室外消火栓系统什么时候可以利用市政管网?什么时候必须要采用临时高压,用室外消防泵供水?还有,室外消防吸水口什么时候要设置。看了几个项目,设计都不一样。求大神解答!
我们公司新上了无线供水调度系统,要从公司内部招人,希望有人能提供下供水调度系统有关的资料,和考试相关资料!还有供水调度系统的应用方案,希望水务集团或自来水公司的朋友,能够提供资料 谢谢!我的QQ是315557123
近年来,随着人们生活水平的不断提高,消费者对于安全的需求越来越强烈了。吃要吃得放心,住要住得安心,穿要穿得贴心,总之,衣食住行无不诠释着消费者对安全需求的最新定义。其中,住得安心就是消费者对家庭装修消费升级的体现。作为家庭装修的主要环节之一,给水管路系统的选材与安装更是受到了消费者的重视,因为消费者已经厌倦了再让地板渗水、接头漏水等问题弄得焦头烂额了。而作为铝塑管行业的龙头企业,日丰一直以来都以提高消费者生活质量为己任,不断致力于给水领域的开发与拓展。根据消费者对家装给水管路系统消费观念的转变,日丰在05年初开发了一系列的新产品,并推出了一个全新的概念——“日丰分供水系统”。何谓“日丰分供水系统”?“日丰分供水系统” 是由日丰管、日丰不锈钢分水器、日丰F5管件、日丰精品、日丰优质配套产品等系列产品所组成的给水管路系统,简称“RF-WS”(即“RiFeng-WaterSystem”)。简单的说,就是通过不锈钢分水器,对每一个终端单独供水。举个简单的例子:2房1厅1厨1卫的套间,有厨房龙头、面盆龙头、淋浴龙头、马桶、洗衣机龙头至少
消防供水系统中稳压系统在整个消防管网中举足轻重:既要维持日常的管网运行压力,还要提供火灾初期或第一台消防泵尚未达到额定功率时的初期火灾消防水量。它的可靠性与否决定着是否能有效地限制火情的蔓延。 消防供水系统中稳压系统一般由水泵组、气压罐和控制系统组成。正常状态下,稳压泵运行,保持消防系统所需消防压力。火警发生时,打开消火栓或喷头破裂后,消防中心将信号传至控制柜,自动开启消防主泵,压力控制装置保证消防主泵工频恒压运行。欢迎大家对本站的消防供水稳压系统产品、样本积极点评,把工程中使用过的消防供水稳压系统的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优消防供水稳压系统产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 更多消防供水稳压系统资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u96
今天听了关于给水节能的一堂课,有关人士就推荐变压变量的供水泵组,这种供水方式较常用的几种方式节约电能,但是一般在设计中,常用的是恒压变频供水泵组!希望有做过这种供水方式的高手分享以下,谢谢!
我公司新建一生活小区,分高区/中区供水。高区供水高度65米,中区供水高度40米,准备使用无负压供水系统,有一个问题想请教各位,我们在选择设备时,是选用高区/中区结合的无负压供水系统,还是选用高区/中区结合共用一套的无负压供水系统,还是选用高区/中区各用一套的无负压供水系统。
http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-2/25/08225AA15B1E29.html一、 概述 目前,我国很多城镇供水企业出现了用水量下降,市场需求回缩,致使供水企业经济效益下滑甚至面临经营亏损的严峻现实。因此,通过降低供水成本来增加生产效益,成为许多经营者更加关注的课题。 在供水成本中,电费占最大比例。而且许多水厂节能降耗的潜力很大。特别是目前由于用水结构变化,工业用水量大幅下降,使供水负荷“时变化系数”和“日变化系数”增大,用水高峰、低谷相差明显。传统的“水泵台数”调度和“出水阀门开度控制”方式,无法及时跟踪用水量的变化,准确合理地调节供水压力和流量从而产生管网超压、漏损加大、故障率上升、水泵效率降低、运行工矿不良等一系列问题。因而水泵调速运行的必要性、经济性愈发突出。但是,由于供水系统优化运行是一项复杂的系统工程,决非购置、安装一、二台变频调速设备就可实现,当很多疑问摆在决策者面前时,例如:“为什么节了电?”“节电多少?”“安全供水保障如何?”“管网服务压力合格率如何?”“什么是优化?”“要求提供什么资料、数据
现一小区有多栋17层和11层,每栋设一个高位生活水箱,想设一水泵系统同时供水,出水管采用电动阀控制,水泵扬程满足最高栋要求,流量为各流量合计。11层出水管设减压阀。这样是否可行呢?
