  • 关于逆流式冷却塔效率的问题
    逆流式冷却塔可以将回水温度降到几度?和湿球温度的差值一般是多少?冷却塔边上流下的水温度很高好像就散热,往里30CM就逼近湿球温度,但被外面的一中和就比湿球要高7-8度,请问这正常吗?
  • 方形横流式冷却塔工作原理
    方形横流式冷却塔工作原理
    方形横流式冷却塔工作原理广泛用于石油、化工、冶金、电力等企业大量的循环系统中。适用于我国北方严寒地区,有效地解决了冬季百叶窗冰冻问题。它采用了变扭矩变极电机,使之在热力性能、耗电、塔体稳定性及噪声方面,居国内外领先水平。方形横流式冷却塔特点1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优
  • 横流式玻璃钢冷却塔简介
    本帖最后由 sk5771623 于 2013-8-6 10:58 编辑 横流式玻璃钢冷却塔简介本系列横流式玻璃钢冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。产品特长:1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优化及采用钢结构,运转重量也大大降低。2、节省电力采用通风阻力小的填料和由清华大学专为冷却塔设计的机翼型玻璃钢高效风机,从而减小所配用的电机功率,超低噪声型采用的电机功率更小,更节省电力,也可根据用户的要求,配用双速电机来节电。3、运转噪声极低采用清华大学专为冷却塔而设计的FRP材质的机翼
  • 老式逆流式冷却塔噪声治理
    我应该是问过此问题,但是无人能帮我.我遇见一台大概是550T的,风量大概18万左右,塔体直径6米,出风口直径3.6米逆流式玻璃钢冷却塔噪声问题.此塔年代已旧,原选型时使用单位没有考虑富裕量.作噪声治理无论采用什么方式必将影响其设备运行状态,因为无论如何将会增加设备阻力,而其设备所用排风机全压不高,一般也就200Pa左右,如何解决问题各位出出高招吧!
  • 横流式冷却塔那种进风方式好?
    市场上有2种进风方式的冷却塔,一种带进风百叶的(有FRP/PVC/铝合金/不锈钢等制作的)如良机、金日等结构、另一种是填料自带百叶的,如马利,那种进风方式好?
  • 横流式冷却塔结构部件图
    横流式冷却塔结构部件图
    详细:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1113648846668&pageNo=4
  • 蒸发式冷凝器是不是闭式冷却塔?
    蒸发式冷凝器是不是闭式冷却塔?闭式冷却塔与蒸发式冷凝器都是应用比较广泛的工业制冷设备之一,虽然从外形构造自己材料配件上看,两者有很多的相似之处,但是蒸发式冷凝器相比闭式冷却塔来说省去了显热传递这一环节,所以使得冷凝温度更加接近空气的湿球温度。从这一点就可以知道,非常节水,三分之一的闭式冷却塔之用水量就可以满足了。 它们的应用领域也不同,闭式冷却塔被认为在大多数工业领域中使用的大型制冷设备设施,而蒸发式冷凝器一般大多被认为在冷库建设或中央空调等生活领域中的应用之制冷设备设施,当然在电力领域、冶金、冷链领域及化工领域应用也较多。
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 马利横流式冷却塔安装现场照片
    马利横流式冷却塔安装现场照片
    项目简介:总冷却量6300m³/h,马利SNC-350全不锈钢冷却塔18台[ 本帖最后由 hrrl 于 2008-9-7 16:34 编辑 ]
  • 寻大型横流式玻璃钢冷却塔
    工程需要1200-1500t/h的横流式玻璃钢冷却塔,可手头样本要么冷却水量太小,要么是钢结构或钢砼框结构的,而不是玻璃钢的,不能满足甲方的要求,还请各位大虾帮忙
  • 圆形逆流式100T冷却塔基础图
    图纸简介: 冷却塔基础图是供安装时用来做基础安置冷却塔的图纸。 投稿网友: hnlingke 上传时间: 2013-06-20 图纸省份
  • 逆流式圆形低噪音冷却塔的原理是什么?
