如何提升沟槽管接件的销售业绩?与传统的管道类产品一样,沟槽产品的市场竞争日趋白热化,市场价格不断下滑,利润空间不断被挤压,有些甚至销量上升而利润下降,而做为沟槽管接件的经销商,您将如何应对?做为经销商,毫无疑问以销售利润为最终目标,同时也必须拥有可持续发展及不断带来希望的市场,这可能需要找到最佳的制造商,来配合和指引经销商进行市场运作和销售。而称之为最佳制造商则必须有良好的品牌、高品质的产品、优质的服务及全面的市场规划,同时也必须有强大的技术力量,因为技术能给经销商带来更高的产品附加值。目前的市场简单可以分为低端、中端及高端,低端市场纯粹以价格竞争为主,不能作为经销商选择的市场,中端市场逐渐被低端及高端蚕食,利润空间被快速挤压,不建议经销商选择的市场,而高端市场在通过多年的发展,市场规模快速扩大,是当前经销商的首选。这是本人从事沟槽管接件10年的经验,是否准确?请各位提出高见。如对本人的观点有同感,并希望深入了解本人对市场的详细描述,请反馈并索取如下资料:
CJT 359-2016 铝合金及不锈钢水表壳及管接件
今天有个中介qq联系我,价格比较高,话没谈2句,就要我发证件扫描件,说拿给单位看。第一开价比其他的中介高很多,就疑心了,第二要扫描件,就确定他骗子无疑了。同学们千万别上当。。。知道他目的后,调戏他,说发给他的证件会遮住姓名和编号,呵呵,别人就不乐意了。。说你没诚意啦。我揭穿他后,马上就把我删了。全国那么大,不知道有同学上他们的当没。。。公布下这个骗子的QQ:1037020142,你们没事可以调戏他
小弟在配管接地的问题很迷茫 1 焊接钢管管盒连接处要跨钢筋接地,套管连接处是否也要跨钢筋接地2 镀锌钢管套丝连接处要用BV4接地线跨接,管盒处是否也要跨接地线3 TC薄壁钢管管路连接处用专用接头压接,是否要跨接地线?管盒连接处还需要跨么?还请各位大侠多加指教,说明原由,谢谢大家了!
关于35kvKYN^!的绝缘件放电问题沿海地区事故频频,大家有什么好的解决方案,屏蔽型绝缘件是不是能完全解决问题?abb的触头盒是没有带屏蔽的,而套管则是带屏蔽的,这是什么原因?大家谈谈自己的经验。
现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑 ]
小区原来是暖气片的,现在家里想改地暖,但水温太高,施工的说把近户的回水管接到地暖的供水管上,近户的供水接回水上,这样行吗?不行的话怎么办
求大侠指教!小弟设计一套空调一次泵定流量水系统水泵是一用一备,两台并联,原先在水泵吸入侧回水干管和压差旁通管之间接入膨胀管。但是在施工现场管线布置空间很小,两台并联水泵回水干管汇合处没法接膨胀管,是否可以在每根水泵吸入侧接入膨胀管?还有膨胀管接在并联水泵的回水干管中间这样可以么?
