伦敦奥运会射击馆
2012伦敦奥运会自行车馆设计欣赏 2012伦敦奥运会自行车馆设计欣赏 2012伦敦奥运会自行车馆设计欣赏
图纸简介: 该图为奥运会网球场污水处理工艺图纸,采用缺氧-好氧-MBR-臭氧处理工艺,进行污水的处理和回用。 投稿网友: canmanxu 上传时间: 2013-09-10 <
ExCEL体育馆位于伦敦皇家维多利亚码头,靠近伦敦城市机场,全称为Exhibition Center of London,是伦敦码头区的一座著名展览馆和会议中心。 它占地面积约为40.4万平方米,最早于2000年11月对外开放,2010年5月二期扩展工程的对外开放,使它一举成为欧洲最大的多功能展览中心之一。自落成之日起至今,EXCEL已经举办了包括G20峰会、伦敦船展、大不列颠国际车展、伦敦服装展、全球和平与统一大会等在内的无数国际大型会议、展览、音乐会乃至体育赛事,赢得了参展单位和各界人士的一致好评。在2012年伦敦奥运会期间,ExCEL体育馆将举办多项奥运会和残奥会的赛事。
奥运会能够影响房价吗?既得利益集团的写手已经为我们备足了资料,最近几届奥运会的主办国在奥运会申办成功之后,都经历了一波大牛市。言外之意,倘若这是一种规律,中国自然也不能例外,房价的上涨就变得顺理成章。但是,他们掩盖了奥运会之后的景象。以上届雅典奥运会为例,在取得举办资格后,雅典房价在1995-2002年7年间上涨了65%(这个涨幅比中国小多了,深圳市5个月房价涨幅就达到了70%)。但奥运会之后雅典就迎来了房价的暴跌,许多商品房的价格下跌了一半。 既得利益集团的代言人只提奥运会导致的房价上涨,而对奥运会后房价的下跌闭口不谈,他们对信息传播方向的把握总是恰到好处。 雅典房价为什么下跌?根源在于,炒上去的房价没有根基,难以维持。希腊并非一个国际化程度很高的城市,本地需求十分有限,需求的不足造成供应的过剩,一旦奥运题材炒作完毕,房价会在价值规律的作用下,重新回归到本来的位置。 我国见多识广的开发商等既得利益者,不断制造出一个又一个题材,演绎出一波又一波涨势。在奥运会没有到来的时候,有些地方的房价已经上涨了好几倍,问题是,在奥运会之后,这些
图纸简介: 十分详见的足球场大样平面布置图,希望对大家有用 投稿网友: lukewang163 上传时间: 2012-08-04 图纸省
很详细的5人足球场新建项目照明图
2012伦敦奥运会水上运动中心建筑飘逸的屋顶形象灵感来自于黄貂鱼(stingray),该建筑的屋顶结构是伦敦奥运会工程中最具挑战性的工程之一。整个钢结构屋顶框架用钢量接近2800吨,跨度160米长90米宽。
2012伦敦奥运会水上运动中心建筑飘逸的屋顶形象灵感来自于黄貂鱼(stingray),该建筑的屋顶结构是伦敦奥运会工程中最具挑战性的工程之一。久久建筑网 www.99jianzhu.com整个钢结构屋顶框架用钢量接近2800吨,跨度160米长90米宽。久久建筑网 www.99jianzhu.com
伦敦奥运会信息官设计竞赛获胜方案葡萄牙建筑师 jose carlos cruz、ines guedes、miguel santos和antonio cruz设计的方案赢得了[AC-CA]2012年伦敦奥运会信息馆的设计竞赛。这个标志性的场馆位于伦敦特拉法加广场。蓝色、黄色、黑色、绿色、红色和白色的圆环向人群倾斜,让过往的参观者可以看到场馆内部,同时还扩展了城市公共空间。环形建筑的部分边缘升起,让路过的人群可以进到场馆内部。参观者可以在这个奥运五环空间中参观、游览,并在休息区享受周边人流、建筑和喷泉等景色。
温布利体育馆坐落在英国伦敦布伦特区(London Borough of Brent)温布利地区,位于伦敦西北部,距伦敦市中心仅6英里,著名的温布利体育场(Wembley Stadium )就在其对面。 温布利体育馆拥有古老的历史,是音
(应大家要求提供具体资料,请参考12楼)标准田径运动场,为了增加运动员的安全要求,而采用远射程喷头,减少场地内喷头的使用数量。该设计中球场内使用了2个TORO 690系列喷头,采用带草杯式组合模式,在国内球场中还不多见,工作时在水网的压力下弹出,在水网压力低的时候回落到草坪面,不影响运动员安全。每个长边使用了3个690喷头,短边使用了2个690喷头。每次2个喷头同时工作,喷头工作压力在0.6MPa,喷头射程在33m。
一个足球场的工程,底下是半地下室的大车库,可容纳250多辆车。上边是一个11人的正规足球场,有夜间灯光,但是四周没有看台,不过就有一圈钢丝网。请问一下,这个工程需要做防雷吗?如果做,要怎么做??
