热站压差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知为何?请各位老师帮忙!谢谢!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 编辑 ]
在能源消耗系统中,锅炉及供热系统占有很大的比例。据不完全统计年耗煤量约占我国煤炭产量的三分之一左右。煤炭是我国的主要能源,在我国能源结构中占有相当大的比重,因而提高锅炉的热效率,降低锅炉及供热系统的热损耗,节约能源,是我国能源供需之间的不平衡得到缓解是一项十分重要的任务。 本文从锅炉燃烧及热量传递过程中能量平衡的原理提出了一系列节能措施。这些措施对降低锅炉及供热系统耗煤量具有十分重要的意义。 燃料在锅炉炉膛内燃烧时对锅炉热效率影响很大。如果燃烧不好,则燃烧的化学能就不能从分转换为热能,这无疑会降低锅炉的热效率,要提高锅炉的热效率,首先就要使燃料在锅炉内完全燃烧。 众所周知,燃料燃烧有三个条件:1.炉膛内要有从分得氧气;2.燃料燃烧时必须有温度;3.燃料与氧气进行高温化学反应的时间。为了使燃料能充分燃烧,建议采取以下措施: 一 采用合理的调节风量,来实现燃料燃烧时的氧气供应。 燃料在锅炉内燃烧,燃烧过程
知识点:地热供热系统
智慧城市---智能供热系统 随着物联网技术、边缘计算和云计算技术已经逐步成熟,利用先进的工业4.0技术和架构
请问:如果一幢建筑考虑热水(集中供水),水箱考虑生活冷水与消防水之外,要不要考虑进入热交换器的冷水量,如果考虑,是不是这部分冷水量等于热水量。
各位专家: 请教各位一个问题,我这儿有一个小区供热系统:汽水换热站循环泵(每台)的额定流量为280m3/h扬程为52m,目前供热面积为5万多平方米其中最不利环路距换热站大约3公里多,按照板换的换热能力为10万多平方米,而且以前供热效果很好,只是从前一段时间开始增加6000多平米的供热建筑开始系统就总是集气,一直调整不好,尤其是最不利环路总是放气调热后也持续不了多少时间的,今天我观察了一下换热站的情况:一台泵工作其供水压力为0.5Mpa回水压力也是0.5Mpa供回水温度为80/68℃,我分析认为是资用压力小的原因,但我不知道该如何调整?也不知分析的对不对?请各位专家提一点宝贵的意见,谢谢!!!
一个职工宿舍楼,四层,一层食堂、餐厅。二、三层宿舍共用浴室,四层单独卫生间,热水由厂区锅炉房供应。请问,热水是否由锅炉房直接供水至各用水点,还是需要屋顶设热水箱。设水箱的话是直接由锅炉房抽入热水还是通过蒸汽热交换器来加热。因新手,不太懂整个系统过程,请赐教!
供热采暖系统可分为热源、管网和用户三部分。理论上,供热采暖管网系统,各用户均能获得设计水量、满足其热负荷的需求。一般管网系统缺乏消除环路剩余压头的定量调节装置,有利环路的剩余压头较难只由管径变化档次来消除。截止阀及闸阀无调节功能,无法满足调节流量需要。环路存在水力失调,使得流经用户的流量与设计流量要求不符,必然造成温度失调,近热源处室温偏高,远热源处室温偏低。为了缓和楼间室温冷热不匀,常采取加大供热末端管径并增大水泵流量,形成大流量、小温差的不经济运行。这样,虽然改善了供热末端建筑内室温,但投资大幅增加,煤电等能源严重浪费,所以,水系统的平衡是节能及提高供热品质的首要问题。 供热采暖系统中,热网用户设计采用了过滤式调节阀,来消除剩余压头,调节环路流量,在采暖前期,对整个管网系统进行系统调整,通过室内温度计的室温测量,来调整调节阀的开启度。这样通过多次调整,最终使各建筑用户的水流量和室温基本满足设计要求,这种调试方法费时费工,往往难以达到预期的效果。 要实现供热水力平衡,就该有良好的流量调节性能,并且定量地显示环路流量的一种阀门。同时,研究管网平衡调试方法
