请各位大侠指点指点啊!
综合布线是指将通信的电缆及光缆与各硬件相互连接而构成的布线系统。智能化综合布线系统是指在综合布线的基础之上,实现智能化、自动化的控制。 20世纪中期,综合布线在发达国家问世,针对城市新建的楼宇,要提高楼宇的使用功能,有些人提出要实现楼宇智能化、自动化。这就要求在建筑中添加控制装置、信号源及各种仪表,在管理过程中实现集中控制、监视等操作。由于安装的设备需要用线进行连接,20世纪80年代,发达国家开始采用综合布线系统。 1.综合布线的现状 目前,综合布线的英文表达采用Premises Distribution System(PDS)。目前,综合布线系统将语音与数据的配线统一在一起,系统的设计一般包括六个子系统:(1)工作区域间的子系统;(2)水平进行配线子系统;(3)垂直干线子系统;(4)设备之间
什么是楼宇自控系统?楼宇自控系统由以下部分组成: ◎建筑设备运行管理的监控,包括 (1) 暖通空调系统的监控(HVAC); (2) 给排水系统监控; (3) 供配电与照明系统监控 ◎火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制 ◎公共安全技术防范,包括: 1、电视监控系统; 2、防盗报警系统; 3、出入口控制及门禁系统; 4、安保人员巡查系统; 5、汽车库综合管理系统; 6、各类重要仓库防范设施; 7、安全广播信息系统。 诸多的机电设备之间有着内在的相互联系,于是就需要完善的自动化管理。建立机电设备管理系统,达到对机电设备进行综合管理、 调度、监视、操作和控制。楼宇自动化系统的功能: ◆制定系统的管理、调度、操作和控制的策略; ◆存取有关数据与控制的参数; ◆管理、调度、监视与控制系统的运行; ◆显示系统运行的数据、图象和曲线; ◆打印各类报表
进入本世纪八十年代,计算机技术、信息技术、控制技术、通信技术等得到迅速发展,极大地促进了社会生产力的提高,也使人们的生产方式和生活方式产生日新月异的变化。智能建筑作为国家综合国力和技术水平的具体体现,其特点和优势明显,国内外市场十分看好。智能建筑也是“国际信息高速公路”和智能化网络城市的节点,其所具有的作用、功能和效益,决定着它在现代信息社会中的重要角色。智能建筑不仅需要与国际信息高速公路接轨,而且也将进一步促进信息高速公路的发展。智能建筑和知识经济是信息时代的标志。智能建筑的发展将带动一批相关技术与产业的发展。当前,国际上的产业结构正向高增值型和知识集约型转变。智能建筑属于高增值型、高利润的物业产品,是二十一世纪房地产投资开发的主导方向。
本公司有一设计项目需要你的参与:一类行政办公楼,总面积5万平。要求:最好是广州,深圳的公司,有智能化系统设计及经历。具体合作内容详谈。QQ:315015966
一 、招标阶段的监理控制 在招标阶段,业主最关心的是智能化系统功能的确定、方案论证、标书的起草及发放、投标单位的确定及考察、投标方案的审查及施工单位的选定。为此,监理围绕业主的要求主要进行如下几方面的工作: 1、协助业主对智能化系统进行功能确定及方案论证 根据业主对智能化系统所需要完成的任务、要求及要达到的功能,参照装饰设计的总体平面布局,监理运用专业人员的知识,协助业主明确智能化系统所需达到的功能、明确系统所需控制的区域,机房的设置位置、控制线路的走向、执行机构的设置方案,及初步确定网络系统的型式、材料设备的档次(国产还是进口)等。这期间需明确三个不等于: 即 A、在建筑物内采用了综合布线不等于实现了建筑智能化 B、在建筑物内设置的信息插座越多不等于智能化水平越高 C、系统集成不等于集中控制 还必须做到三个统一: 即 A、需求必须与经济可能统一 B、需求必须与技术可能统一<
