我看了城市道路照明工程施工及验收规程(CJJ 89 — 2001)里面,3.1.5三相四线制应采用四芯等截面电力电缆,不应采用三芯电缆,另用电缆金属护套作中性线。三相五线制应采用五芯电力电缆。PE 线芯截面可小一等级,但不应小于 16mm 2 。这里面说的意思是,三相四线制和三相五线制的电缆最小能用到16mm2的吗?还有一点就是,新的规范《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012,2012年11月实施,这里面有相关的规定吗?我没找到
现在有一条工厂马路,长约1000米,每隔30米装2套对称双挑臂250×2的高压钠路灯,共计装了70套,总功率也就是35000W,功率因数为0.85,想请教怎么选用电缆?还有,我的疑问,这么长的路,电压降是不是会影响灯具,应该采取什么措施?也就是怎么供电?谢谢高人,详细点最好!
路灯的配电线路较长,例如一段10公里的路灯配电,如何在满足电压降的前提下选择配电电缆呢~?1、根据路灯的配电距离,利用压降公式计算这段路灯需要选择的电缆截面~?2、固定一种电缆截面,如VV25(可配电多少多少公里)、VV35(又可配电多少多少公里)~?3、常规选择4平方的电缆(供电半径250米),当超过供电半径后再从别的公变就近取电源~?
请问大虾:路灯铺设的长度一般是怎么算的.比如说1000M的路段,62盏路灯,电线规格已经算出,那长度要多少??2000+(垂直)+预留+垂直的线每根取多长??还有预留是多少??是不是还要加上一个波动值!![ 本帖最后由 clock_ 于 2011-4-13 12:46 编辑 ]
我现在碰到一个路灯项目,有几个路灯配电箱,进线电缆选取有些问题。用150平方铜线是否合适?
如果冻土层很深,》1。5米,哪种方式好呢?1。电缆穿管敷设,埋深0。8米2。电缆直埋,埋深0。8米,电缆上下敷以大于200MM的细沙层3。电缆直埋于冻土层以下
近日在设计一条道路的照明电气部分,选用4*25+1*16的电缆,同事问为什么不用3*25+2*16,请各位大师参与解答。谢谢!
TDW-1型路灯电缆故障定位仪,又称低压电缆故障定位仪,使我公司针对低压电缆的特点而研发出来最新低压电缆故障测试仪器,它既适合市政路灯电缆故障,也可以作为“冲闪法”电缆故障测试仪的配套仪器,此仪器从实用性出发,恰好弥补了“冲闪法”电缆故障测试仪使用缺陷,二者优势互补,相得益彰,组成一套较完美的低压电缆故障测试仪。同时对高压电缆的低阻、断路故障也可快速定点,提高工效数倍。 本仪器是路灯电缆维护、路灯电缆故障查找的便携式、操作简单、高精度仪器。 优点特点: ★操作简单,无需分析波形。 ★便携,单人轻松操作,无需220V电源。 ★基于数字技术,定点准确。 ★故障点定位的同时,查找电缆走向、埋深。 ★抗干扰强,不受分叉、穿管等因素影响。 ★电缆上方系硬质路面,如地砖、水泥路面也不影响。 ★低压电缆的各种故障,开路、短路、断路、接地、死接地,外皮破损,电缆受潮,电缆氧化,泄露性故障等。 ★无需引入高压设备,安全轻松。 ★发射装
昨天一位学电气的同学告诉我:单个路灯的电流=路灯瓦数×1.2+(线电压×功率因数)听说1.2与断路器有关,我的路灯的是每个灯杆里设一个断路器做单灯保护。。。这个。。。各位在做路灯电缆计算时,要乘以1.2吗??
一段1100m长的道路,选250w的路灯36个,约30m一个,单侧布置,用5×50的电缆,63A的断路器,供电是否合理!本人认为选5×35的电缆就能满足要求,但是由于是初次做道路照明,有点心理没底,请高手赐教,最好能给个计算过程看看!