本帖最后由 f113254 于 2014-3-20 15:55 编辑 热水供水增压泵是不是24小时都在运转?有几种控制方法?能控制只有在有人用水的时候才启动吗?楼层有多高时可以不用增压泵?
四川供水增压系统一有无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式供水设备等几种类型,关于四川供水增压系统一套报价多少? 博海表示影响设备价格的因素有以下几方面: 1、供水设备材质 材质的价格占较大。供水设备的材质从初的铸铁到现在较为常用的磨砂,中间还隔着不锈钢材质,三种材质的价格可是千差万别。 2、设备型号 设备型号,是由用水场所的参数决定。参数是什么,则是供水场所的流量、扬程以及特殊地理地势条件下各种因素的综合,共同决定设备的型号及选型。
请教各位前辈,目前我们接手一个经济型商品房住宅太阳能供水铜管道系统的项目。每户一个太阳能热水器,集中置放在楼面。室内供水立管开发商提出两种方案,采用盘管或直管。请问,盘管是否可行?国家相关行业标准有否此类规定或说明?多谢!
  变频调速恒压供水具有质量高、灵活性强、耗电省、电机起动平衡、无水锤效应,原材料省耗小等优点,是本公司新开发一种新型的变频调速恒压供水集成系统,该系统采用日本最新研制的 iPF 系列变频器。 一、 传统的变频调速恒压供水系统 1 、传统的变频调速恒压供水系统,主要由压力传感器、 PID 调节器, PLC (可编程控制器), VVVF 变频器,电控单元及多台电泵组成。其中 PID 调节器将压力传感器检测到的出口压力信息转成电信号,分别控制 PLC 变频器,依用水量变化随时调节水泵启停和转速,从而调节供水量,保持管网出口处的压力误差在一定范围之内( ±0.01Mpa )实现恒流量供水。传统利变频调速恒压供水系统结构算复杂,控制调试繁琐。 PID 参数,在不同的运行条件(流量、压力、转速)对 PID 参数要求不同。现有的许多系统都是将 PLC 、 PID 的功能用简单的单片机电路来实现。由于变频运行中引起的电磁干扰等原因,单片机系统的可靠性相对较差,易出现故障。
新喷规第10.3.2条"不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备.气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10分钟用水量确定."最近在做一地下车库,室外水量水压均满足要求,分别引自两根市政干管,按常高压考虑,未设消防泵,消防高位水箱,消防水池.但有同事认为,按新喷规应设气压供水设备.另外,若为临时高压,又无条件设消防高位水箱时,是否可按新喷规第10.3.2条设气压供水设备.2001版规范有"建筑高度不超过24米,并按轻,中危险场所设置湿式系统时,如设置消防高位水箱确有困难,应采用5L/S流量的气压供水设备供给10分钟初期用水量.新规范条件有所放宽?有人认为是变严,这种情况应设10分钟流量的气压供水设备.我认为好像不太可能.
