  • 跪求管壳式冷凝器装配图
    小弟毕业设计一壳式冷凝器,各项参数都已设计完成,可惜要一3D装配图.怎奈自己实力有限,只好请各位好心的大哥大姐帮个忙!!各项参数如下:制冷剂为R-12,管子流程数2.每流程管子数24.有效管长4M.管间距20MM.采用紫铜肋管,外径13.134MM,内径11.11MM.最好是solidwork,3dmax,pro e.没有的话autoCAD也可以.不胜感激!!!!!
  • 关于管壳式冷凝器进气口处---均流板?
    我想问问:做管壳式冷凝器生产、设计的朋友们。在冷凝的机器口下方是要设置一个均流板之类的东西来,防止高压、高速气体对换热管束的冲击,还有就是使得气体在壳体中更均匀地流到两边。那想问问:那均流板是怎么安装的,形状上有没有特别,是就一块穿孔的平板吗?
  • 板式蒸发式冷凝器的介绍
    板式蒸发式冷凝器的介绍
    板式蒸发式冷凝器是利用薄膜传热传质理论和蒸发冷凝传热理论研发出来的一种高效节能节水换热设备,主要利用水的蒸发换热带走工艺流体的热量,完成对工艺流体的冷凝冷却过程,同时实现水的重复利用,属于典型的以传质带动传热的换热设备。
  • 关于蒸发式冷凝器的风量和水量问题
    想请教做过蒸发式冷凝器设计的朋友:蒸发式冷凝器的风量和水量选择问题
  • 蒸发式冷凝器的看过来啊
    蒸发冷设计的有吗?不管是结构的还是换热计算的,有吗?大家交流下,我是专业做蒸发冷设计的,需要帮助的也可以找我啊~~`到我的EMAIL去~lglg1999@163.com
  • 蒸发式冷凝器 盘管生白锈
    我在荷兰一家公司工作, 蒸发式冷凝器 盘管生锈了,白色的锈, 究竟什么原因呢? 谁遇见过同样的问题啊? 交流一下。email: dirk_dirk41_43@hotmail.comqq 18828267
  • 求套管式冷凝器除垢方法
    套管式冷凝器除了用药水清洗还有别的更有效的方法吗? 在多次的清洗过程中发现克垢的清洗效果确实不太好,本人是用8倍左右的浓度循环3个小时左右,每次下来高压压力也就降低0.1-02.MPA左右 ,有时候看不出变化,大家有更好的方法吗
  • 蒸发式冷凝器传热传质分析
    蒸发式冷凝器传热传质分析
    对于这种类型的蒸发式冷凝,上部盘管区以显热传递为主,下部填料区以潜热传递为主,能帮忙详细分析下为什么吗?
  • 蒸发式冷凝器是不是闭式冷却塔?
    蒸发式冷凝器是不是闭式冷却塔?闭式冷却塔与蒸发式冷凝器都是应用比较广泛的工业制冷设备之一,虽然从外形构造自己材料配件上看,两者有很多的相似之处,但是蒸发式冷凝器相比闭式冷却塔来说省去了显热传递这一环节,所以使得冷凝温度更加接近空气的湿球温度。从这一点就可以知道,非常节水,三分之一的闭式冷却塔之用水量就可以满足了。 它们的应用领域也不同,闭式冷却塔被认为在大多数工业领域中使用的大型制冷设备设施,而蒸发式冷凝器一般大多被认为在冷库建设或中央空调等生活领域中的应用之制冷设备设施,当然在电力领域、冶金、冷链领域及化工领域应用也较多。
  • 蒸发式冷凝器是怎么样工作的?
    我们都知道,在冷水机制冷系统中都会有压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀及制冷剂,它们组成一个良好的制冷系统运行工作的。
  • 蒸发式冷凝器选型与设备布置及配管
    一、蒸发式冷凝器工作原理  蒸发式冷凝器又叫蒸发冷、冷却(凝)器,是由制冷利用盘管外的喷淋水部分蒸发时吸收盘管内高温气态制冷剂的热量而使管内的制冷剂逐渐由气态被冷却为液态的一种设备。
  • 蒸发式节能冷凝器的性能优势有哪些?
    冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。 蒸发式冷凝器的性能优势: 1、节水 蒸发式冷
  • 请大家谈谈蒸发式冷凝器的看法
    请了解蒸发式冷凝器的同仁谈谈一下对蒸发式冷凝器这种设备的看法.如国内对该设备的使用情况和存在的不足,以及目前国内有哪些不错的生产厂家等.我个人觉得该产品属节能节水型设备,应该有比较好的应用前景.蒸发式冷凝器是一种利用非饱和空气蒸发技术,代替水冷式冷凝器和冷却塔的冷却冷凝设备。与风冷式和水冷式冷却设备利用显热来吸收热量不同,非饱和空气的蒸发冷却技术是利用非饱和空气的含湿量差和水的蒸发潜热进行换热,属混合式换热器的一种。一般的水冷式冷却设备中每1kg冷却水能带走16.75~25.12kJ的热量,而1kg水在常压下蒸发能带走约2429kJ的热量,因此,非饱和空气的蒸发冷却设备理论上耗水量只为一般水冷式设备的1%。实际上由于吹散损失和,排污换水等,耗水量约为一般水冷式设备的5%~10%,这样就很大程度上节约工业用水。而风冷式冷却设备虽不需要用水,但冷凝效率低,适用场合也受到很大限制。大家有何见解,欢迎赐教!
  • 蒸发式冷凝器冬季水箱结冰问题?
    隆冬季节水箱很容易结冰,特别是在晚间,没办法只有事先放掉水箱中的水,即浪费了水又费时费力,而且进水处浮球阀阀头出口及循环水泵的叶轮也很容易冻,不知各位同行有遇到这样的问题吗?怎么解决的?
  • 请教一个关于蒸发式冷凝器的问题
    假如一个氟利昂盐水机组或者冷水机组按照工况应该选择2400kW的蒸发冷,而我实际选择了3600kW的蒸发冷,这样机组在冬天和夏天运行的时候分别会出现什么问题?为什么?希望各位高手能够帮我解决疑惑。
  • 为什么蒸发式冷凝器具有环保的特点?
    一般只是说由于壳管式冷凝器到了夏天由于冷凝压力过高,采用放空降压,会将冷剂气体放到空气中,从而污染环境。但是蒸发式冷凝器却不存在此问题。为什么蒸发式冷凝器就不存在这一问题?
  • 蒸发式冷凝器出液管液弯安装
    三台蒸发式冷凝器的高度不同那么出液管是否需要做液弯,液弯的位置设置在哪里比较合适,这两种方式那个比较合理为什么
  • 紧急请教蒸发式冷凝器技术问题!
    哪位大虾帮忙回答一下:冷凝温度37度,湿球温度28.5,浙江地区!1、蒸发式冷凝器圆管盘管控制在多少米内最为合适?2、由于排热量较大,蒸发盘管分左右两个好还是上下两个好?3、盘管内氨的流体阻力如何计算?
管壳式冷凝器
管壳式冷凝器专题,为您提供管壳式冷凝器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管壳式冷凝器 相关的专业交流讨论,更多管壳式冷凝器相关内容请访问
管接头标准
管壳式冷却器