在室内采暖设计中如何选择系统的供热形式,对供热系统本身运行及使用效果有着极其重要的影响。在一般民用建筑采暖室内设计中,单管垂直式系统正以其较好的供热效果,被越来越广泛地应用着,然而,对于顺流式单管垂直式热水采暖系统在实际应用中普遍出现的上热下冷的问题,许多设计者采用了倒流式这一供暖形式,关于这一供暖形式目前看法不一,本文以哈尔滨某一个五层住宅为例,对其中一根立管进行分析计算,以此就顺流式和倒流式2种供热形式进行分析比较。计算条件热媒供回水温度为7095,采暖立管单侧连接散热器,散热器为M132型,计算热损失时要充分考虑采暖热压的影响、采暖楼层修正系数、散热器片数,计算时要取整数。散热器片数计算,对于单管垂直式供热系统,由于每组散热器的进出口水温沿流动方向是变化的,所以每组散热器的进出口水温必须逐一计算如下式中,为所在立管该组散热器以外的各层散热器的散热量,Q为所在立管所有散热器的散热量。造成此项原因有以下几个方面。主要是热压作用。虽然黑龙江省建筑设计统一技术规定及有关手册上给出楼层热压修正系数,但是低层还不能满足实际需要。由于设计本身存在弊端。即目前绝大多数采暖设计工作者对于立支管
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
分户供暖系统通常在安装一两年后就出现一些系统传热效率降低、内部腐蚀等故障,配套的壁挂炉也会有多种与水路相关的故障出现,使用寿命大大降低。如果是供热系统的设计以及质量没有什么问题,那么这里面多数的故障是来自初期安装和后期保养的保护工作做的不够好而导致的。 在中国的各个地区,甚至同一个地区,水质有着很大的差别,通常来说,中国北方大多家用自来水的水质较硬、偏碱性、容易结水垢,南方和华东地区的自来水水质较软、偏酸性、腐蚀性相对较强。这些水质的不同,对供暖系统产生不同的影响,对保养也有不同的要求。 A.家用取暖系统在日常使用中有三个常见问题:腐蚀、水垢、微生物污垢1.腐蚀的产生
1 供暖系统设计的热负荷简介 人们为了生产和生活,要求室内保证一定的温度。一个建筑物或房屋可有各种获得热量和散失热量的途径。当建筑物或房间的失热量大于得热量时,为了保证室内在要求温度下的热平衡,需要由供暖通风系统补进热量,保证室内要求的温度。供暖系统的热负荷是指在某一室外温度tw下,为了达到要求的室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。它随着建筑物得失热量的变化而变化。 2 神经网络模型的构造 供热负荷优化神经网络的建立关键在于输入、输出变量的选取、隐含层数的确定、隐含层单元数、的确定、连接方式的选择、初始参数的选择等。BP神经网络是采用误差反向传播(ErrorBackPropagation,BP)算法的一种多层前馈神经网络,BP神经网络是人工神经网路中最为重要的网络之一,也是目前应用最广泛、发展最成熟的一种神经网络模型。 2.1输入输出变量的选取 输入变量的选择是取得良好控制效果的首要环节。输入变量可以是成组的原始数据,也可以是经过预处理的参数或表示某种信号的采样样本。本文选时间,室外温度,室外最高、最低温
在热水采热中,无论是热源、热网还是热用户,在运行过程中由于设计、施工或是运行治理不善等原因,经常出现这样那样的故障,致使系统不能正常运行。这些故障除热水锅炉及附属设备本身原因外,也有采热系统(包括室外管网和室内系统)缺陷所造成。对热水采热系统供热故障产生的原因及排除方法做扼要分析,其一,可使设计、施工、治理职员分析判定故障成因,在自己工作范围内更好地解决和完善;其二,使操纵及运行治理职员对供热故障有一基本了解,以利于进步操纵和运行治理职员的实际工作能力,进步供热质量。
收录于话题
空调系统供冷与供热的时,由于流量差别较大,系统阻力很差别较大,采用同样的水泵就造成能源浪费,不知道有没有好的措施,用变频可以很好解决嘛?
如果把风烟系统进行理顺,就能节省煤的消耗,如果治理好跑冒滴漏不丢水,就能把水节省,如果注意峰谷平锅炉运行,就能节省电.请问\;专家还有补充吗?
在《实用供热空调设计手册》锅炉房一章中专门介绍了集流罐这种当时的进口新产品,不知现在市场上还有没有在用?另外有一些不解的地方,比如:当一二回路次流量相同时,它是如何保证供水与回水不会混水的?为什么说它能使热网稳定性能改善,减少用户在工况调节时的相互影响?
本人正设计一住院楼的工程,甲方提出热水采用太阳能供应。因从未设计过,不知从何下手,要考虑哪些问题,希望各位能够给予指点。谢谢!急急急
