  • 【成都】一场大雨浇出“楼歪歪”?
    【成都】一场大雨浇出“楼歪歪”?
    上海“楼脆脆”正在被拆除,在成都却诞生了它的兄弟“楼歪歪”。7月中旬的一场大雨后,“校园春天”小区原来距离就很近的两栋楼房居然微微倾斜,靠在了一起。如果不是两座楼互相撑住,不知这校园春天的居民楼是否会步“楼脆脆”的后尘,的确很难说。 楼歪了窗门变形、墙面裂缝不说,最令楼内居民郁闷的莫过于鉴定
  • 眼见为实~“楼歪歪”实在堪忧
    眼见为实~“楼歪歪”实在堪忧
    之前说5#楼有质量问题眼见为实!担忧质量问题啊
  • 【共享】楼歪歪!千斤顶。视频为证!
    还是发不来视频http://news.cn.yahoo.com/xinhua/article.html?id=287304只有给个链接
  • 真恐怖啊,深圳又出现了新的楼歪歪
    真恐怖啊,深圳又出现了新的楼歪歪
    据报道楼地面下沉了约有50cm,恐怖啊,个人感觉家属楼不敢住了。真不知道哪天就..........
  • 这么一个楼可以整体建模吗?
    这么一个楼可以整体建模吗?
    这个楼处于6度区,五层。可以整体建模吗?建模后用satwee计算还是用pmsap计算?按照规范,55米超长,这个是外廊的,我认为应该还是35米超长。各位怎么理解?
  • 多栋楼怎么用一个“消控室”?
    多栋楼怎么用一个“消控室”?
    多栋楼合用一个消防控制室时,是不是在每栋楼里都设置区域报警控制器、联动控制器、电源盘,然后再引到消防控制室里面的主报警控制器、电话系统、广播系统、总电源盘等?还是在每栋楼里只设置接线箱就可以了?请大虾指教,谢谢!
  • 关于搅拌站(楼)的有关报验
    大型项目一般施工现场都设置集中搅拌站(楼),对此,本人有几点看法想和各位高手请教:1.搅拌站的基础结构设计应该由谁来设计,方案需要监理方审批吗?个人认为这属于施工临建措施,不需要监理审批。2.搅拌站在现场组装后,是否需要技术监督局进行鉴定,如需要应该做什么检测?检测报告是否需要报监理?个人认为需要检测,具体检测什么应根据搅拌站规程进行(按出厂进行相关试验进行),检测报告需要报监理审批。3.搅拌站的计量器具是否需要检测,是否需要报监理?个人认为需要检测计量器具,需要报监理。4.搅拌站的有关的特种工种,如取样员、试验员(如果搅拌站自有该人员)是否应该报审?本人觉得应该报监理5.搅拌站的质量控制措施、方案是否应该按专业方案进行报监理审批?个人认为此属于质量控制的关键性环节,应该单独报审搅拌站质量控制方案给监理。以上个人看法,不知是否正确。
  • 某厂区厂房及附属楼建筑
    图纸简介: 不错的厂房设计参考,资料包括厂房平立剖图及附属建筑平立剖面图 投稿网友: echo025 上传时间: 2013-07-11
  • 鸟巢旁边的这个楼是谁设计的啊???
    鸟巢旁边的这个楼是谁设计的啊???
    鸟巢旁边的这个楼是谁设计的啊???这楼咋采光啊?????
  • 2楼是排水末端,3楼会反水吗?
    1楼是门头房,上面有架空层,我是3楼最西户。像这种dn100的排水管道3楼会反水吗?
  • 关于解决高层2楼反水的方法
    关于解决高层2楼反水的方法
    最近买了套房子,其他都很满意,就是只剩下2楼和24楼以上,最后定了2楼。现在最担心怕2楼反水,屎尿什么的泡一屋子很恐怖啊,想起来脚都睡不好。在论坛里收了很多老帖子看有没有办法预防,看了很多说什么下水到灌开水、定期观察解决,但感觉都是不制本,基本等于无解。我子啊想可不可以这样,装修的时候,把厕所的下水支管和厨房或者阳台的下水支管改造连接,这个连接灌与支管平行或者稍高,但比一定地漏要高,这样如果厕所反水可以分流到厨房下水,反之厨房一样道理,这样就至少不会漫到家里来了。不知到这种方法可以不,请大神们指点~~~~~~~~
  • 关于防治现浇楼裂缝的研究
    [摘要]全现浇钢筋混凝土楼屋面板的裂缝,是 目前 较难克服的质量通病之一。文章 分析 了现浇楼板裂缝产生的原因,探讨了楼板裂缝产生的危害,并提出对现浇楼板裂缝的控制措施。[关键词]混凝土;现浇楼板;裂缝原因;危害;弥补处理;预防措施当前,不论是框架结构的 工业 建筑还是民用住宅楼中,现浇混凝土楼板的工程也是越来越多。长期以来,由于对混凝土裂缝 问题 认识上的偏差,或重视程度不够,混凝土产生裂缝现象十分普遍。混凝土的裂缝问题乃是严重困扰着混凝土楼板施工质量的首要问题。 一、楼面裂缝的种类及其特征 (一)楼面裂缝的种类 1.结构裂缝。虽然现浇楼板承载力能满足设计要求,但由于预制多孔板改为现浇板后,墙体刚度相对增大,楼板刚度相对减弱。因此在一些薄弱部位和截面突变处,往往容易产生一些结构性裂缝。例如:墙角应力集中处的45°斜裂缝,板端负弯矩较大处的板面裂缝等。 2.温差裂缝。由于温度变化,混凝土热胀冷缩而形成的裂缝,此类裂缝一般集中在东西单元的房间以及屋面层和上部楼层的楼板。 3.收缩
  • 上海某楼盘1至7#楼建筑图
    上海某高层楼盘,很有参考价值。
  • 关于楼板配筋的一点疑问
    我们楼板这用的是三级钢,有时候也用冷轧带肋,计算的时候用的是塑性算法,计算出来有几个疑问,希望大家能帮我解释一下,谢谢:一是:计算出来的楼板配筋小跨的全是构造配筋,0.2控制!!二是:总工习惯用大板,8.0*8.0的板,(住宅),不控制裂缝的,就是配筋的时候双层双向布置,还有就是用板带划分配筋。很迷惑,不解。谢谢
  • 关于楼屋盖配筋钢筋的选择
    各位,我是一个新手想问一个很简单的问题就是楼面板和屋面板配筋的时候选择哪种钢筋也就是HPB235,HRB335,HRB400,RRB400,这几种钢筋各有什么忧缺点为什么我看好多板都选用RRB400呢?谢谢
  • 金叶女贞在楼墙体边上怎么办?
    金叶女贞在楼墙体边上怎么办?
    大家给指教一下,金叶女贞夏天只有上面有叶子,下边都是这样的?这是怎么回事啊?
  • 这幢楼如何确定消防设计
    一幢楼房五层体积约8000立方米,一、二层是商场,三~五层是办公室。那么这幢楼如何确定他的消防水量。如果是按办公楼的话,他是不用设水消防的(《建规》表8.4.1。不属于≥6层或V≥10000)。是不是可以这样理解,这瞳楼只是商场部分做水消防,办公室部分就不用做了。可是一想假如把他分解开来的话,商场部分的体积也是达不到5000立方米啊?那么这幢楼的水消防还需要做吗?如果要做,那么消防水量是如何确定。
楼歪歪
楼歪歪专题,为您提供楼歪歪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼歪歪 相关的专业交流讨论,更多楼歪歪相关内容请访问
相关热门专题
楼梯踏步尺寸
楼宇工程
