  • 【求助】灌溉水利用系数问题
    小弟正在做小型农田水利重点县的项目,按照要求,渠灌区灌溉水利用系数(大中型渠灌区斗口以下、小型灌区渠首以下):缺水地区平均不低于0.65,丰水地区平均不低于0.55
  • 滴灌灌溉水利用系数问题
    现行规范中建议取0.9以上是符合实际的。滴灌灌溉水利用系数是从水源引水到需要灌溉的作物(植物)生长处的地表以下20厘米—30厘米土壤中(理论上是指植物主要根系活动范围)的水量占水源引水总量的百分数。它涵盖了水源到田间及田间植物吸收和土壤蒸发消耗的所有水分,但不能产生超过植物根系活动深度以下的“深层渗漏损失”。
  • 灌溉水利用系数的传统测定方法
    知识点:灌溉水利用系数
  • 首尾测定法计算灌溉水利用系数
    知识点:灌溉水利用系数
  • 灌区灌溉水有效利用系数问题
    灌区灌溉水有效利用系数问题 张蔚榛 灌区灌溉水有效利用系数是灌区评价的重要指标。由于我国目前对灌溉水渗漏损失含义的理解不同,对灌区灌溉水利用系数的计算方法不同,因而对同一个灌区计算出的渠系水有效利用系数和灌溉水利用系数往往有很大差异。因此,灌区灌溉水利用系数问题是一个当前亟待进一步研究解决的问题。 渠道水和田间灌溉水的损失包括蒸发损失、渗漏损失和灌溉退水的几部分。蒸发损失难以再度直接利用,因而是无效的消耗。渠道和田间灌溉渗漏的水量大部将补给地下水。在灌区地下水位埋藏较浅的情况下,耕地的地下水的一部分将通过土壤的毛管作用,输送到作物的根系层,作为农田需水量,有效地利用于农作物的蒸发和蒸腾(在地下水埋深大的地区,为了满足作物需水的要求需要加大灌溉定额)。地下水的一部分将自灌溉的耕地转移到灌区内外的非耕地和荒地,并消耗于天然植被的蒸发和蒸腾,起到保护灌区生态环境的作用。在灌区采用井渠结合灌溉的情况下,通过水井可以重复利用渠道渗漏到含水层的地下水进行灌溉,灌区下游也可以利用上游的灌溉退水进行灌溉。这些原来被认为是损
  • 滴灌设计时灌溉水利用系数取值问题
    规范规定不低于0.9,在设计种往往都取0.9。是不是应该根据具体的作物生长阶段、土壤条件、滴头规格和一次灌水延续时间不同而取值不同呢?有没有搞这方面研究的同志呀??
  • 灌溉水利用系数的测定计算方法
    灌溉水利用系数的测定计算方法.rar
  • 根据规范计算,低压管灌的灌溉水利用系数比喷灌还高,这科学么?
    前提:井灌区、旱作物、全部为地埋管道输水。根据《喷灌工程技术规范》GB50085-2007,管系水利用系数0.95-0.98,田间喷洒水利用系数0.8-0.9(风速小于3.4m/s),这样计算灌溉水利用系数为0.76-0.882。根据《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》(GB20203-2006),管系水利用系数0.95以上,田间水利用系数0.9以上,这样计算灌溉水利用系数0.855以上。这样比较的话,低压管灌的灌溉水利用系数反而比喷灌高,不只一次质疑这个问题,甚至某些专家也说不对,总觉得低压管灌的灌溉水利用系数应该比喷灌低。
  • 灯具的利用系数怎么求啊?
    如题,灯具的利用系数是怎么求的?不用查表的方法求 有什么公式能求灯具的利用系数吗? 我要编写一个求利用系数的程序,有什么方法吗?
  • 负荷利用系数可以取多少
    近来搞设计碰到了一个房地产开发小区,设计2400套住宅楼,每户设计容量为7KW,则安装容量为16800KW,查了相关规定,超过300户的利用系数取0.35,,没有找到更大型住宅区的利用系数了,在我这种情况下可以取多少呢?有人提出利用系数取0.2,选择4台1000KVA变压器,会不会小了点.我的观点是如果取利用系数取0.2的情况下应选择2台2000KVA变压器,并且丙台变压器可以实现并列运行,这样相互调节的空间大点;请各位大虾指点指点,有没有明确大型住宅区的负荷利用系数的相关条文。
  • 关于照明利用系数的问题
    请教各位大哥大姐,谁能详细介绍一下电气照明中利用系数怎么取值?1,RI或RCR一般比较容易计算;2,顶棚或墙还有地面的反射比怎么取值?(小弟主要搞工厂配电,照明设计)3,各种灯具的配光怎么规定的?什么情况是宽配光?什么是中配光?
  • 求高手帮忙算下渠道水利用系数
    已知某干渠为浆砌石防渗,渠道长度5.1km,渠道净流量为0.5m³/s,渠床土质为沙壤土,试求该渠道的渠道水利用系数?最好可以把详细步骤写下,小弟感激不尽,在线等答案,谢谢了!!!
