  • 关于管道打压试验的请教
    大家好!我又来提问了!因为在这里总是能找到满意的答案!希望大家能够多多的帮助我!谢谢我想请问大家,关于供水管道的打压试验,标准上说的工作压力的1.5倍,这个1.5倍是怎么算的呢?比如说,我的管道工作压力是0.3MPa,那么试验压力是4.5MPa还是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元钱,我的钱是你的一倍,那么我不是有20元么?难道我还是10元?再就是长距离的市政管网,如果消防单独打压,势必要影响工期,使道路无法铺设,有没有什么好的解决办法?
  • 给排水管道工程要做哪些试验记录表格?
    给排水管道工程要做哪些试验记录表格?
    经常会有人问小编市政工程功能性试验的问题,比如:功能性试验怎么做?都需要做什么资料?表格怎么填写等等。。所以小编决定针对这些问题写四期专题,分别从给水排水管道工程、给水排水管道构筑物工程、城镇供热管网工程以及城镇燃气输配工程来跟大家仔细聊聊功能性试验那些事儿!. 专题一、给水排水管道工程 众所周知,给水排水管道安装完成后需要进行功能性试验。根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268规定,压力管道(即给水管道)应进行管道水压试验,试验分为预试验阶段和主试验阶段;同时,给水管道还应进行冲洗与消毒。无压管道(即排水管道)应进行严密性试验,严密性试验分为闭水试验和闭气试验。在填写资料时呢,可以从以下几个方面考虑: 1、试验时间 管道安装完成后,无压管道还应在土方回填前 2、试验长度 压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km;无压管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5可连续井段,当管道内径大于700m
  • 求助,管道支架安装焊接记录表格
    求管道支架焊接记录表格及填表标准。急!!!,在线等。注:属于交工资料类的。就是一座新建液化气站管道的支架。[ 本帖最后由 xutonggao1 于 2009-1-1 09:06 编辑 ]
  • 请教:风口平衡试验(调整)记录表格的填写
    在送排风系统中,这个资料表格还用填写吗?是不是只在空调风系统中填写这个表格啊。小弟正在给一个通风工程做资料,这个工程的每个送排风系统中,每个系统的风管规格尺寸是不变的,这样在风口吹出来的风量肯定不是均匀的,所以想请教一下,这个表格还需要做吗?
  • 求石材干挂胶与钢管试验记录表与检测报告
    1、石材干挂胶试验记录与报告样表,检测参数:冲击强度,抗剪强度,压剪强度 2、钢管试验记录与报告样表,检测参数:屈服强度,抗拉强度,断后伸长率,表面质量,尺寸测量,镀锌层重量,镀锌层均匀性,压扁试验。最好能保函以上的数据,手画简版的记录也行。
  • 关于管道的强度试验压力如何确定?
    关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材质可承压2.5mPa。请问A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房
  • 水管打压标准以及试验步骤
     家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之
  • 关于无压管道的闭水试验问题
    《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088  条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
  • 关于消防管道的材质、试验压力
    关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
  • 如何确定PE管道试验压力?
    我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)? 我的理解是根据额定工作压力。按照mop=PN *f1mop最大工作压力PN公称压力f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2M
  • 路基路面压实度试验检测记录表(灌砂法)(自动计算)20150401
  • 人防潜污泵排水管道需要做哪些试验记录?
    请问由人防集水坑通过潜污泵排往地面污水井这段管道(镀锌钢管丝接)需要做哪些试验呢?不知道该按普通排水管做灌水试验,还是按压力管道做强度严密性试验呢,另外有必要做通球、通水试验吗?请高人指点!
  • 检测实验室技术记录表格(北京交通大学土木试验表)
    本附件来自北京交通大学土木学院网站资料下载中心。
  • 排水立(干)管通球试验记录
    论文简介:给排水管道.....通球试验记录通球试验记录通球试验记录通球试验记录 投稿网友:aqkyvi 上传时间: 2013-01-25 <
  • 水下灌注砼记录表如何填写
    水下灌注砼记录表如何填写
    对于水下混凝土灌注原始记录表如何填写【尤其是对于红色项目】?有没有固定的计算格式?麻烦懂的前辈们给个详细的解答,新手在此谢过。
  • 入场安全教育培训记录表
    简单的入场安全教育记录表,用过很多工地,还算是不错。
管道打压试验记录表
管道打压试验记录表专题,为您提供管道打压试验记录表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道打压试验记录表 相关的专业交流讨论,更多管道打压试验记录表相关内容请访问
管道打压试验
管道端头
