本项目工程管道全长380km ,本次招标为一期工程,管道全长为246km。 管道全线埋地敷设,埋深为1.5m。 管道所经过的地区地貌为:沙漠、波状高原、丘陵山区。 管道全线共穿越铁路3次,高等级公路2次,普通沥青公路2次、沟穿越3次。穿越高等级公路和沥青路时均采用顶管方式穿越。穿越一般公路时采用直接开挖方式,铁路穿越采用在铁路桥下直接埋地敷设的方式。 管道防腐采用外防腐层结合阴极保护的方式;管道全干线外防腐采用三层PE结构,补口补伤采用热收缩套;阴极保护采用强制电流阴极保护,全线设阴极保护站4座;阴极保护站与站场合建,站外设阳极地床4组。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-25 09:46 编辑 ]
我现在要做管道的防腐,不知道在腐蚀土壤下,pccp管道需不需要用阴极保护啊?只涂防腐涂料可以嘛?如果pccp需要,那为什么需要?是什么控制啊?我很着急,不知道有没有这方面的高手啊?指教指教啊。
知识点:保护电位
求教各位;我在做循环水系统中遇到的问题,循环水管道为钢管,地下敷设,考虑到工程环境为海边,钢管做牺牲阳极块的阴极保护,保护年限为10年。管道阻力计算采用达西公式,相对阻力取0.5mm。这样的计算是否有问题,阴极保护对于管道阻力的影响应该怎么考虑?考虑多少比较合适?谢谢!
为延长长输管道的使用寿命和保证管道的安全运行,长输管道必须实施阴极保护。长输管道一般采用外加电流保护,分设若干个阴极保护站,特殊地质条件需要牺牲阳极进行辅助保护。 腐蚀金属在周围介质的化学、电化学作用下所引起的一种破坏现象。按管道被腐蚀部位,可分为内壁腐蚀和外壁腐蚀;按管道腐蚀形态,可分为全面腐蚀和局部腐蚀;按管道腐蚀机理,可分为化学腐蚀和电化学腐蚀等。
南水北调北京段采用直径4米的PCCP管道输水,关于混凝土管道的防腐和阴极保护资料我想多看看,比如一些规范和国内外的做法经验,非常感谢大家的帮助,我的邮箱是bjnsbd@163.com
埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范 ,希望对大家有用
施工方法 1、牺牲阳极法阴极保护施工安装程序简述如下: 袋装阳极制作→阳极床定位→阳极床开挖→阳极埋设→阳极浇水浸透饱和及各参数测试→阳极通电点处
镁合金牺牲阳极阴极保护方法中,镁阳极可用于电阻率在20欧.米到100欧.米的土壤或淡水环境。
在阴极保护中,参比电极是阴极保护系统中重要的组成部分之一,它可用来测量被保护构筑物的电位,又可作为恒电位仪自动控制的讯号源。河南邦信可以根据客户要求提供各种参比电极。 邦信埋地长效饱和硫酸铜参比电极应用 (1)精确监测阴极保护状态,用于牺牲阳极保护的电位测量。 (2)在外加电流阴极保护系统中,作自动控制的稳定信号源,适用于埋地管道及地下金属构筑物的阴极保护工程。 (3)可埋设在需要监测而又不能进入的位置。可在工程施工期间预先埋设,长期使用。 (4)管道阴极保护的遥测信号源。
油水井浅层套管阴极保护 油井套管防腐是各大油田生产中的一项重大技术难题,是影响油田稳产的关键技术。油井套管阴极保护研究开始于1938年,美国及中东相继在单井上开始应用油井套管阴极保护技术,得到令人满意的防腐效果。到20世纪60年代,国外发展了区域性阴极保护技术。目前对套管的保护深度可达2400米,最深达4000米。多年来的实践证明,对套管实施阴极保护,是减缓和防止其外壁腐蚀破坏的有效措施。如美国德克萨斯太阳勘探开发公司,20年来对2178口井进行阴极保护,有效率达88%。在国内,20世纪70年代末80年代初由江汉和大庆油田分别进行了单井阴极保护工业试验,1985年华北油田在留70断块油田开展区域阴极保护,平均有效率为96.15%。
阴极保护和牺牲阳极保护在多个方面存在显著的区别,以下是对这两种保护方法的详细比较:
阴极保护技术适用于多种环境,特别是需要防止金属结构遭受电化学腐蚀的场合。以下是阴极保护技术主要适用的环境及其特点:
SYT 5919-2009 埋地钢质管道阴极保护技术管理规程
市政排水工程中,当遇到特定条件管顶覆土不能满足要求时一般会选用混凝土管进行满包加固处理(如雨水连接管);塑料管会采用外加钢套管进行加固处理。那么求教下 球墨铸铁管当采用T型接口时是否可采用混凝土满包加固处理呢?
油水分离器外加电流阴极保护 油水分离器外加电流阴极保护 一、概述
在评估牺牲阳极保护和阴极保护哪个更有效时,需要考虑多个因素,包括保护原理、应用场景、优缺点等。以下是对这两种保护方法的详细比较和归纳:
牺牲阳极阴极保护装置如何设置,间距多少设一个,虚心请教高手,非常希望指教。急需《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T0019。谢谢
铝热焊剂 ; (1)电缆与管道连接。采用铝热焊,焊点离管道焊缝大于100mm,施工步骤如下:[1]在管道防腐层上开出足够焊接面积的圆孔。[2]除去管壁表面的氧化层,露出金属光泽。[3]电缆芯线应伸出50mm,并保证清洁、干燥、无油脂。[4]用铝热焊膜具固定电缆并进行焊接。[5]焊后应除去焊渣,并适度敲平焊点。[6]焊后涂覆热熔胶,再用电缆专用热收缩片进行加热、收缩密封防腐。施工图如下:
BXDC-1型电位传送器可将埋地金属管道的管地电位信号隔离变换成标准的4~20mA工业信号输出,便于站控阴极保护系统进行数据采集和处理;内部具有防雷功能。 邦信电位传送器技术参数: 1.室内使用; 2.参比输入阻抗:大于M0; 3.电位采样范围: 0~-2.000V; 4.电位误差:小于±10mV; 5.自带时钟,时钟误差每24小时小于10秒; 6.供电电源:直流24V; 7.采样频率可设置 壁挂式电位传送器安装示意图