标准足球场喷灌系统一般按24喷头或35喷头设计居多。对于24喷头,一般分三路轮灌控制(还有其他控制方式,希望大家可以具体提出交流),每站8个喷头,运行时间根据设计喷灌强度或者甲方提供用水量,结合喷头选型参数来确定。35喷头喷灌系统,分七路轮灌控制(控制方式多样,这涉及到主管管材管径及喷灌泵的选取,也就涉及到前期投资和后期运行成本),在适当的地方需要设置水锤消除器以及快速取水阀,管道宜按一定坡度设计,坡向自动泄水阀。还有一些具体的细节,希望大家提出,一起交流。
为了下大雨天的比赛和训练需要,对足球球场的排水要求非常重要,如果场地内积水严重将影响比赛的结果,还会影响电视的播放,长期积水也会影响天然草坪的寿命。现在一般排水的方法有如下几种: 1.场地表面排水法 这是普遍使用的方法,也是非常重要的方法,靠着足球场地的纵向及横向坡度,将降雨的水排出场外,其效果可排除全场面积雨水的80%左右,所以要求设计坡度值和施工准确度的准确性,都是非常严格的。当前人造草坪足球场地大量修建,在基层施工时更要操作细致,标准严格,否则积水排不出去带来的问题很难决。 2.基层渗排法 基层渗排法靠两方面排水、一是地表排水后的余水,经松散的基层土壤渗到地下,同时经过基层内的盲沟,排出场外的排水沟中。另一方面也能将地下水隔离,保持地表的自然含水量,对于天然草坪足球场,这是非常重要的。基层渗排法,虽然好,但对工程材料规格要求很严,施工操作技术也排常严,否则将起不到渗排的作用,甚至成了滞水层。
来自斯诺文尼亚的建筑设计公司 OFIS Architects 早前受委托在白俄罗斯鲍里索夫当地设计建造一个前卫而壮观的大型足球场。足球场坐落在一大片绿树环绕的树林中心,扁平而圆滑的奇特造型由光滑的银白色钢化外墙面板以及不规则穿孔的结构框架所组成;而球场共有 7 个楼层,共可以提供 13,000 个观众亲临现场感受比赛,而 85 米 X 105 米尺寸的绿荫球场加上世界级的顶尖室内音响声效,无疑成为世界足球迷的最为期待亲临的球场之一。
来源:搜狐网 如有侵权请联系删除 2019年,我国相继获得2021年世俱杯和2023年亚洲杯的举办权。2021年世俱杯赛制由过去每年一届改为四年一届,参赛球队由原来的7支增至24支,共进行32场比赛。分别在上海等8座城市进行。根据国际足联实地考察评估,我国各地现有的综合体育场,大都是为举办综合运动会或大型群体活动而建,并非专业足球场,无法达到国际足联的办赛标准。那么何为专业足球场呢? 专业足球场是专为足球比赛而建,其与综合体育场的最大区别是去掉了田径比赛所需要的跑道和田赛场地。在足球发展水平较高的欧洲,绝大多数体育场都是专业足球场。近几届世界杯足球赛的比赛场也大都是专业足球场。比较遗憾的是,我国仅有5座专业足球场。
空场比赛在奥运会比赛历史上还是首次!奥运会期间位于东京地区的所有场馆将不允许观众入场观看比赛。
标准球场——11人制足球场地