    我现在有个工程,有逆流式冷却塔安装,想知道具体的原理,冷却水的温度范围是多少?3-8C? 那么供给水的温度又是多少?室外的空气温度对冷却有影响吗?如果室外温度和湿度都很大,能起到冷却作用吗? 那位好心人,给说说,给解惑啊 谢谢,再次谢谢啊
  • 某型号逆流式玻璃钢冷却塔安装布置图
    图纸简介: 本图为逆流式玻璃钢(WPLT节能型喷雾冷却塔)冷却塔设备安装布置图,图纸包括平面、立面图。 投稿网友: xiongxixian 上传时间: 2014-06-13 <
  • 水冷冷却塔 与蒸发式冷凝器
    求大神给总结一下 水冷冷却塔的方形、圆形、横流与逆流、冷库用与空调用、蒸发式冷凝器的方形、圆形、横流与逆流、冷库用与空调用。 傻傻分不清楚
  • 玻璃钢冷却塔价格 横流式冷却塔
    玻璃钢冷却塔价格 横流式冷却塔
        横流式冷却塔如果环境温度过高,如达到40℃以上,则冷却水塔中的冷却水温度会变高,从而减低了减温能力,使偶合器油温无法得以冷印,为保障偶合器的热平衡,可采取连续或断续向冷却塔中补充冷水的办法。为节约用水,有的单位在冷却水塔的进水管上设热敏阀,当冷却水温度达到限定指标后,热敏阀动作.打开进水口向冷却水塔添加温度较低的冷水;当水温达到要求时,热敏阀关闭,停止供水。剩下的下面一起跟小编详情的来了解一番!   影响传热功能的主要因素:使用凉水塔目的是达到降温功能,其主要取决于散热片、风机风量、凉水塔使用水量,以及良好的通风条件,横流式冷却塔安装位置也有影响。 ①散热片:是凉水塔的关键部件,
  • 逆流式冷却塔 冷却塔内壁防腐
    逆流式冷却塔 冷却塔内壁防腐
    之所以要对玻璃钢冷却塔内壁进行防腐处理,主要是为了延长冷却塔的使用寿命,增加其应对各种酸碱物质的能力的。在防腐施工前,我们需要对玻璃钢冷却塔的内壁做如下处理: 1、除尘处理 (1)塔内壁浮尘、杂物采用高压水由上而下冲洗,冲洗水使用生活淡水。不得使用河水、城市中水等,以及池塘水、地表污染水。 (2)在温度低于5℃不适宜高压水冲洗的情况下,采用吹风机由上而下吹扫。 (3)冲洗、吹扫后的砼表面达到无杂物、无灰尘,经自检和监理验收合格为准,保障不影响防腐材料的附着力。 (4)为了不造成二次风沙、浮尘污染,对地面施工的淋水构件、地沟、塔地板时采用塑料布复盖。 2、打磨处理 (1
  • 圆形冷却塔 玻璃钢逆流式冷却塔
    圆形冷却塔 玻璃钢逆流式冷却塔
    适合中小型水量、多水源分散布置的循环冷却水系统使用,布置十分灵活方便。 1、标准设计工况:干球温度31.5,湿球温度28,大气压力99400Pa,进水温度42,出水温度32; 2、层叠式高效圆塔专用填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的设计目的; 3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显着特点; 4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A); 5、大量高强FRP
  • 机力通风湿式冷却塔是有填料的好还是无填料的好
    我公司目前有大约35~50座机力通风湿式冷却塔,目前填料经常出现问题,最近有不少同行介绍无填料的冷却塔方案,我经过一段时间的了解和学习还是确定不了是否应该对现有机力通风湿式冷却塔进行无填料改造,想请各位大侠指导。
  • 为什么鼓风式冷却水塔多用于腐蚀性的水?
    如题,齐冬子关于开式循环冷却水的书中,有一句说机械通风冷却塔多为抽风式,鼓风式只用于冷却水腐蚀性较大的情况。不理解为什么跟腐蚀性有关系,请大家帮忙解惑!谢谢!
鼓风式冷却塔
鼓风式冷却塔专题,为您提供鼓风式冷却塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与鼓风式冷却塔 相关的专业交流讨论,更多鼓风式冷却塔相关内容请访问
项目总结
项目总结报告
