在实际工作中,总是碰到各种各样的管子,说法、标注不一,细揪起来,把人搞得晕头转向。什么焊接钢管、水煤气管、电线管、黑铁管、白铁管、无缝钢管、波纹管等等啊,什么SC、RC、TC、DG、G、GG、KBG、PC、FPC等等啊!把人头都弄晕了!还有φ(上海的标准,指无缝钢管)。 不知哪位大虾能总结详细说明一下各种管子的名称、标注、用途、价格、优缺点。有没有什么书籍有详细介绍说明的。
常用管子标准及外径尺寸对比
管子是预埋在墙里还是明敷?针对茶楼、餐馆应该是预埋吧!象这样的2-3层小楼进水都要设水表吧?对于预埋在墙里管,每个支管设阀门吗?
我看大部分图都是 在电缆型号后+sc50(或者70等等)这个sc我查了是钢管是不是镀锌钢管呢那要是镀锌钢管要用什么符号表示
这是在顶层安装的。。管道拐个弯在往下。。啥意思啊?
我的雨水管在柱子旁,在室内。地梁高800,地梁面与结构板面相平,标高为0.000。承台面标高-0.400,楼板厚110。管如果在承台面上绕到没有承台处再往下在梁底出,安装和以后检修都很麻烦实在想不到办法,请问各位有没有什么好建议?谢谢!
一般回路我们都是有KBG的但考虑到地埋灯和水下灯的特殊性,一般都套什么管子的?考虑用SC的,但在水下的安装不容易,焊接要求高请教请教~~~
不知道大家是怎么计算低暖管子长的?计算出来的管子长就是实际的长度吗?不用在附加点值吗?是不是咱在扩大下数据,如果施工的时候有误差的话可以调整啊.
是选煤厂输送废水的重力流管道,大家给看看是什么材料的?
我们施工图纸上要求 敷设在底层地面内的管子及部分干线采用水煤气钢管,请问规范上对此有要求么?为什么底层地面内的管子要使用钢管呢,请各位大侠给予指点
有哪位大侠知道这张图片所用的电线管是什么管材。
如题,哪位前辈知道这是什么管子
请看卫生间里咋这么多立管啊
如题所说,现我这需在循环水管上建一皮带架,基础需在管子上做,开挖已将管子挖出,现要在管子上浇混泥土做基础,以后上面还要建皮带架,有一定的压力,那会对管子有什么影响?,以后会出现什么问题,一定要建在管子上的话,有什么方法在管子上做保护?请个位高手帮帮忙,告诉一下解决的方案。
建筑物底层埋地的给水、消防、污水、废水管相交怎么处理?是不是也按 GB50015-2003附录A 居住小区地下管线(构筑物)间最小净距 执行呢??下图是我碰到的一个工程!
我设计一厂房,一层高4.5米,照明电源从照明配电箱引来,电线在墙中穿管暗敷,请问到各个灯具,该穿立柱埋管还是从楼板予埋管子?急交高手交流:QQ 344638305
老房子是97年建的,红砖(八五砖)砌墙,上面盖的是楼板,三层楼。原来建造的时候是用护套线预埋的,没有线管,进户线只有2.5个平方,水管是镀锌管。现想做水电改造,请问什么方案对房子结构破坏最小?求大神指点,谢谢!
这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
