一个12层的住宅楼(首层为商场或办公,具体功能待定); 二至十二层是为住宅; 楼梯仅到十二层,不通至屋面。但有检修孔可上人。 我想问: 1。建筑方面有无规定:楼梯一定要通上屋面? (我只是在《民用建筑设计通则》JGJ37-87看到这样一句:第4.4.2条屋面要求 七、高度在10m以上的建筑物当无楼梯通达屋面时,应设上屋面的人孔或外墙爬梯。)
一个12层的住宅楼(首层为商场或办公,具体功能待定);二至十二层是为住宅;楼梯仅到十二层,不通至屋面。但有检修孔可上人。我想问:1。建筑方面有无规定:楼梯一定要通上屋面?(我只是在《民用建筑设计通则》JGJ37-87看到这样一句:第4.4.2条屋面要求 七、高度在10m以上的建筑物当无楼梯通达屋面时,应设上屋面的人孔或外墙爬梯。)2。楼梯不通屋面,那立管是否要在屋面成环?是否设置试验消火栓?我自己觉得能成环的应该成环,但是很难施工。(我已经在室外地面绕着建筑做了一个环)3。首层二层被分成三块面积(具体功能均待定),最大的面积是首层与二层连通的一块面积,有首层320+二层500=820平方米。这个面积是否要做喷淋?如果做的话,其他两个小一些的面积430平方米,和280平方米,是否也要设喷淋?不知大家对这三个问题有什么看法?谢谢了。
很多设计者对中国各个时代的建筑形式不是很清楚,特别是屋顶的形式,本文主要介绍中国各个阶段的屋顶形式,值得学习 中国古建筑屋顶可分为以下几种形式:庑殿顶、歇山顶、悬山顶、硬山顶、攒尖顶、盝顶等。其中庑殿顶、歇山顶、攒尖顶又分为单檐(一个屋檐)和重檐(两个或两个以上屋檐)两种,歇山顶、悬山顶、硬山顶可衍生出卷棚顶。古建筑屋顶除功能性外,还是等级的象征。其等级大小依次为:重檐庑殿顶>重檐歇山顶>重檐攒尖顶>单檐庑殿顶>单檐歇山顶>单檐攒尖顶>悬山顶>硬山顶>盝顶。此外,除上述几种屋顶外,还有扇面顶、万字顶、盔顶、勾连搭顶、十字顶、穹窿顶、圆劵顶、平顶、单坡顶、灰背顶等特殊的形式。 庑殿顶 又称四阿顶,有五脊四坡,又叫五脊顶,前后两坡相交处为正脊,左右两坡有四条垂脊。重檐庑殿顶庄重雄伟,是古建筑
中国古代建筑的屋顶对建筑立面起着特别重要的作用。他那远远伸出的屋檐、富有弹性的屋檐曲线、由举架形成的稍有反曲的屋面、微微起翘的屋角(仰视屋角,角椽展开犹如鸟翅,故称“翼角”)以及硬山、悬山、歇山、庑殿、攒尖、十字脊、盝顶、重檐等众多屋顶形式的变化,加上灿烂夺目的琉璃瓦,使建筑物产生独特而强烈的视觉效果和艺术感染力。 通过对屋顶进行种种组合,又使建筑物的体形和轮廓线变得愈加丰富。而从高空俯视,屋顶效果更好,也就是说中国建筑的“第五立面”是最具魅力的。 作为中国古代建筑的“主要句式”,飞檐也有许多类型,或低垂,或平直,或上挑,其不同的形式制造出不同的艺术效果,或轻灵、或朴实、或威严,亭、台、楼、阁都要用飞檐来标明自己的身份,表达自己的情感。 &nbs
三类建筑屋顶避雷带,按规定网格为20×20米或24×16米。有一座二面坡面三类建筑屋顶,中间屋脊离屋檐小于16米,单面屋檐长度40米,屋面中间(纵向)是否需增加避雷带。
论文简介:在新世纪的今天楼房建筑不断发展,建筑屋顶绿化技术也不断地发展进步。发展建筑屋顶绿化技术对于建筑节能具有重要意义,在当今社会对于节能的认识已经 投稿网友:wuiaoing111 上传时间: 2013-07-21
