异形幕墙惯性矩抵抗矩计算
抗扭惯性矩自动计算表格--excel
论坛中不少贴子讨论了如何用CAD得出型材截面特性的方法,不过我还有一点疑问,例如120*60*3的一个矩形型材截面用CAD属性质量特性查询后得出:主力矩与质心的 X-Y 方向: I: 664092.0000 沿 [1.0000 0.0000] J: 1973052.0000 沿 [0.0000 1.0000]即:Ix=664092但将图形旋转90度后得出:主力矩与质心的 X-Y 方向: I: 664092.0000 沿 [0.0000 -1.0000] J: 1973052.0000 沿 [1.0000 0.0000]Ix=1973052由此产生疑问:计算时该采用哪个Ix?此外有人只验算强轴惯性矩,请问强轴惯性矩指Ix还是Iy我是学电的,可能这个问题对学结构的人太简单了,不过真心希望哪个朋友能给解答一下.谢谢.
excel格式,大家下载看看
看看有用没
请教大侠哪位了解空心楼板截面惯性矩计算公式中的相关参数(cecs175现浇混凝土空心楼盖结构技术规程)比如已知条件是:8.4*8.4柱网,板厚300,空心管直径200,孔中心距250,柱轴线上设宽1000实心板带(暗梁),每根筒芯长度1000,顺筒方向每根筒芯两端间距50放置。求顺、横筒方向的截面惯性矩。
D. 0.1 冲切临界截面的周长um以及冲切临界截面对其重心的极惯性矩Is,应根据柱所处的部位分别按下列公式进行计算:1 内柱
小妹愚笨,想请教各位仁兄,帮我解释一下钢管“管壁的单位长度截面惯性矩(mm4/mm)”概念,究竟与“截面惯性矩”有何不同之处,是如何计算的?谢谢
是不是与材料力学定义不同?该参数为用于桩基规范附录假想嵌固点法计算(附录C):桩的相对刚度系数:T=(EpIp/mb0)^(1/5)
截面惯性矩、面积矩、抵抗矩特性计算V2.0 for AutoCA2004-2006挺不错的一个cad插件,见此处没有,故传,如发现有重复请删掉
怎样用CAD计算钢结构的惯性矩和回转半径?
本帖最后由 筑城 于 2016-1-13 11:39 编辑 摘要: 混凝土路缘石主要力学性能之一抗折强度的计算公式, 涉及到较为复杂的形心矩、惯性矩及截面模量的计算。一般计算时都简化截面, 导致误差较大, 然而即使简化截面后的计算也相当繁琐。笔者介绍了运用AutoCAD 软件计算路缘石截面的惯性矩及截面模量的方法。关键词: 路缘石; 截面惯性矩; 截面模量
矩形薄壁梁的抗扭截面极惯性矩Ip如何计算?以及剪应力公式?我看到一个帖子:截面抗扭计算大部分教材对载面抗扭模量的介绍如下:①对圆形截面 Wt=(πd^3)/16②对矩形截面 Wt=b^2(3h-b)/6,但是里面没有极惯性矩计算公式以及、矩形截面的扭转时候的剪应力计算公式啊,请高人指教。谢谢
如题,万分感谢,查了好多资料,就是找不到计算方法,哪位高手指教一下
冷弯薄壁钢结构设计规范附录A.2里边的毛截面扇性惯性矩的定义是什么?找了半天没找到啥资料,哪位大神指点一下?还有那个弯心又是怎么算的?有没有什么资料可以参考的?谢谢各位大神了!
常用截面惯性距计算简化方法
谁能帮我给出如图I形柱截面的惯性矩计算公式,急用,谢谢!!!!!!!!!
下图中2种截面对于Z轴的惯性矩,第一种常见。但是第二种截面,除了积分之外。有没有别的简便的方法?(图中2个正方形边长相等)
关于《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 附录P中关于冲切临界截面对其重心的极惯性矩计算公式的疑问。在规范附录P中,对于内柱,冲切临界截面对其重心的极惯性矩计算公式如附图1。个人认为,冲切临界截面对其重心的极惯性矩的计算可以理解为如附图2中的阴影部分对z轴的惯性矩,其计算公式应该如附图3所示。大家的看法呢,有不同看法的,可以私信我,探讨一下。
算H型截面的惯性矩,第一种方法,大矩形惯性矩减去里面2个小矩形惯性矩,第二种方法,中间腹部惯性矩加上2个翼板惯性矩(面积乘距离的平方),2种算法结果不一样,随便什么尺寸的H型截面都是这样。我推算了一下如果把矩形看做是2个小矩形惯性矩的和(面积乘距离的平方),得出的结果是bh^3/16,和矩形惯性矩公式bh^3/12不一样。那么请问,矩形惯性矩移位公式是错的吗(面积乘距离的平方)?,或者矩形的惯性矩公式有问题?请高手回答
