①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同
漏电开关原理相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!漏电开关原理二相漏电保护器接法。漏电保护器是通过比较火线与零线的电流大小来起作用的,假如有漏电现象,则火线的电流比零线大,就跳闸!漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。 漏电开关原理二相漏电保护器接法 1、A.漏电保护器既可用来保
漏电保护器电路原理图介绍 图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相 电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a
前阵子在论坛上看到过讨论漏电开关(DZ47LE)1P+N.3p+nN.4P等漏电开关,但是看了半天还是看不到具有说服力的说法,想再次求教各位大虾漏电开关是如何动作,如何起到漏电保护的作用的,期待你们的答复,谢谢! 另,漏电开关上的N是不是代表中性线,若接地线会出现什么情况?
额定电流 100A的漏 电开关 额定剩余动作电流 50mA 额定不动作电流 25mA 额定极限短路分段能力 5KA 额定剩余电流分段时间《 0.1S
接近开关(Proximity Switch)又称接近传感器,它可以检测物体的存在与否,以便让控制器了解目前机构的有无、位置或者是它也可以被设计成计数感测,在输送带上计算物品通过的数量,它的用途非常广泛,特性也非常优异,如:动作周期快速、非接触感测、小型化设计、耐环境、低价格等,许多制造商便积极投入研发生产,种类及外型琳琅满目,有长方型、四方型、圆柱型、圆孔型、沟型、多点型等,动作形态又分常开(NO)及常闭(NC),一般接近开关都是非接触型,依原理可分成以下5种类型: 1.高频振荡型接近开关(Inductive sensor) : 高频振荡型传感器由检测元件﹑检波单元﹑放大单元﹑整型单元和输出单元等组成。这种传感器内部安装的检测元件是由检测线圈和高频振荡器组成﹐加电后检测线圈产生一个交变的电磁场﹐当金属物体接近电磁场时﹐金属表面的磁通密度发生变化而产生感应电流——涡流﹐涡流产生的磁通总是与检测线圈的磁通方向相反。由于涡流的作用﹐使检测线圈能耗增加﹐品质系数下降﹐振幅降低﹐以至振荡器停振。反之﹐当金属物件远离这个作用区时﹐振荡器又开始振荡。检测电路检测到振幅器
就是市面上卖的那种,用来管楼梯灯具的那种。我能不能在那个片上焊出个线来控制?
漏电断路器,包含了漏电保护器和普通断路器的功能。 其中,普通断路器具有过载保护和短路保护的功能,二者能够实现,均是依靠内部热敏结构,感应电路中的温度来实现的。本文不详细介绍。 在这里,我们详细介绍一下漏电保护器这个附件的作用。 顾名思义,它的主要作用,就是防止漏电。其中包括:相线漏电、相线接地漏电和用电设备本身漏电。不论是哪种漏电保护,最终目的都是为了防止人触电(过载保护和短路保护在一定程度上是为了保护线路和用电设备)。 换句话说,漏电保护器存在的唯一目的,就是为了保护人的。提供保护的方式,就是落闸断电。
检测仪工作原理及前面板布置 1、该检测仪送出的模拟漏电电流,采用降压变压器输出低压电流的方法。 输出模拟漏电流的降压器其初级输入电压由电位器调节端控制,也就是说通过电位器调节,输入变压器初级的电压从零逐步增加,变压器次级输出模拟漏电流,也逐步增加,由此可测试漏电保护的动作电流特性。 漏电保护的动作电流和时间测试,由本机面板上的测试按钮控制,因测试按钮按动时,一方面输出模拟漏电电流,同时该电信号又可去触发计时毫秒表,所以当漏电开关动作后,记下的时间就是通入该漏电流时的漏电保护开关的动作时间。 2、面板上设置了机用电源插座,快速熔断保险丝,测试线插座、电源开关、调节旋钮、功能开关,复位按钮、测试按钮以及数码显示的毫安表、毫秒表等。
收录于话题 一、什么是漏电保护开关
今天我看了3P的微断,只有三根相线进入开关,然后从旁边的漏电模块引出,我不明白这样接线的漏电保护原理是什么呢?为什么没有接零线啊,象3P+N或4P那样都有零线经过开关啊.
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
我的下级是额定电流In为400A,漏电动作电流是200mA,不动作电流是100mA的漏电断路器。而我的是额定电流250A,额定动作电流是100mA,不动作电流是50mA的漏电开关。但是我把我的漏电开关的n线进线和搭火的n线连接,使之不过漏电开关。1.请问这样会有影响我跳闸么?2.如果没有影响跳闸,那么我的漏电开关会因为影响被烧坏么?
小弟急需要电子式漏电开关的简单原理图!一时之间找不到,上来这里问问各位高手,有的话请贴上来,谢了。 邮箱:pwjno1@21cn.com
《低压配电设计规范GB 50054-95》第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定: 一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s; 二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的未端线路或插座回路,不应大于0.4s。第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护: 一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护; 二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流; 三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。审图中心依据上述条文要求所有工业民用建筑进线均应安装300mA防火漏电开关,但从以上条文可以看出TN系统配电线路采用漏电电流动作保护在一定条件下不是唯一的选择。目前常用的过电流保护就是塑壳断路器,如何理解第4.4.7条的规定,“不宜
请问那位朋友能帮忙详细讲一下感性负载声光控开关原理,那个击穿空气时的大电流怎么处理?最好能在给一下原理图和所需氧的元件图,谢谢
电缆浮球液位传感器开关是利用塑胶射出一体成型,所以结构坚固,性能稳定可靠,同时无毒、耐腐蚀,安装方便,价格低廉,对长距离多点控制、沉水泵、有波动的液体或有杂质的液体控制效果佳,一般液体也可使用。 电缆浮球传感器开关控制器基本部件由浮球、电缆、绳索、重锤等组成,干簧管发讯组全部内藏在密封的浮球内。干簧管置于浮球根部,磁环与动锤为一体,套在滑管上可自由滑动。当浮球顶部朝下时,动锤滑到浮球顶部,干簧管远离磁环,此时干簧管开路;当浮球根部朝下时,动锤滑到浮球根部,干簧管靠近磁环,干簧管吸合。 电缆浮球液位传感器开关是利用微动开关或水银开关做接点零件,当电缆浮球以重锤为原点上扬一定角度时,开关便会有ON或OFF信号输出。 电缆浮球传感器开关为金属电缆浮球液位开关,接点零件为水银开关,其特点为耐高温,电缆线采用高柔性电缆,经久耐用。由于其简单可靠,经济方便的特点,使其广泛运用于各种大型容器的液位控制,尤其在市政给排水、消防、水处理等行业首选。 (本文由中国传感器交易网
按钮是人为的操作、并具有弹簧经过认为操作可以自动复位的控制原件,是一种在控制回路中常用的主令器件。然后在其后的不断发展演变中,增加了带指示灯,带钥匙孔,带紧急制动功能等各种规格产品,但是其本质结构和工作原理是没有改变的,本文主要探讨的就是按钮开关的结构和工作原理。 按钮开关的结构 按钮一般由按钮帽、复位弹簧、桥式动触头、静触头、支柱连杆及外壳等部分组成。 按钮不受外力作用(即静态)时触头的分合状态,分为启动按钮(
见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
