小弟要做一个农村的给水管网 ,水源取自山泉水,工程说明需要消防用水和生活饮用水共用,请问管材如何选择?消防管道只能用金属管道吗? 给水入户管管径一般取多少?
哪位大侠那里有供水管材选择的详细报告或说明?分不同的流量、水头、管线长度各因素控制?最好是大流量的,在5个流量以下。SP、PCCP、PCP等的比较
前言 近十年来,因工作需要,笔者对供水管网所用的管材进行了一些调研,对各类材质的管厂参与了一些考察活动,并于1998年7月以来先后撰写了“供水管网的管材评述”、“浅谈热塑性塑料管材的相关问题”、“球墨铸铁管及管件相关问题的商讨”、“关于预应力钢筒砼管(PCCP)的推广应用”、“关于供水管材卫生状况的评价问题”共五篇,均在“中国水网”上发表过,在省内、国内一些相关会议上进行了交流。近年根据主管部门的一些要求,管材市场上的一些新行情,本文进行了综合,并进行了局部充实与调整,综述意见很难周全,在此仅抛砖引玉,与业内同行共同商讨。 1.供水管网的功能要求 供水企业的根本任务是向用户提供清洁的饮用水,连续供应有压力的水,同时降低供水费用。为此,供水管网作为供水系统的重要环节,对于它的硬件有以下五点要求: (1) 封闭性能高 供水管网是承压的管网,管道只有良好的封闭性,才是连续供水的基本保证。 (2) 输送水质佳 自来水从水厂到用户,要经过较长的管道,往往需要几个小时乃至几天。管网实际上是一个大的反应器,出厂水未完
在农村改水的管网部份采用镀锌管存在很大的问题,塑料管又担心容易老化,入户管网要使用那种管材?恳请大家帮忙提点意见!谢谢!
2.1.1“单管多路”就是一根管材内部有多个等分的通水截面,每一个通水截面称为“一路”,而且每一路都是独立通水、彼此分隔开,管材通水截面的数量就是管材的路数。2.1.2“减路”就是通过“减路器”与多路管的连接将管材的路数随着楼层的升高而减少。1.2 系统构成总体来讲整套供水系统共分为三部分:分户计量部分、合并主管道部分、立管减路供水部分详细电话联系13869867688赵先生
请问高层做二次供水.管材涉及到二次倒运垂直运输.这个垂直运输的费率该怎么算.有没有什么条文说明之类的.在线坐等答案.望兄弟姐妹们给力啊...
近年来,管道分质供水在一些比较发达的城市发展迅速。由于管道分质供水与桶装水相比具有方便、经济等优点,显示出具有较大市场潜力[1,2]。然而,管道直饮水能否被消费者接受,质量问题是关键。本文所讨论的一个问题是如何经济、合理地评价管材质量。传统的方法主要是从机械强度、工程施工等方面考虑[3]。在分质供水工程中发现不同类型管材在净水输送过程中,可溶出一些极其微量有机物,且因杀菌方式、管材质量不同存在较大差别。如何从这方面评价给水管材质量,是一个新的研究课题。本研究试图通过一系列设计的浸泡实验,研究其溶出物的多少及其对水质的影响,确定管材品质,供管道分质供水设计与选材时参考。 1 样品选择 本实验管材样品规格与特征见表1。 2
介绍了供水管材的种类,对管材的综合性能进行了比较,探讨了管材的选择原则,提出了选择管材的建议,指出只有对运行工况环境条件、施工条件、经济条件等多种因素进行综合比较和分析,才能最终合理确定选用何种管材。 1.1 钢管(SP)。钢管应用历史较长,范围较广。埋地钢管易受腐,必须对其内、外壁作防腐涂层。一般当钢管的埋地敷设长度大于500m时,还需作阴极保护。正确选择钢管的内、外壁涂层并采取阴极保护,可使其使用寿命大大延长,使用年限能达30年或更长。钢管一般在工厂制作,因受运输及装卸条件的限制,每节钢管的长度一般为5m
民用高层建筑的给水泵在距楼外30M处的其他建筑地下室内,30M 管道为直埋,到该楼引入水表间(副一层处),水泵及管道已作软连接,水泵出口有减振接头 ,水泵基础已做减振 可在副一层处还产生共振现象(可能是共振现象),以影响一层住户,求教各位同行了,怎么办谢谢 !
我公司有一根DN200供水管道横穿铁路,该供水管道已安装十余年,管道距离铁轨只有0.5米.此条铁路原为地方线路,道路等级要求较低,但从去年起此段已是内昆线的一段了.因此一旦该管道出现爆裂将有可能导致铁路路基被冲毁,影响到整条内昆线的运行.因此必须改造该供水管道,避免隐患的发生。现场还有一个距离此横穿管约100左右的污水涵洞(横穿铁路),涵洞有0.8米高,宽有0.6米。因此我个人觉得;一、采用加套管的方式从涵洞里穿供水管道。二、采用顶管的方式重新安装供水管道,使新安装的供水管道达到横穿铁路的规范要求。请各位高手指教!谢谢!
