  • 一次回风系统机器露点温度
    我想问下 一次回风系统经过喷水室时为什么要处理到机器露点温度 不能处理到别的状态点进行送风么 空调学的不好 见笑了 希望有人能帮忙解答下 谢谢
  • 冷冻除湿能否用到露点温度在4-8度的情况
    现有1工程,房间内要求温度16-20度,经计算其露点温度为4度,请问能否采用低温冷冻除湿(提供-5度的冷冻液),还是必须用转轮除湿?请各位大虾指教,非常感谢!!! 注:我人觉得,-5的冷冻液提供的蒸发温度低于其露点温度,理论上可以除去空气中水分。送风温差通过控制再热量来控制,为防止表冷器结露可加大翅片的间距(加大到6mm或更大点)。
  • 露点温度和绝对含水量的问题
    我想请教专家,一个标准大气压下,露点温度-45度的含水量是多少?有计算公式吗?还请问一下,露点和霜点的区别?谢谢!
  • 什么叫露点温度 露点温度怎么计算
    日常生活中我们可以看到,到夜间空气温度降低时,空气中的水分会有一部分析出,形成露水或霜。这说明在水蒸气含量不变的情况下,由于温度的降低,能够使空气中原来未达饱和的水蒸气可变成饱和蒸气,多余的水分就会析出。使水蒸气达到饱和时的温度就叫作“露点"。 测得露点温度,就可以从水蒸气的饱和含量表(表8)中查得其水蒸气含量。由于温度降低过程中水蒸气含量并没有改变,因此,测定露点实际上就是测定了空气中的绝对湿度。如果露点越低,表示空气中的水分含量越少。 露点可用专用的露点仪测定。例如,空气经干燥器后的露点为-50℃,由表8可查得:与-50℃对应的饱和水分含量为0.038g/m3,说明空气中尚含有这些水分。如果露点为-60℃,则饱和水分含量为0.011g/m3。露点越低,说明干燥程度越高。 露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。 其他条件不变,但是大气压力不同的情况下,露点是不同的。最大压力露点就是大气压力最大的情况下露点温度值。 附: 露点温
  • 定风量送风方式露点温度的确定
    请问空气处理机设计时,采用定风量送风的方法,通常是定露点再加热达到送风状态点。如果采用变露点调节设计,如果确定露点温度才是最佳的温度??
  • 谁能告诉我下上海夏季的露点温度啊?
    谁能告诉我下上海夏季的露点温度啊?谢谢。。。
  • 如何计算达到露点温度后,空气能析出多少水分
    比如34度65%的空气,在经空调冷却后能不能直接达到27度80%的要求,不用再盘管加热了,怎么从焓湿图上看出来在上海,空气在达到露点温度后会析出水分,但是能析出来多少水份怎么计算,知道34度65%的空气,露点温度27度左右,经冷却到27度后会达到什么样的空气状态点?如果室内的热湿比无穷大,是不是只要送风温差在6度左右,都可以不再二次加热了,空调箱直接盘管除湿后,送风到室内就可以啦?
  • 请问哪位知道机器露点温度的计算公式?
    本 人 最 近 写 毕 业 论 文 用 MATLAB 编 写 程 序 用 于 空 调 热 工 计 算 ,机 器 露 点 的 温 度 ,焓 值 等参 数 不 打 算 查 湿 空 气 焓 湿 图,但 计 算 公 式 没 有 找 到 . 请 问 哪 位 知 道 机 器 露 点 温 度 的 计 算 公 式, 推 荐 一 下, 谢 了!
  • 【一次回风焓湿比太小,无法确定露点温度,怎么办?】
    本人现在做一个会议室的空调系统,采用一次回风不做再热,计算出来的湿负荷很大,导致焓湿比线太小,无法与90%线相交,机器露点无法确定,请问这种情况该怎么办?[ 本帖最后由 qiubingwei249 于 2011-12-29 09:08 编辑 ]
  • 燃煤烟气露点温度计算软件(VB)(.rar
    燃煤烟气露点温度计算软件(VB)(.rar变频器的基础知识.rar
  • 锅炉烟气露点温度计算方法比较分析
    论文简介:锅炉烟气露点温度的计算可以预测尾部受热面是否会发生低温腐蚀,是增加锅炉运行安全性和提高锅炉热效率的关键。 投稿网友:xinxin_renlei 上传时间: 2013-02-23
  • 正确理解干球温度 露点温度和湿球温度
    来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 露点(或霜点)温度: 露点(或霜点)温度:dew temperature(dp)。露点温度指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。 解释一: 在一定的空气压力下,逐渐降低空气的温度,当空气中所含水蒸气达到饱和状态,开始凝结形成水滴时的温度叫做该空气在空气压力下的露点温度。即当温度降至露点温度以下,湿空气中便有水滴析出。降温法清除湿空气中的水分,就是利用此原理。 解释二: 在日常生活中我们可以看到,到夜间空气温度降低时,空气中的水分会有
  • 、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法
    送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。 ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。 ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。
  • 变风量系统变机器露点送风温度预测研究.rar
  • 为什么空气必须处理到机器露点温度,不处理到那个点不行吗?
    1、C点不处理到O点,直接处理到F这个点更节能 2
  • 为什么蒸发温度波动特别大呢?
    我设计了一个简单的单级制冷系统,采用毛细管节流,设定的蒸发温度在-35度。做好之后发现蒸发温度波动特别大,温度从-35度慢慢升高到-25度,然后又从-25度降到-35,如此反复。请问是什么问题呢?谢谢!
  • 求助!也是关于蒸发温度的
    我们的是螺杆双级压缩的氨系统,+2是高压级,-28是低压级,要说-28这个蒸发温度是由库温得来的,那个+2的蒸发温度是怎么得来的?还有就是压缩机上所显示的蒸发温度是由蒸发压力计算的还是由温度传感器测得的.在这个双级压缩的中冷里:-28的排气温度减去+2的吸气温度是不是过冷度啊?望各位前辈们给小弟关注一下,多谢了
  • 关于室外计算温度的选择
    我们是做施工的,最近接手两个同一地区的项目。一个是商场加写字楼,夏季空气调节室外计算干球温度选择32.2度另外一个是四星级酒店,夏季空气调节室外计算干球温度选择29.9度,和其他项目的设计温度一致想请教达人夏季空气调节室外计算干球温度的选择不同可能原因是什么?可不可以把较高温度的那个优化下以降低整栋楼的计算负荷?
  • 关于加湿器对温度的影响
    对于一般的空调箱,加湿器都是放在加热盘管后面,那他会不会对通过加热段的空气温度造成影响?从而引起温度的起伏变化?谢谢了
  • 关于温度平衡阀的小问题
    我做的一个设计是 两层小办公楼 采用上供下回双管路 平衡的问题我也算了 不平衡率能在5%以内我觉得不用安装 所谓的温控阀 但是我师傅让我安装由于年轻气盛的原因吧 虽然最后安了 但是自己心里还是没有搞懂他们所谓的自动调节温控阀 我觉得就是用阀门的开启角度控制回水的温度不知道前辈们在平时的设计中 有没有用这些东西的 或者是必须用的(我考虑可能是为了和别的并列的系统相一致)由于刚上班不久 有点迷茫 还望指点一无二 先谢了:)
露点温度
露点温度专题,为您提供露点温度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与露点温度 相关的专业交流讨论,更多露点温度相关内容请访问
相关热门专题
路用材料
露台绿化