  • 怎样提高灌溉水的利用率
    灌溉是人工补充农田作物生长所需水分的技术措施。进行灌溉,必须完成四个过程:第一是修建取水工程,从不同的水源,如地面水(河流、湖泊和水库)、地下水等,引取额定的水量作为灌溉用水。第二个过程是把引取的灌溉水量通过各级大小渠道输送、分配到田间进水口。第三个过程是把进入到田间的水量采用各种灌溉方法(地面畦、沟灌,喷灌和微灌等)供给作物。第四个过程是作物消耗水,即作物根系从土壤中吸取水分供其生长,并最后形成实物产量。众所周知,在输水和配水过程中,渠道的渗漏损失是主要的,对土质渠道而言,一般从取水枢纽到田间进水口,约有50%的水量是渠道渗漏损失。在田间灌水过程中,如果灌水方法落后,用水管理技术粗放,田间水量损失也很大,占进入田间水量的20%~30%以上。在作物消耗水的过程中,如果灌水量过大,棵间蒸发量增加,作物腾发也会过多而造成水量无益损失。目前,我国灌区的灌溉水利用系数平均为0.4,就是根据第二、第三两个过程中的损失水量估算出来的。因此,政府化大量的投资修建防渗渠道,提高渠系水利用系数;采用各种工程技术措施,改进地面灌溉技术(如平整土地,选取合理的
  • 全国灌溉水利用率测算分析技术方案
    全国现状农业灌溉水利用率测算分析技术方案1灌溉水利用率定义灌溉水利用率是指某一时期灌入田间可被作物利用的水量与水源地灌溉取水总量的比值(%),用 表示。它反映全灌区渠系输水和田间用水状况,是衡量从水源取水到田间作物吸收利用过程中灌溉水利用程度的一个重要指标,能综合反映灌区灌溉工程状况、用水管理水平、灌溉技术水平。2 技术路线本次组织开展的全国现状灌溉水利用率测算工作,主要是通过选择不同规模、不同类型、不同工程状况和管理水平的典型代表灌区作为典型样点灌区,并依据典型样点灌区已有的灌溉用水管理资料、灌溉试验与观测资料和灌溉实践经验等,必要时补充典型观测,通过调查观测、计算分析,得出典型灌区现状灌溉水利用率。在典型灌区灌溉水利用率测算的基础上,采用点与面相结合,调查统计与观测分析相结合,微观研究与宏观分析评价相结合的方法,按不同分类灌区灌溉用水量进行加权平均,推算各省及全国的现况灌溉水利用率。具体见附件
  • 给位师傅怎样设置灯具的利用系数
    各位师傅在天正电气照度计算时,怎样设置利用系数,感觉这个利用系数真的很难设定,一般各位是用哪种方法计算灯具数的啊?谢谢啦
  • 灯具效率与利用系数的矛盾之处
    利用系数是表示室内工作面上,由灯具的照射和墙、顶棚的反射而得到的光通量与光源所发出的光通量的比值。与灯具类型,灯具效率,照明方式和房间内各表面的反射系数有关。今天查表发现一个很意外的事,简式荧光灯的灯具效率为0.7到0.75,而在当RCR=1,Pcc=70,pw=50时,某简式荧光灯的利用系数居然为1???那也就是说要是用2个t8三基色的36W荧光灯放在该简式荧光灯支架上,经过灯具后发出的光通为3300*2*0.75=4950lm,而在计算照度的时候,3300*2*1=6600为实际照在工作面的光通,也就是说经过墙和顶棚的反射后,光通居然增加啦??百思不得其解,望高手指教一二,不胜感激,,,
  • 关于餐厅利用系数和功率因素的选择?
    偶是新手,正在做一个小餐厅,地下一层作为厨房,地上有两层,每层面积约为200平方左右,请问利用系数和功率因素如何选择?由于业主要把此餐厅租出去,内部是要做二次装修的,所以餐厅厨房的设备、灯具什么都没选定,请问这样的话利用系数和功率因素应如何选择?餐厅和厨房的负荷每平米分别应选择多少来计算功率?谢谢
  • 照度计算利用系数的选取
    请教各位大仙一个问题,以下我的做法对不对简单的估算一个房间灯具的数量首先,我以为每个灯具都是作为面光源(灯具射出的光都是均匀的射在地面),然后套用下面公式平均照度*房间面积=灯具数量*灯具光通量*利用系数*维护系数*灯具效率只是以上计算有个问题,就是利用系数还挺麻烦不知道各位大仙有没有更好更快的方法估算啊
  • 灯具利用系数究竟是多少啊??
    照度计算的方法看了不少!可是,那个利用系数究竟是多少啊??请问,工厂钢结构的屋顶,利用系数多少啊??求高手赐教!!!跪求啊....
  • 关于利用系数法求计算负荷的问题
    就是《工业与民用配电设计手册》(第三版)第9页的一句话“Km——最大系数,对于中小截面导线,可根据有效台数nxy和平均利用系数Klav,从表1-9中查的,对于变电所低压母线或大截面干线来说,其发热时间常数τ≥20min,达到稳定温升的持续时间t按指数曲线约为3τ,即t≥1h。当t大于0.5h时,最大利用系数按下式计算:Km(t)≤1+(Km—1)/√(2t)”请问各位大侠,利用系数法的最大系数Km怎么跟低压母线或者电缆的发热时间有关系呀?
灌溉水利用系数
灌溉水利用系数专题,为您提供灌溉水利用系数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灌溉水利用系数 相关的专业交流讨论,更多灌溉水利用系数相关内容请访问
灌溉工程
楼梯平面图