电气自动化是研究与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发以及电子与计算机应用等领域的一门学科。实现机械的自动化,让机械部分脱离人类的直接控制和操作自动实现某些过程是电气自动化和人工智能研究的交汇点。积极运用人工智能的新成果无疑有利于电气自动化学科特别是自动控制领域的发展,也有利于提高电气设备运行的智能化水平,对改造电气设备系统,增强控制系统稳定性,加快生产效率都有重大意义。“楼宇智能化”通常包括建筑自动化、通讯自动化、办公自动化等多个方面,随着我国国民经济的迅猛发展和“数字奥运”的提出,高档智能化建筑已成为当今建筑的主流。 楼宇自控系统是建筑设备自动化控制系统的简称。建筑设备主要是指为建筑服务的、那些提供人们基本生存环境(风、水、电)所需的大量机电设备,如暖通空调设备、照明设备、变配电设备以及给排水设备等,通过实现建筑设备自动化控制,以达到合理利用设备,节省能源、节省人力,确保设备安全运行之目的。前些年人们提到楼宇自控系统,主要所指仅仅是建筑物内
1 系统设计指导思想 对讲系统是小区智能化的核心之一,在设计中应遵循以下原则: (1)访客在各单元门口经过相应住户确认后,由住户为其开启单元门方可进入;住户进入单元经过门禁系统识别身份,由住户通过分机按动开门键让来访者进入。 (2)通过对讲联网系统,使住户与住户、住户与小区管理部门建立一条内部通讯的通道。 (3)考虑到在整个小区的建设过程中,是整体设计、分期开发建设,小区的安防系统相应的也是总体设计,各系统独立分段施工,整体建成后联网运行。 (4)系统的可靠性,可扩充性和系统可维护性是本系统能否真正实用的关键所在。系统的可靠性包括系统设备的可靠性,信号传输的可靠性,抗人为故障的能力。系统可扩充性包括系统能否逐步扩充用户数量,系统主机容量,传输距离,系统编码能力,内部通信的通话通道数量。系统可维护性是指当系统出现故障时,在最短的时间内找出故障部位,并在不影响整个系统正常使用的情况下更换设备,尽可能不影响其他用户的使用。并确保在发生设备故障、线路故障时不会影响整个系统的运行。 (5)合理的
在现有智能建筑的照明系统计划中,通常仍是沿用老的设计方法,或许在以往的照明计划系统中简单地通过在照明回路中串联由楼宇自控系统(BAS)控制的触点、添加中央监控功能等来完成特殊控制或区域控制和定时开关,以及添加红外感应来完成形状控制。 当然,这种控制方法最明显的局限性在于: 1、经济性:出资商为节约支出,这种设计的电气回路通常数量较少,设计中通常只注重对大面积区域的控制,若从人性化、节能的方面细分电气回路,则会形成一次性投入成本的大量增加,这是出资商所不愿意看到的。 2、方便性:由于此类计划通常不在现场设置开关,而把一切的照明回路都通过BAS中控室进行会集控制,运用者无法根据现场实践情况进行开关和调度,无法干预照明的情况和照度,给实际运用带来很大的不方便。一起,由于控制功能的过于简略,传统的照明计划在楼宇自控(BAS)系统只能完成简单的定时开关的功能,假设要想完结特定区域的场景预设、景象转换和亮度调度,实践操作的技术难度仍是相当大的。 3、独立性:由于这类简单叠加起来的照明系统还不是一个真实的独立子系统,在楼宇自控系统(BAS)出现问题
