关于路灯设计的几个很困惑的问题1.有多少人路灯设计中是按照照度和亮度要求来设计的呀?大家都是怎么算的呢,软件仿真吗?有没有什么资料或者表格来提供查询方便设计的,譬如路的宽度和等级,然后给出了满足照度要求的灯具的排列方式?大家设计的时候都符合LPD的要求吗?事实上我看身边的路灯,发现LPD都不符合要求啊,感觉很亮啊,2.规范中要求主干路要用截光型灯具的,事实上我发现这城市的主干路有些是用圆圆的那种泛光型灯具的,这样可行吗?3.我看很多图纸供电半径都很长,有的达1.2KM,这么长的距离,我算了一下,20多KW的负荷,要满足短路灵敏度校验,电缆要截面90以上的,业主肯定不答应的,真是让人很头痛,想问问大家,平时校验灵敏度了吗?有什么办法在这么长供电距离的情况下,不要增加电缆截面来保证灵敏度的要求呢?可以在线路中间重新加一个配电箱的方法可行吗?4.路灯如何实现半夜灯呢?我看了很多图纸,基本上是用铺设两根电缆的方法来实现的,我感觉这样投资大了点,可以用其他的办法吗?如果每个路灯加定时器,又感觉校正比较麻烦,我还看有的人把半夜灯接到一相上面来实现,
本帖最后由 a.lazys 于 2013-5-30 19:37 编辑 在高压架空线保护区内(架空线保护区定义参见电力设施保护条例)是否允许设置路灯?如果允许,那么路灯的高度怎么确定?相关规范只有树木、建筑物以及路灯线路与高压线的垂直距离,没有路灯本体与高压线的垂直距离要求。
采用双侧布置,在转弯处 转弯半径分别为159.5(外) 140(内) 。 直线路时灯距为25m 此时在转弯处 灯具间距应调整为多少,cjj45上面说为0.5-0.75直路半径 。此时内侧与外侧需不同的间距么?
设计软件采用的是DIALux4.801版。
最近在设计路灯,是厂区的路灯,1,如果采用三相五线的话,路灯外壳还需要不需要PE重复接地?2,设置电缆接线井,一般间距多大,还是只要在转弯处设置?3,A,B,C相与路灯接的顺序,是否A相1,4,7...,B相2,5,8...,C相3,6,9..?还是别的接法4,电缆与路灯如何连接,是否把电缆剥开?由于路灯没有参与施工,而且也刚刚接触这个方面,所以有些问题请教大家
本工程为某街道LED路灯安装。内容包括:电缆敷设、配电箱安装、路灯安装等。
刚做的路灯设计,望批评指教
现有一道路需要布置灯具,速求各位大哥帮帮忙,时间实在紧迫,图纸虽然粗糙,但相信高人能理解,谢谢了!(在线等啊!)
现在道路全长4225米(中间有几个很宽路口),设计206盏12米NG250钠灯,11盏13米3*NG250钠灯,如何选变压器?如果只根据容量总额计算:206*0。25+11*3*0。25=59.75kw,并不大,但距离远了,如何选择箱变容量和数量?如何根据距离来安排
初学路灯。。。问题较多。。。麻烦大家了~0.如何从10KV上向变压器引入电源,地下埋设还是架空的?1.路灯变压器的供电半径是什么意思?是以箱变为中心画圆?还是实际沿道路的供电长度?2.能否允许这种情况,一条路由多个变压器供电,那这样这条路的路灯也同多个路灯控制仪控制?3.怎么选择变压器的功率?能根据该变压器所供电的路灯个数及路灯功率来确定变压器功率呢?4.100KVA怎么念啊。。。= =路灯上常用的我知道有50/100,还有其他的吗?5.我这里要规划一片路网,那么在确定变压器位置的时候应考虑哪些因素呢?6.电力电缆的截面积,16,25等等,是根据什么来确定的,有可查的规范吗?7.路灯常用的是哪种接地系统?8.路灯的功率因数对整个路灯设计的影响是什么?9.如果是在桥上,灯杆的基础、电缆敷设、电缆接头、接地。。。这些怎么处理啊?