各位大大们: 我负责现场施工的燃气PE管道,甲方用了3年,在一次改造中,机械开挖,导致燃气管道断开;断开的管道接口如下图;我很清楚知道PE管应该是热熔方式,接口外壁会有熔池;为什么这个接口内侧会有类似套接的方式连接的呢? 从来没见过这种接口方式,是厂家为了凑定尺,将2跟短管连接,现场进场我们没看到的吗? 现在甲方要求索赔,怀疑整个管道接口都有问题,我该怎么办? 补充:品牌是中财的;现场其他所有接口都是常规热熔接口,没有问题
你一定也抱怨过城市空气越来越糟吧?但你有没有想过,它和我们每个人的生活方式息息相关?譬如:随手关灯的道理人人都懂,却都仅仅认为它是为了节约电费。其实,每节约1度电就会少消耗400克煤,少排放约1千克的二氧化碳和30克的二氧化硫。随手关灯的价值远不只是那点电费。 环保生活可能会很麻烦,但如果大家都把它当生活中的习惯,这个麻烦不就不存在了吗?下面是你可以顺手做到的20件环保小事。1.顺手关水龙头2.一水多用 尽量使用二次水。例如,淘米或洗菜的第一遍水可以浇花;洗脸、洗衣后的水可以留下来擦地,冲厕所等。多淋浴,少盆浴。淋浴不仅比盆浴节水,而且更卫生。3.在马桶的水箱里放一个可乐瓶4.少用洗洁精 大部分洗涤剂是化学产品,会污染水源。洗餐具时如果油腻过多,可先将残余的油腻倒掉,再用热面汤或热肥皂水等清洗,这样就不会让油污过多地排入下水道了。有重油污的厨房用具也可以用苏打加热水来清洗。5.不要让电视机长时间处于待机状态6.用温水煮饭用温水煮饭,可省电30%。7.争做公交族或自行车
在选择风机盘管时风机盘管的风口尺寸都规定好了,比如说是1505X130,在接风管时风管按照流速确定尺寸为320X250,尺寸相差太多该如何解决?求教各位了
非常舒适的地暖是一种家庭采用方式,它是和人体取暖生理需求特性相吻合,家里如果安装了地暖,那么室内的温度就会变得均匀,室温时由下而上递减的,“脚暖头凉”能够给人非常舒适的感觉,一般选择地暖会考虑一下问题: 1、要看主材,低温热水地暖首要看主材 管材当然要选用名牌,生产商家起码要有10年以上的生产历史 2、要看保温材料地板采暖系统下的保温材料不仅可以最大减少热量的向下散失,也可以避免长期使用下保温材料的老化现象。 3、要看智能,温控器或其他辅助装置采用智能温控器可以提高地板采暖的舒适度,并且有效降低能耗 4、安装设计因为设计良好的施工基础,设计和合理与否直接关系和影响其使用效果,造成地面龟裂等一系列的问题,地暖系统的设计应当经过严密认真的计算与细致的研究
我的空压机管道均要接地,每隔20米一个,但我想用卡箍接接地线到钢结构结构钢梁上.不想把接地线引到我的接地端子上,因为太远了.钢结构是和系统接地的
对于蒸汽采暖,国标上要求进散热器的支立管从水平干管的上部或侧面接出,后再下返进散热器,可实际施工时,直接和热水暖一样,是从水平干管直接往下接进散热器,这样是否会影响效果,希望大家指教.
我想问一下,如果风盘接送风管的话,这段风管的长度如何控制,因为我觉得多数风盘都是低压力的,风管太长风速会衰减,我看到有些人在风盘前的送风管上接两个散流器,这样怎样确保风最末端的风口风速达到要求.
给排水规范4.3.12条及表4.3.12对支管的接入有要求,对于立管在楼层转弯时也按表中间距考虑,我的问题,只有四层及以下时,加大一档排出管时距离是否不受限制(注中明确排出管比立管大一号,距离可缩小一档)
用户们总会用层出不穷的方法给自己惹上麻烦。他们会使用共享软件使自己暴露在入侵者面前或者忘记使用电压保护装置。与您的用户分享这个傻事清单,能够避免他们犯这些 原本可以避免发生的错误。我们都做过傻事,计算机用户当然也不例外。无意中按错组合键或者在不知情的情况下在报错对话框上选了“确定”都可能会改变重要设置,这样会影响计算机的行为,甚至导致 系统崩溃。紧张的新手经常会害怕某个错误操作会永久破坏计算机。幸运的是,结果并没有想象的那么严重。虽然如此,但是用户还是经常给计算机以及您的网络创造各种麻烦。以下是一些 您和您的用户能够引以为戒,远离可预防的问题的常见错误。1:使用没有过电压保护的电源这个错误真的能够毁掉计算机设备以及上面所保存的数据。您可能以为只在雷暴发生时,系统才会有危险,但其实任何能够干扰电路使电流回流的因素都能烧焦你的设备元件。有 时甚至一个简单的动作,比如打开与电脑设备同在一个电路中的设备(特别是电吹风、电加热器或者空调等高压电器)就能导致电涌,或者树枝搭上电线也能导致电涌。如果遇到 停
关于风机盘管接风管的时候,一般来说都是盘管的出风口是多大就接多大的风管,但是大盘管的话就会造成很多风管材料的浪费,请问一下,这时候风管的风速取多少好呢?
请问,如果排水支管(管径>DN40)接主管,跌水高度超过了主管的外径,接入的角度是否不受限制,还需要遵照接入角度≥90°限制吗?