随着时代的发展,技术的进步,智能化建筑正逐渐普及并为人们所接受。而据统计,目前安装的智能化系统其使用效果都不是很理想,因而造成资源的严重浪费,产生这种现象的原因有多方面,不但与产品质量及产品和系统的兼容性有关,也与方案确定及设计、施工过程中的质量控制有密切的关系。因此监理工程师应特别重视弱电智能化系统在各个阶段(招标阶段、设计阶段、施工阶段、调试验收阶段)的过程监理。笔者就工作中参与的某一工程的弱电智能化系统的过程监理的控制情况进行交流,与大家共同探讨。 该工程为一行政金融中心,建筑面积约七千平方米,整个弱电系统分四个子系统,分别为办公自动化系统、综合布线系统、安全防范系统、通讯网络系统,主要采用主流、中高档的产品,软件,总造价 ,项目监理部受业主委托对整个弱电智能化系统进行全过程控制。在工程实施的四个阶段,监理进行了监督、管理、咨询、建议,并取得较好的效果。 一 、招标阶段的监理控制 在招标阶段,业主最关心的是智能化系统功能的确定、方案论证、标书的起草及发放、投标单位的确定及考察、投标方案的审查及施工单位的选定。为此,监理围绕业主的要求主要进行如
1.防雷接地 为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。 智能化楼宇内有大量的电子设备与布线系统,如通信自动化系统,火灾报警及消防联动控制系统,楼宇自动化系统,保安监控系统,办公自动化系统,闭路电视系统等,以及他们相应的布线系统。从已建成的大楼看,大楼的各层顶板,底板,侧墙,吊顶内几乎被各种布线布满。这些电子设备及布线系统一般均属于耐压等级低,防干扰要求高,最怕受到雷击的部分。不管是直击,串击,反击都会使电子设备受到不同程度的损坏或严重干扰。因此对智能化楼宇的防雷接地设计必须严密,可靠。智能化楼宇的所有功能接地,必须以防雷接地系统为基础,并建立严密,完整的防雷结构。 智能建筑多属于一级负荷,应按一级防雷建筑物的保护措施设计,接闪器采用针带组合接闪器,避雷带采用25×4(mm)镀锌扁钢在屋顶组成≤10×10(m)的网格,该网格与屋面金属构件作电气连接,与大楼柱头钢筋作电气连接,引下线利用柱头中钢筋,圈梁钢筋,楼层钢筋与防雷系统
1 楼宇智能化的组成与发展 近年来,随着电子技术和网络信息通信技术的发展,使得当今社会对信息的需求量逐步提高。于是在建筑物内部,应用信息技术、古老的建筑技术和现代的高科技相结合,便产生了“楼宇智能化”。楼宇智能化是通过计算机主机对建筑物内的设备进行控制,对信息资源进行管理,为用户提供信息服务,它是建筑技术适应现代社会信息化要求的结晶。智能楼宇管理系统主要包括楼宇自控系统(BAS)、综合布线系统(GCS)、办公自动化系统(OAS)、安全管理系统(SAS)和消防管理系统(FAS),具体情况如图1所示。 2 楼宇智能化的功能与优越性 楼宇智能化主要应用于城市、地区或国家之间的信息处理,不仅仅局限在建筑物内部,由于楼宇智能化具有适应性和可扩展性,保证了它可以随社会的需要和科学技术同步,基于以上几点,
图纸简介: 有强电和弱电部分,强电有系统图、平面图、防雷接地。弱电有消防联动、有线电视、电话 投稿网友: wangruoyucf2 上传时间: 2013-05-04
图纸简介: 某小区楼宇对讲智能化弱电图纸非常的详细,芳芳面面都考虑到了 投稿网友: wwwinter 上传时间: 2012-05-16
还是之前说过的,想开茶馆,要装空调的事情。 周末去吃饭,因为饭店人太多,服务员忙不过来没能及时开空调,结果导致一屋的人大汗淋漓的坐了半个多小时才给开的空调。当时突然想到的,有没有一款空调,能够识别周围有没有人,可以做到人来开机人走关机? 这样既不用等客人来了再拿遥控器开空调这么麻烦,也不会发生让客人等半个小时开空调的事,最重要的是——节能啊!!!人一走空调就关了。如果有这么一款空调就好了。
老哥些,之前一直在拉萨事业单位上班,从事广播发射,也差不多是接触弱电方面的知识。现在想回成都上班,所以面临转业,我想问下你们行情怎么样,可以往这方面转么?