1.有多少人路灯设计中是按照照度和亮度要求来设计的呀?大家都是怎么算的呢,软件仿真吗?有没有什么资料或者表格来提供查询方便设计的,譬如路的宽度和等级,然后给出了满足照度要求的灯具的排列方式?大家设计的时候都符合LPD的要求吗?事实上我看身边的路灯,发现LPD都不符合要求啊,感觉很亮啊,2.规范中要求主干路要用截光型灯具的,事实上我发现这城市的主干路有些是用圆圆的那种泛光型灯具的,这样可行吗?3.我看很多图纸供电半径都很长,有的达1.2KM,这么长的距离,我算了一下,20多KW的负荷,要满足短路灵敏度校验,电缆要截面90以上的,业主肯定不答应的,真是让人很头痛,想问问大家,平时校验灵敏度了吗?有什么办法在这么长供电距离的情况下,不要增加电缆截面来保证灵敏度的要求呢?可以在线路中间重新加一个配电箱的方法可行吗?4.路灯如何实现半夜灯呢?我看了很多图纸,基本上是用铺设两根电缆的方法来实现的,我感觉这样投资大了点,可以用其他的办法吗?如果每个路灯加定时器,又感觉校正比较麻烦,我还看有的人把半夜灯接到一相上面来实现,这样不平衡电流比较大啊,可行吗?5.大家
多数安装为墙灯 有少数单臂杆灯和电力杆灯请问施工图需要画什么大样? 我不是电气专业的 我现在对这个设计很模糊 不知道要设计什么东西还有我找不见控制箱的大样图 谁能传一个给我
1 某个厂区选用防爆路灯,路灯光源有要求吗,高压钠灯可以吗?2 布线和穿管需要注意什么?电缆和保护管有特殊要求吗?3 配电系统设计应注意什么?,还有其他需要注意的什么的地方?
产品名称: 6米太阳能路灯 详细
关于LED照明的路灯设计,现在好多数据都感觉查询不到,有一期的建筑电气上面说利用系数啥的都按照估值,比如次干路取0.6,支路取0.55计算,是否可以这样?
知识点:LED路灯
是新手,有个规划路灯设计,请问:1,箱变到路灯配电箱的最远距离是多少?2,路灯配电箱到最远一个路灯的最远距离是多少?3,有建筑物的地方配电箱可以放在建筑物墙上,没有建筑物的地方配电箱放在哪里?
建设单位: 中山市市政工程建设中心,合同工期总日历天数25天。工程范围: 路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜的安装。电缆预埋管敷设。 摘要: 本工程为中山市东明路路灯改造工程。 关键词: 路灯改造 施工 方案 第一章 项目简介 一、 工程概况 1、 本工程为中山市东明路路灯改造工程。 2、 工程地址:中山市东明路 3、 建设单位:中山市市政工程建设中心 4、 合同工期总日历天数25天。 二、工程范围: 1、 路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜的安装。 2、 电缆预埋管敷设。 三、工程保修期: 1、 综合验收交付使用起计一年。 四、工程项目特点: 1、 以考虑节省工程费用为原则。 2、 组织各工种配合施工,以达到士建、安装及其它工种互创施工条件、确保工程总进度。 第二章 施工组织方案与部署 第一节 部署原则 1、 集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 2、 组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其它各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度。 第二节 施工组织机构
某路灯改造工程施工组织设计资料简介(某路灯改造工程施工组织设计) 1、 路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜的安装。2、 电缆预埋管敷设,路灯基础制作。3、 原有路灯拆除。本资料共17页。
网球场的照明为7米高的高杆灯,每个灯设一个接地极,并用接地母线连接,这样的设计合理吗?我想知道这方面的设计标准:)希望有老师能给与指导:)
