小区内的配套建筑,3层多层,除了物业管理之类的配套用房,还在沿街一侧增加了一些商铺。上下两层,每个商铺设有一个独立的开敞楼梯。上下两层面积不超过300平米。请问这种情况,开敞楼梯的梯段宽度和踏步尺寸按什么要求做?
楼梯设计方法步骤 1.楼梯各部分尺寸的确定 根据楼梯间的开间、进深、层高,确定每层楼梯踏步的高和宽、梯段长度和宽度、以及平台宽度等。(注意:双跑楼梯每层踏步级数最好取偶数,使两跑踏步数相等。) (1)根据建筑物的性质、楼梯的平面位置及楼梯间的尺寸确定楼梯的形式及适宜的坡度。初步确定踏步宽b和踏步高h(注意:b≮bmin,h≯hmax,bmin和hmax分别为各类建筑的最小踏步宽和最大踏步高。) b、h的取值可参考表2.1和表2.2。表2.1 一般楼梯踏步设计参考尺寸 名 称 踏步高/mm 踏步宽/mm 最大值
请问打?????楼梯垂直高度如何计算
请问大家板式楼梯的梯梁截面尺寸怎么确定,截面的配筋图怎么来的,休息平台的板配筋怎么弄啊 新人啊 不会摸头 不会什么经验,求大家详细说说
来源:建造圈 如有侵权请联系删除 一、楼梯的组成 1.楼梯段 楼层间的倾斜构件。每个梯段的级数不宜少于3级,不应多于18级。
层高4.8米,3层楼梯和2层楼梯平面图如图,请问此处楼梯踏步高多少,是不是少踏步?另外,为什么2层的楼梯间没有开门?
施工经常用的楼梯.贴理石施工实际尺寸详图[ 本帖最后由 xueli19571 于 2009-11-5 19:24 编辑 ]
设计楼梯踏步花纹钢板为4.5,施工做的不知是2还是2.5,走上明显软,想请问各位,怎样加固呢?因为设计有封底钢板且施工已安装,现在我们考虑的有两个方案:1、将钢板面油漆打磨掉(必要时将钢板打孔,增加混凝土和钢板粘结力),在钢板上焊垂直楼梯方向钢筋,在钢板上浇筑至少35mm厚的细石混凝土,这样将增加自重。2、将踏面隔细长孔(焊垂直楼梯方向),将4或5厚钢板垂直塞在孔内,钢板顶面与踏步面平齐,焊在踏步钢板上,这么薄的钢板能和新加的垂直钢板焊好么?
楼梯施工为什么要多浇注三个踏步,楼梯为剪刀楼梯,共有17个踏步,其中剪刀楼梯梁到平台间有9个踏步,浇注楼梯时浇完平台还要浇三个踏步,这样浇注是使施工缝留在1/3跨处吗(以平台和剪刀楼梯间联系梁为跨度),请教下是这样理解吗
钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
关于疏散楼梯踏步宽度与高度,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)仅对螺旋楼梯及扇形踏步的使用作出了规定,如下:
一个17层高层住宅楼,消防楼梯前室不能自然通风,只能设置机械排烟风井,翻看了N多规范,就是没有写这个风井的尺寸布置,只有15m/s送风率,这个要怎么定风井尺寸呢?
请高手帮忙看看,附件的图纸能否计算出实际踏板的生产尺寸,谢谢!急~
施工中要注意成品保护。成品如果保护不好,楼梯踏步常常会发生缺棱、掉角现象。一旦出现缺棱掉角又怎样解决呢?可以采用乳液灰浆修补法进行补救。具体做法如下: 1、清理基层 提前一天把楼梯踏步所有各面上的尘粒,砂浆块等清理干净,如修补部位有油污时,可用5~10%的火碱溶液清洗干净,并将要修补的部位洒水湿润。 2、刷结合层一道 涂刷乳胶水一道,乳液与水的重量比为1:4;或涂刷107胶水一道,107胶与水的重量比为3:7。棱角两侧至少刷宽5厘米。 3、抹乳液灰浆底层 用小铁压子将经过加水稀释的乳液和水泥拌合,稠度适宜即可。用抹子补在缺陷部位并压实。 4、抹护角面层 用抹子将乳液灰浆抹平压实抹光,并且,用5厘米左右的毛刷或排笔蘸水,将棱角的立、平面的结合处刷后压光擀实。 5、养护 压实抹光后需在气温5℃以上的环境下养护24小时。
楼梯设计有哪些基础尺寸要求? 1、踏步板高度一般在16厘米到22厘米之间。 2、除了竖直的围栏外,楼梯的围栏也可以水平排列。 3、两根围栏的中心距离不要大于12.5厘米,否则小孩的头容易伸出去,造成危险。 4、安装好的楼梯踏板与墙面留小于2厘米的间隙,以免损害墙面。 (1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm. (2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm. (3)客房走廊高;等于或大于2400mm. (4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm. (5)楼梯扶手高;8501100mm. (6)门的常用尺寸:宽:8501000mm. (7)宙的常用尺寸;宽;4001800mm,(不包括组合式窗子)。 (8)窗台高;8001200mm.
关于楼梯侧边瓷砖止水台粘贴要求哪里可以找到,用云石胶粘贴有什么要求?我们最近在进行公共区域精装修,找不到关于瓷砖止水台粘贴的要求及做法