摘要:本文结合工程实例,介绍了旧建筑屋顶改造成屋顶花园中遇到技术等方面的问题及其解决措施,对屋顶绿化的功能及效益进行了分析。 m 关键词:城市环境屋顶花园功能 改造 二十一世纪,是生态环境工程的时代,要改善人类的生存环境,维护生态平衡。其中改善城市日趋恶化的生存环境已成为刻不容缓亟待解决的难题。阳光、空气和植被是改善城市居住环境必不可少的三大要素,怎样在保证城市发展用地的同时解决好公共活动和绿化用地问题,是城市规化的一个重要课题。城市的土地资源是有限的,屋顶花园就是开拓城市绿化空间的一个重要组成部分。 北京从五环路到市中心,建设、道路和绿化用地三者之间的矛盾递进激烈。三环路之内存在大量上个世纪八、九十年代建成的办公楼和写字楼,在这些旧建筑屋顶上构筑屋顶花园,可以一举数得,收到增加城市绿化、改善城市景观、增加休憩场所的综合效益。
对于低层建筑,小区又无水泵房,屋顶是否设置加压泵对室内消防给水系统增压?若设,其流量、扬程如何取值?或不设,市政水压、水量又不能满足,一定要设临时高压系统吗?福建的朋友。
现有220kv变电站里面的三层建筑物,本建筑物已有避雷针,现需在一个角落装设一天线,是否要架设避雷针,或者其他避雷设施,具体怎么选择天线直径10mm,高度约=500mm请高手指教,谢谢!
欧式建筑尖塔,谁有这方面的资料啊,给我指点一二,深表感谢!
探微高层建筑屋顶水喷淋设置 论文栏目:高层建筑论文 一、自动灭火设施只控制内部,无助外部灭火高层建筑内部消防设施一般比较完善,对内部火灾有着很好的控制,但建筑外墙保温材料着火后,由于室内的自动喷淋灭火设施不能覆盖外墙,无法阻止火势蔓延。高层建筑的楼顶都设有屋顶水箱和试验消火栓,这就为在楼顶设置水喷淋装置提供了有利条件,火灾时使用水喷淋装置,连接屋顶消火栓,打开相应控制阀门,靠水的重力作用,实施控制火势操作,则能取得较好的效果。二、屋顶消防水喷淋的选择屋顶设置消防水喷淋装置可以采用固定式和移动式两种。鉴于发生火灾的偶然性,对于十分重要的建筑,可采用固定式(如图1所示),类似于油罐区的防护冷却,在建筑四周布设一圈喷淋装置,当发生火灾时,由喷淋装置喷水形成水幕带对建筑外墙冷却保护。因为楼体较高,较高的水压会产生细小的水滴在下降过程中受风和
在《美术家眼中的徽式建筑原来是这个模样》一文中,我们不但知道了徽式建筑是中国古代建筑的代表,还知道了徽式建筑白墙黑瓦、青砖青瓦的特征,同时也对古建物所使用的材料有了一些基本的认识。不论是徽式建筑中的木雕还是天井,建筑多为木料结构,以柱、枋、檩、椽等构件组成。大家都知道木料最怕火,那么古人在古代建筑防火方面都有哪些措施呢?在消防设备和消防队伍强大的今天,不论是防火科技还是防火意识,显然都要强于古代,而我们仍然在时刻强调古建筑保护、古建筑防火的重要性。在生产力落后的古代,没有报警设施,没有消防栓,古代防火完全靠人的主观能动性,回看古代建筑防火措施个个堪称奇迹,古人智慧不可猜想。古代建筑防火措施-信仰防火1、五行之说。古人对自然现象及科技认知有限,信奉神佛,“阴阳五行”之说最为流行,认为世间万物均是由金、木、水、火、土五种基本物质运动转化而成,五行之间也存在着相生相克的关系。在电视剧和电影中,我们经常看见衙署类官式古建筑通常采用黑瓦为顶、黑砖为墙,这是由于黑色不但能够彰显衙署的威严、肃穆,而且古人认为“北方壬葵水,其色属黑”,黑色在五行中代表水,进而蕴含有“以水
45层的高层公共建筑屋顶,机房层建筑面积超四分之一,有水箱间,楼梯间,电梯机房等,消防电梯无法到达本层,在本层可以设置库房吗?