某路灯改造工程:路灯供电电缆VV-4*25+1*16 穿PVC70管 图纸上标示有:过路顶管位置2*PVC70/过路顶管位置 6*PVC70不解的是 为什么需要2跟PVC70 过主干路出有的6跟PVC70?是不是敷设2根电缆
现在要安装20只400W金卤灯,间距50M,,如果一路供电,电流应该是多少的? 用多少横截面积的铜电缆或者铝电缆?急需计算公式,谢谢。
小弟新人,今天看了一早上关于压降的资料,越看越晕了。希望通过手上的实际工作结合大神们的回答,弄清楚一点。大型市场里面的路灯,双侧布灯,灯杆6m.间距15m。配电房到末端的距离400m.(公式中长度应该按400算还是800?)负荷就算10kw吧。请问怎么算压降,请给出具体公式。(需要考虑些什么,我看资料说考虑压降。线路长了以后线阻不是主要考虑的因素,要考虑电抗,灵敏度。好晕啊{:1_105:}{:1_105:})
1.路灯电缆采用YJV-1KV-5x25mm,2个回路用采用2个Φ70PVC电缆保护管,横截面积是(3.14*35*35)=3846.5平方毫米,这比路灯电缆的5*25平方毫米大的多,那为什么电缆保护管还要用2根Φ70的?一根不是就够了? 2.假如一条道路直线长100m(不考虑交叉口)单侧布置路灯。。路灯设置两个回路,一个半夜灯回路一个全夜灯回路。这样电缆长度是不是就是应该200m,电缆外用PVC保护管。保护管长度该是多少。100m还是200m。
上课老师布置了一到思考题:布置路灯选择电缆时要考虑什么条件!我就列出了这几个因素不知道全面不大家不凡也探讨下!一、电压降问题!(主要是末端)二、灯具负荷问题三、要保证末端短路是要动作!其他我就不知道了!还有就是术语问题!我表达得不是很好。大家可以互相探讨下!
今天建设方提出路灯照明电缆的最长供电距离是多少,一时也没给他答案,我对他解释说,这要考虑供电电压降,如果压降大,就要增大截面积,反而不经济,但他们坚持认为如果增加箱式变电站的话,会很复杂,要求给个数据,不知道在这方面是否有标准?
本人刚毕业,非电气专业,请教各位点问题。先谢谢了!这两天准备干个路灯的活,路灯电缆铺设需要三种线,分别是:1、末端线路VV-1-2×4;2、末端线路前一段电缆VV-1-3×4;3、其他线路电缆VV-1-3×6+1×4。我想问的是:1.末端线路、末端线路前、其他线路电缆是如何区分的?因为图纸上没有标出2.电缆直埋敷设,埋深0.8米,电缆下部100mm厚沙层,上面盖砖,再覆盖填土。是不是电缆直接放到挖好的沟里,然后铺沙层再在上面盖砖。还是电缆铺砖上面啊。这个砖起的是什么作用?附:厂区照明图
保护管内导线的总截面积不应超过管内截面面积的40%。其穿管的内径不应小于电缆线外径的1.5倍。电缆穿管暗敷在人行道绿化带时埋深0.5米,过街处改穿D50的钢管,覆土深度0.7米。如不能满足以上要求时,则在管顶上加设一层c20钢筋混凝土层。
前几天为一客户做电缆电缆故障测试,起初没有把路灯电缆的分支线从灯杆里的熔断器上拆下来,只是断掉了熔断器的开关,测试主电缆黄、绿、红三相对地和零线的绝缘电阻均为零!于是将所有支线缆从熔断器上拆下,可是再测试主电缆黄、绿、红三相对地和零线的绝缘电阻依然为零,这是为什么?
求问一下做城市道路照明时,路灯遇到过桥时,比如普通的一跨桥没有人行道的情况下,需要在桥上进行特别处理吗?基础在桥上会不会太小?电缆呢,是贴在桥面敷设吗?谢谢!!!