约25mDN600市政供水管降低标高全过程:原钢混承插管:管网卸压:钢管焊接:
空调供水什么时候用镀锌钢管什么时候用无缝钢管啊?现在的钢管时间久了会产生锈片,虽说有过滤器,但时间长了还是难免出现一些问题。有没有好的替代材料啊,谢谢
预应砼供水管DN1400与一段钢管连接后再连接预应砼供水管,用膨胀水泥封口,因砼管为柔性接口,而砼与钢管接口又为刚性接口,请问基础怎么样处理,是否全要采用刚性基础?请高手指教。
这个厂房副厂房只能布置在下游,布置在尾水渠道上,如果布置在上游,对边坡开挖相当大。机旁盘布置在上游是为了利用厂房空的地方,如果布置在下游,行车跨度加大,目前跨度已经很大了13m,要节省投资为了满足空冷器的两条DN80的出管,(空冷器吊孔布置上游),冷却水只能走下游。这样电缆沟和技术管就交叉了,怎么办啊?附图:
PE为聚乙烯,PE材料的用途就多了,一般情况下,使用温度不超过45度,燃气和给水领域对下限温度要求有所不同。目前国内PE管道主要应用在燃气输配,市政给水领域领域,在室内冷水输送、排污、灌溉、养殖等方面也有应用,前景非常良好,应该说PE管是管道材料中的领军人物。下面对PE供水管的施工方法进行分析探讨。 1.管沟的开挖 管沟的开挖必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。 1.1 沟槽开挖宽度 PE管道的柔性好、重量轻,所以可以在地面上预制较长管线,当地形条件允许时,管线的地面焊接可使管沟的开挖宽度减小。其最小宽度应以方便安装对接为宜。 1.2 在沙土或淤泥的管沟内,如果不易作出一个直立的管沟侧壁,那么可以做一个45°或能够支撑沟壁材料的一个坡度。如果管沟较宽,那么为了支撑最终的填埋层重量,初填埋材料必须被夯实。 1.3 PE管道埋设的最小管顶覆土厚度为:①埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米;②埋设在人行
由于人类对供水管道漏水的共识,先后研究了一些检漏方法,也研制了一些仪器。例如,在德国、英国等经济发达的国家通常采用的检漏方法有:音听检漏法,相关检漏法,漏水声自动监测法和分区检漏法等。前三种检漏是靠漏口产生的声音来探测漏点的,这对无声的泄漏就没有办法了。而分区检漏法是通过计量管道流量及压力来判别有无漏水存在,就是所谓的最小流量法。目前我国大城市已基本采用主动检漏法,地市级相当一部分在改变为主动检漏法,但县市级大部分仍在采用被动检漏法。在检漏方法之中绝大部分都使用音听检漏法,或相关检漏法,有些水司也采用了漏水声自动监测法或分区检漏法,随着供水管网管理的规范和技术的进行,许多水司会逐步引进更为先进的检漏仪器和采用更为有效和快速的检漏法,这对快速降低漏失,控制漏耗将起到积极的作用。 音听检漏法 音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种,前者用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位;后者用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。 漏点预定位是指听漏棒、电子听漏仪或噪声自动记录仪来探测供水管道漏水范围的方法,根据使用仪器的不同
目前我国反应器常用的消毒剂为氯,为尽可能维持节点水质,出厂水中需要保持一定的余氯浓度,一方面是为了抑制水中细菌的繁殖,另一方面是为了防止水在输送过程中受到二次污染,所以,我国生活饮用水卫生标准规定管网末梢水中余氯浓度不得低于0.05mg/L。鉴于供水管网如同一个大型的“管网”,水在其中进行各种物理、化学及生物反应,这些反应一方面会造成管网管道的腐蚀,导致管网中水质产生变化,势必会造成一系列的供水安全问题。 理论上来说余氯在供水管网中的消耗分为两个过程,即主体水中余氯的衰减和在管壁生长环的消耗,两种反应受水温
漏损控制就是采取积极有效的措施,降低管网漏耗,从而节约有限的水资源,降低供水成本。既然水是不可替代的、而又非常重要的自然资源,因此,进行漏水控制的工作,就有着十分重要、积极的意义。漏损控制的意义它主要表现在以下几个方面: 1 节约有效的水资源 世界上的水资源是有限的,因此如何节约有限的水资源,其意义重大。进行漏损控制的重要措施之一就是降低管网的漏失率。减少管网中的漏失就等于降低了某一地区对水资源的需求总量,就可以把这部分节约下来的水资源应用到其他需要的地方,发挥其相应的效能。 2 节约工程投资 由于城市的不断发展其用水量就不断增加,城市附近的水资源满足不了城市发展的需求时,就被迫向更远的水源取水,其结果是取水距离越来越长,引水工程投资将越来越大。据有关资料显示,目前个别城市的引水成本竟达300 元每立方米之巨。因此,在某种意义上,如果能降低城市供水管网的漏损,就是减少了城市对水资源的需求,从而就减少了引水工程的投资。在许多城市的旧管网改造中,管道漏水严重,漏耗较高,是甚入造的主要原因之一。如果漏损控