建筑给水排水设计规范GB50015-2003,第79页,建筑外墙雨水落水管最小管径75,雨水排水立管最小管径110,请问“建筑外墙雨水落水管”与“雨水排水立管”有什么区别?
筑屋顶防晒隔热涂料是一种新型降温节能材料。这种用于屋顶的防晒隔热涂料是集反射、辐射与空心微珠隔热于一体的新型降温涂料,涂料能对400nm~2500nm范围的太阳红外线和紫外线进行高反射,不让太阳的热量在物体表面累积升温,又能自动辐射热量散热降温,把物体表面的热量辐射到太空中去,降低物体的温度,即使在阴天和夜晚涂料也能辐射热量降低温度,同时在涂料中放入导热系数极低的空心微珠隔绝热能的传递,即使在大气温度很高时也能隔住外部热量向物体内部传导,保证了涂刷涂料的物体降温,确保了物体内部空间能保持持久恒温的状态。 在阳光强烈时,涂料可以使物体表面温度降低20℃以上,阴天和夜晚可以降温3℃以上或是降低到和大气温度一致。涂料对涂刷细小的裂纹的物体有很好的防水、防渗漏作用。涂料有多种颜色可供选择,可根据不同颜色要求涂刷不同颜色的防晒隔热涂料,另外涂料涂刷完光滑平整,疏水性、自洁性能好,所以常温降温涂料是高效降温、薄层、装饰、自洁、防水、防潮、防紫外线老化、耐酸碱、防腐于一体的新型防晒隔热节能长寿命涂料。建筑屋顶防晒隔热涂料可广泛用于建筑、化工、石油、电力、冶金、船舶、轻纺、储存、
图纸简介: 本图是民用建筑屋顶混凝土水箱标准大样图,图纸包括设备平面图、剖面图、底板配筋图、梁大样图等。 投稿网友: zsj_helo 上传时间: 2014-07-23
我国古建筑屋顶样式丰富,变化多端,但总离不开几种“基本顶”,包括:硬山式、悬山式、歇山式、卷棚式、攒尖式、庑殿式等;还有一些比较特殊的“特殊顶”,常见的有:十字脊屋顶、盔顶、盝顶、万字顶、扇面顶等;其实大部分顶是由基本顶或特殊顶派生过来的。“派生顶”其基本的派生方法就是不同的顶的进行不同的组合。 (一)、基本顶 1、硬山式 宋《营造法式》中没有记载,宋代建筑遗物中也未见,基本可以推想出现在宋代以后。明清时期硬山式广泛应用。 硬山式屋顶有一条正脊和四条垂脊,屋顶在山墙墙头处与山墙齐平,没有伸出部分,简单朴素,同时等级最低,在皇家建筑和一些大型寺庙建筑中,几乎没有这种屋顶。 2、悬山式 悬山式与硬山式基本相同,只是悬山式的屋顶不像硬山式一样与山墙齐平,而是伸出山墙之外。这部分伸出山墙之外的屋顶是由下面伸出的檩承托的。从外观上看,这是悬山式与硬山式最大的不同。 3、歇山式 歇山式屋顶有一条正脊、四条垂脊和四条戗脊。歇山式屋顶的正脊比两端山墙之间的距离要短,因