1、做为一名从事10多年暖通设计工作工程师,用过多个暖通专业设计软件,感觉这些软件普遍存在计算功能的严重不足,大家看看PKPM软件的计算能力,不觉得汗颜吗?2、在民用设计院的几个主要专业中,计算量最大的是结构,其次就是暖通了;作为暖通软件商来讲,如果设计暖通软件过于偏重绘图功能,我认为是绕了弯路,偏重计算与绘图的浑然一体才是正路。3、结合近几年建设部编制的各种规范,可以看出:对暖通专业的计算要求越来越高,冷热负荷要计算,水力计算、节能计算等等。4、大家支持天正暖通的原因其实很简单,天正建筑设计的太出色了,而搞暖通设计的是要给建筑大师们配合的,所以。。。。。。5、现在,天正节能软件已经可以将整栋建筑完成智能化的节能计算了,难道暖通就不行吗?所以,大家一定要有信心,一起期盼着新一代有着强大计算功能的暖通软件诞生吧!就想PKPM。。
空气能热水器是带有复杂控制功能的新一代热水产品,其智能化的水平和优劣直接影响到产品的性能和寿命。目前空气能市场上好大喜功、不负责任的产品甚嚣尘上,直接影响到空气能这一新兴产品的健康发展。江苏华扬太阳能有限公司与上海交通大学压缩机与制冷研究所联合开发的科学智能化能乐空气能产品以其鲜明的科学立场,彻底和那些伪科学、不负责任的空气能产品划清界线。能乐空气能专家团队认为:1、 空气能有所长也有所短,不能以牺牲长久寿命的代价来沽取愉悦一时的“节能名誉”。 因为压缩机极限压力和高低压比的限制,制冷剂特定饱和温度压力曲线的物理特性,使得目前空气能市场上所用的“热泵”压缩机从技术上无法保证在低气温状态下安全而又高效地实现高压比的制热运行(补气增焓压缩机除外)。那种号称永不用电辅加热的空气能热水器注定无法有效过冬,无法将空气能市场伸到北方。-10℃正常开机的空气能只能提供低温度热水,否则压比过高、排气温度过高,压缩机必将受损。同时,此时的空气能量已无法保证客户的热水需求,除非翻倍增加机组的数量。2、保护空气能的压缩机就像保护人的心脏一样重要,任何马虎大意、蒙混过关的想法都
楼宇智能化系统工程施工合同(实例)
按照GB∕T50314-2000《智能建筑设计标准》的规定,建筑设备监控系统中关于给排水系统的设计要素规定为“对给排水系统的给水设备、饮水设备及污水处理设备等运行工况的监视、控制、测量、记录。”甲级设计标准规定“给水系统-水泵运行状态显示、水流状态显示、水泵启停控制、水泵过载报警、水箱高底水位显示及报警;排水及污水处理系统-水泵运行状态显示、水泵启停控制、污水处理池高低液位显示及报警、水泵过载报警、污水处理系统留有通信接口等。“在以上的规定中主要强调了对设备本体的监控,而对监控对象的有效控制没有提出实际的要求,特别是有关防水安全问题没有明确的内容。在实际当中水池的溢流、建筑污水井污水排放不出等问题都是经常出现并难处理的问题。因此及早发现问题、有效地对控制对象的监控应该是智能系统的重要内容之一。 1、非正常情况快速报警 非正常情况是指流入污水井中流量过大或超过正常排放标准,应及早报警采取措施。出现这种情况的原因主要有进水阀、消防水阀损坏;水管爆裂;大量雨水渗漏等。这种情况如不及时采取措施后果是十分严重的,而及早发现并处理可减
