系统状况:系统采用SBR工艺,设计处理水量7500m3/d,平均水量4500m3/d,工艺流程如下:
5个村镇污水处理案例详解
南京市城市污水厂运行中存在的问题及对策http://www.shui.shejis.com/new_al/html/32019.shtml?uid=114897江苏省盐城市某污水管道工程施工组织设计http://www.shui.shejis.com/new_al/html/32027.shtml?uid=114897某50th焦化废水处理设计方案http://www.shui.shejis.com/new_al/html/31864.shtml?uid=114897某施工现场2400m3d临时污水处理站初步设计http://www.shui.shejis.com/new_al/html/31949.shtml?uid=114897某生活污水处理方案http://www.shui.shejis.com/new_al/html/31948.shtml?uid=114897某市南郊污水处理厂方案http://www.shui.she
在建设美丽中国的背景下,村镇污水治理领域相关政策和体质不断完善,村镇污水市场持续释放,然而与传统市政污水处理相比较,村镇污水处理无论商业模式、标准规程,还是技术水平、运营管理尚不成熟,行业还处在试点及案例推广阶段。在此背景下,E20环境平台组织了2020年度村镇污水治理案例征集活动。 本次案例征集活动共征集了36个村镇污水处理案例,8月27日已发布第一波26个村镇污水处理典型案例,以下为第二波10个村镇污水治理典型案例具体名单: (
我国幅员辽阔,各地域温差大,对于污水生化处理微生物的活性也会随着温度的变化而活性降低,尤其北方寒冷地区大多位于北纬40°以北,冬季气候寒冷,冰冻期长达3~6个月, 最低气温一般在-30℃以下,冬季生活污水平均水温不高于10℃,最低水温可达0℃。在这样情况下耐低温微生物菌种的活性受到抑制,对北方地区污水系统培菌的影响较为显著。
工程案例 1 油脂废水 油脂废水中含有大量的浮油,这部分水的COD少则近万,多则十几万。特别是进口设备,废水量较少、浓度极高,预处理尤其要做好,否则就会对后段的生化系统造成严重冲击。本公司在油脂废水上采用气浮作为预处理工业,有效地降低了后端生化的负荷,解决了这一难题,以下是本公司建造的达州巨龙油脂厂废水处理工程项目,
6种先进污水处理技术与案例分析 连续循环曝气系统(CCAS) SPR高浊度污水处理技术 BIOLAK污水处理技术 “WT--FG”生物法技术 EWP高
某污水处理厂清洁生产案例分析
3、MLSS可用悬浮物的方法测定吗? 答:MLSS只是很粗略地表示污泥中微生物量的多少,当然不能用悬浮物的方法测定,因为MLSS包括固定固体和挥发固体二类,固定固体是无机物,挥发固体是有机物+微生物,如果用悬浮物的方法测定。一些溶解性的有机物和游离细菌就流失了。 4、在运行过程中,氧化沟表面有一层厚厚的污泥堆积,粒径约1mm左右的污泥颗粒泛黄色,时常会造成二沉池大量飘泥,污泥返白,有絮体随出水一同流出,SV30迅速下降,处理效果丧失,堆积污泥减薄消除。周而复始,请问其成因和控制措施。 答:说明污泥已失去活性,使ESS增加。有二种可能:一是污泥自身氧化;二是污泥中毒。从你所描述的现象看,前者的可能性大,可测定一下比耗氧速率,即内源耗氧速率与基质耗氧速率之比来确定,针对性采取措施。 5、AB法A段如何控制?
6、如果一家污水厂运行一两年处理效果没达到较佳状态,那是不是应该考虑重新培菌(换泥)?换泥跟开始时的培菌有什么不一样呢? 答:不用换!如果运行条件不变,换了也会一样的,即使你用优势菌种投加也没用,只能维持一段时间,重要的是控制好运行条件,如果是设计上的的问题要及时整改。 7、我调试的是工业废水。工艺为水解 厌氧 好氧池1 好氧池2 沉淀。由于安装问题,曝气池布气不均匀(圆形曝气头曝气),每个曝气器处,均有一个类似喷泉上下翻滚(直径1m左右),曝气不均,对处理效果有多大影响?还发现曝气区填料挂膜较少,镜检有大的后生动物,没有发现其它生物,填料生物膜表面为淡黄色,曝气区外的生物膜厚达3cm,能给我解示一下吗? 答:你所说的情况不能说是曝气不均,是正常现象。还有你说生物膜不多,不知是多少?如生物膜把填料基本覆盖就很好了,至于说曝气区外的生物膜厚达3cm就是严重结球了,要采取措施,如用大气量冲刷和厌氧脱
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,结合往期实际调试案例,与大家分享一下!
进来开始学习水处理发面的东西。看可一些资料,关于A1-A2-O工艺的。厌氧,缺氧,好氧,每个池子的容积计算。比较头疼,有好多负荷,污泥负荷,体积负荷,水力负荷,可以用来计算池子的容积。但是,每个的池子的负荷值该怎么选用,选取,一直搞不懂。
都是自己在网上找的,跟大家分享一下。[ 本帖最后由 fa2905 于 2010-6-17 00:07 编辑 ]
各个行业的污水处理资料
欲开发一个住宅小区,区域内有一个300亩水面的水库,给水问题容易解决,现在需要解决的是污水排放,由于小区距离城市配套管网很远,因此只能就地解决污水排放的处理。目前,一期工程需解决污水排放量为800方/天,项目完工需解决污水处理2500方/天,首先启动一期工程,一期内为别墅约250套,污水系统的选型采用何方式较为经济?污水处理工程的造价估算是多少?维持费用时多少?请教前辈给一个大概的估算值,小弟做项目评估。谢谢。
本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