前言: 一般规定城市管网的水压只保证6层以下楼房的用水,其余上部各层均须 “提升”水压才能满足用水要求。以前大多采用传统的水塔、高位水箱,或气压罐式增压设备,但它们都必须由水泵以高出实际用水高度的压力来“提升”水量,其结果增大了水泵的轴功率和能量损耗。 自从通用变频器问世以来,变频调速技术在各个领域得到了广泛的应用。变频调速恒压供水设备以其节能、安全、高品质的供水质量等优点,使我国供水行业的技术装备水平从90年代初开始经历了一次飞跃。恒压供水调速系统实现水泵电机无级调速,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今最先进、合理的节能型供水系统。在实际应用中得到了很大的发展。随着电力电子技术的飞速发展,变频器的功能也越来越强。充分利用变频器内置的各种功能,对合理设计变频调速恒压供水设备,降低成本,保证产品质量等方面有着非常重要的意义。现将康普建设投资集团开发的百信幸福苑小区供水控制系统简述如下。
经过一年多的调试和运行,北京自来水集团对原有自来水报装系统进行业务整合后,研制开发了新的“城市供水用户报装监控管理系统”。获悉,该系统日前通过专家鉴定,已在用户报装自来水工程中全面应用。 该系统使用后,从用户报装自来水开始,有关审批单位和部门就规定了工作时限,超出时限将自动报警。同时,该系统记载了当前工程的最新进展数据。 另外,自来水欠费一直是困扰供水行业的一个老大难问题,目前的数据显示,每年新增欠费达6000多万元。使用新系统后,在用户报装自来水时,增加了对不良用水记录进行审查的工作内容。 该系统在用户报装自来水时,将先期被检索是否有欠费、未解决的违章用水等不良记录,如存在不良记录,将自动停止对用户报装自来水的一系列程序,并通知报装用户与设定欠费预警的供水营销单位联系解决历史欠费问题;只有在接收到用户不良记录已被解除的标志后,才会启动报装的相关程序。 据了解,该报装系统试运行一年来,收到了明显成效,共解决自来水欠费2600余万元。
现在有一个中水回用工程,是大学城生活污水处理之后回用冲厕,都有独立的收集和中水回用管网,可现在有一个问题没法解决,请教各位大侠!希望高人指点一下!由于已经有现成的中水回用管网了,所以中水在处理完之后只需要两台一用一备的离心泵达到中水回用管网即可,具体的恒压供水什么的都不用考虑(前面说过了有现成的中水供水系统,加压泵什么的也都有了),这两台离心泵是靠中水池的液位开关高开低停来控制的。按理说这样是没什么问题了。但现在的问题是他们回用管网的加压泵不一定是常开的,在学生公寓不用水的时候就会关掉。问题就在这里了,当他们系统地加压泵停了之后中水池的这两台离心泵得不到任何信号,还在一个劲的往管网打水。还有,假如由于液位太低离心泵停了,要再开启只能等水回到高液位才可以自动开启,但是假如在离心泵还没有开启的时候中水管网需要用水了,这个问题怎么解决?注:由于处理系统距离中水管网很远,要想让中水池的离心泵跟回用管网中的加压泵联动,基本上不太可能。现在请高人指点迷津,能花最少的钱费最少的事把这个问题解决了!也欢迎大家共同探讨。不到万不得已不要考虑恒压供水设备
厂区内设单独的自喷管网,平时靠稳压泵维持管网的压力在6公斤,请问,如果厂区内最高的建筑物只有20m且设有喷淋系统,那还必须设置高位水箱吗,我的意思是,设高位水箱还有意义吗?管网本身的压力就保持在6公斤,水箱里的水会不会被管网的压力顶着就根本下不来?这种情况是不是设气压罐更合理一些?另外,在做工程设计期间,在消防局有这么一个概念:除非有单独的两套消防供水系统,或者消防管网直接从市政管网上接入,且水量及压力皆能时时满足最不利点的用水要求,这样两种情况才可称为常高压供水系统,否则都是临时高压,必须设置高位水箱或气压罐;对于民用建筑或是企业内的、办公生活区域以及原料、成品仓库的消防系统来说,不适用“稳高压”这个概念,“稳高压”这个概念只适用于罐区或化工装置区的消防供水系统,在这种情况下,可以不设高位水箱和气压罐。这种观点是否正确,需要大家的指点,好像各地消防部门对这个概念的理解不尽相同,是吗?
