  • 常用管子标准及外径尺寸对比
    常用管子标准及外径尺寸对比
  • 梯柱的截面尺寸一般多大
    我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
  • 尺寸标注的字体那里可以修改?
    kobe_bryant24 :请问尺寸标注的字体那里可以修改?
  • 如何设计扶梯的孔洞尺寸?
    1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
  • 请教大家关于梁尺寸的问题
    我是一名施工员,在我们项目遇到的一栋35层工业园宿舍楼,剪力墙结构35层,长50米,宽18米,高度100米,标准层层高2.8米,首层4.5米。一层到七层连梁尺寸为300*650,七八层连梁200*650,九层以上250*650。我的问题是七八层梁宽200,跟次梁是一样的,为什么,安全不安全?这样设计的原因能不能简单解释一下,由于本人不太懂结构,所以请大家不吝赐教
  • 关于德力西塑壳尺寸的问题
    关于德力西塑壳尺寸的问题
    德力西CDM1-100里面有16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A 请问他们的外表尺寸是一样的吗?如果不是一样哪么为什么图中CDM1-100里面只说了不同极数的外形尺寸,而没有说明不同安数的尺寸。
  • 如何量度现有建筑的尺寸
    公司要求我去量度一个3000平方左右的大仓库的柱子位置和柱子的长宽,但是我没有量过,还要求量度的时候要精确到毫米,但是在现场量的时候不知道怎么确定柱子的中心,因为两个柱子的跨度至少有2米,如何才能比较准确的量度出柱子与柱子之间的距离,有没有啥建筑标准可以供参考的?
  • 请问箍筋尺寸怎么算的呀?
    农村砖混楼房。比如柱子240X240,那么柱子里4根纵筋所用的箍筋尺寸用多大呀?200X200吗?还有比如250X400的梁,那箍筋又是多大尺寸呢?有规范要求吗?
  • 散流器能比风管尺寸大吗?
    在毕业设计中,送风管尺寸为200*200的,而选的散流器却为400*400的,请问一下大家,工程中有这种情况吗,有什么样的缺点?设计中需不需要避免
  • 柱墩的尺寸和配筋怎么确定呢?
    柱墩的尺寸和配筋怎么确定呢?
  • 关于轴网显示尺寸的问题
    本帖最后由 sunshengyao1983 于 2016-11-10 19:12 编辑 Midas新手请教,从建筑大师导入的CAD轴网,转成结构大师中,不显示尺寸,在轴网编辑添加尺寸后,保存插入,怎么还是把尺寸过滤掉了呢? 另外 建模采用的主梁和次梁的选定有什么区别,能像PKPM一样全部按照主梁布置么?请高手指点
  • 关于风口常规尺寸的问题
    新人求助。上网查资料,好像说的是风口常规尺寸没有硬性规定应该是多少。我们设计院有人说风口尺寸和风管常规尺寸一样,有320*320,630*250等等。但是做过施工的人告诉我,风口一般是300*200,600*300这样的整数。请问下大神们,这个尺寸到底是怎样的呢?这个问题比较简单,大家也可以延伸新问题。先谢谢了。
  • 如何修改已标注尺寸的值?
    如何修改已标注尺寸的值?
    当用浩辰CAD标注的时候,默认会标注上测量值,如果我们需要在测量值的基础上添加文字或公差,或者用其他数值替代测量值,应该如何修改。 实际上非常简单,浩辰CAD标注的数值就是文字,用简单的编辑命令就可以修改,命令是DDEDIT,快捷键是ED。我们输入ED,单击标注的文字就可以弹出多行文字编辑器。 在编辑器中,浩辰CAD早期版本测量值会用<>表示,现在版本会直接显示标注数值,是否保留测量值,标注要采用什么格式,这些都由你决定了,如下图所示。 在浩辰CAD2018中修改标注尺寸更加简单了,你只需要双击标注的文字,就会自动执行DDEDIT命令,无需输入命令就可以进行修改了。 如果你不需要输入特殊的文字格式,你也可以
  • 青砖的尺寸规格一般是多少?
    青砖的尺寸规格一般是多少?
        青砖选用天然的粘土精制而成,烧制后的产品呈青黑色,具有密度高,抗冻性好,不变形,不变色的特点。青砖作为建筑常用材料,青砖尺寸规格一般是多少呢?跟古建中国小编一起来看看吧。     由于青砖种类较多,比如:仿古贴墙砖、铺地青砖、方砖和异型砖等,所以尺寸规格也是各不相同,具体信息如下:     1、仿古贴墙砖尺寸规格:
  • 关于标注的尺寸线的问题
    作图时往往出现多层标注,各层标注的尺寸线(就是放长度数值的那条线段),在不同作图比例的时候,其距离是否有相关规定?根据规范标准讲 比如1:50,两条尺寸线的距离是500,1:100时,距离是1000?
  • 扁柱的尺寸比例多少合适
    十一层住宅框剪,由于建筑要求,底层做扁柱以减少对空间的占用,我不知多少的高宽比比较合适,请教前辈们,工程中框架柱一般取多少,
  • 设备控制箱的尺寸与什么有关
    1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
  • 怎样估算柱子的截面尺寸?
    怎样估算柱子的截面尺寸? 最近在设计一栋城镇的小型住宅,布置柱网时找了一位老工程师请教,他估算柱的截面好像是用一个经验公式,但回家后就忘了。。。请各位多多指教。。。
管子尺寸
管子尺寸专题,为您提供管子尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管子尺寸 相关的专业交流讨论,更多管子尺寸相关内容请访问
相关热门专题
管线综合
管子割刀
