  • 谁有螺杆机维修详细教材,
    我刚接触螺杆机,是大冷的20和16,我不明白压缩机维修以后油份和油冷里的空气用什么真空,还有机器上,有一个装单向阀的油管是什么管起到什么作用,最好有详细的教材,希望各位前辈多多指教,谢谢啦。
  • 求助:寻三石大金螺杆机维修师傅
    在维护的一批空调系统中,有一台三石大金螺杆机C7-UWJ2650B5Y出现故障。找有经验维修螺杆机的师傅帮忙。具体数据:输出功率2*30KW 额定电流:105A 。运行情况:1#压缩机电流65A。高压18KG,低压5KG。 2#压缩机电流23A。高压7KG,低压7KG。 看样子2#压缩机在空转。此情况已有约半年时间,今天已恶化至按运行开关就故障灯亮起,整机无法运行了。有兴趣请电:13322812455(广州)或775808@163.COM 谢谢!
  • 特灵RTAA风冷螺杆机维修检测手册
    特灵RTAA风冷螺杆机维修检测手册(英文资料)
  • 开利30XA雷霆系列风冷螺杆机维修手册
    开利30XA雷霆系列风冷螺杆机维修手册
  • 空闲啦;给大家发几张螺杆机现场维修图片
    空闲的时候;给大家发几张螺杆机现场维修的图片;双螺杆机组;制冷量985KW;损坏原因就是客户没有尽到维护保养;螺杆机供油不足;引起轴承损坏;压缩机不加载;螺杆严重磨损过热;造成机组损坏;
  • 制冷维修技术-螺杆机安装调试与维护手册
    目 录 机组简介 第一章 机组安装 1.1货运及存放 1.2机组安装前期准备 1.3机组的吊运及定位 1.4管道连接 1.5 现场冷媒充注 1. 6电气连接 第二章 机组运转 2. 1机组运转前的检查项目 2.2机组运行 2. 3机组运行控制 2. 4运行管理和停机注意事项 第三章 机组维护保养与故障处理 3.1概述 3.2维护 3.3水质管理 3.4故障处理
  • 约克YORK螺杆机YCWS、YEWS系列维修专列
    YCWS、YEWS 系统1接触器接线:采用星-三角开式柜降压启动,不带启动电阻。星-三角启动可以将前4-10S的启动电流限制在约33%LRA,在完成三角形连接后(40S),电流升至正常运行水平。
  • 在螺杆机维修中,星轮和转子之间的更换?
    在常时间使用后,使螺杆机星轮和转子之间的摩损很严重,这就是要更换,目前这个更换有谁做过?主要要注意那些?最好是大金单螺杆的方面更佳.
  • 哪位大侠有约克水冷螺杆机的维修保养资料
    各位大侠,我单位现在要接收两台约克水冷螺杆机,因为机组之前运行的时间已很长,有将近三年的时间,根据以往的记录,机组没有换过润滑油,油过滤器和干燥过滤器等的易耗品,并且连通炮也没有做过,现在想请教各位大侠,小弟需要了解更换上述易耗品的原因和理由,恳请各位大侠有资料就发给小弟邮箱,小弟受恩感激流涕!邮箱是zt.kong@163.com
  • 约克螺杆机 YBWC100SC50BE
    此机在上载100%时,低油位后视镜看不到油,低压3.7 高压14 油温在75度时自已停机. 在上载50%时,低油位后视镜油满,低压4.8 高压12油温56度,运行良好.冷凝器已清洗二次,冷却塔能承受300冷吨制冷量,但此机才100冷吨制冷量.请教高手,怎么处理.
  • 约克螺杆机 YSCACAS25CEE
    约克螺杆机 YSCACAS25CEE 此机组在电脑显示屏的后面有三个电路板,没有相序保护器,如遇上断相或逆相该怎么办,请高手指教.
  • 征直燃机与螺杆机的对比
    我在做一个直燃机与螺杆机的对比,怎感觉作得不够专业,请各位帮忙指正!水冷螺杆式制冷机与吸收式制冷机的特点与比较A、 1 吸收式制冷机的原理与特点20世纪20年代,燃气开始用于氨-水-氢吸收式制冷设备,开创了这一技术的历史。到了60年代,欧、美、日等国开始有规模地制造溴化锂(LiBr)—水和氨—水为工质的大型吸收式制冷机,从而使燃气空调正式登上了空调制冷技术舞台。70年代后燃气空调技术得到了多方面的发展,应用逐渐广泛。国内90年代初开始大量生产和使用以燃气为热源的直燃型溴化锂吸收式制冷机,目前国内有数十个生产厂家可以生产多种型式的数十种规格上百种型号的以燃气为热源的冷热水机组。B、 2 压缩式制冷机的原理与特点压缩式制冷机是最早的制冷解决方案。经过一百多年的发展,经历了以氨、CO2为制冷剂,至50年代发明氟利昂(F22)作为制冷剂,制冷技术日渐成熟,现在压缩式制冷机正向着环保、节能的方向发展。而压缩式制冷在悠久的发展过程中,也分出了众多的机型与压缩方式,有活塞式、涡旋式、螺杆式及离心式等众多压缩机,广泛使用于不同冷量的各类场所。压缩式制冷
  • 与螺杆机配合的热源问题
    各位:现在接手一个螺杆机中央空调工程,甲方说提供蒸汽源,但是不同意上锅炉,怎么设计冬季制热的方案? 对锅炉不了解,希望大家给予指教! 另外如果上锅炉,可以用冷冻水泵用来循环热水吗??
  • 怎样看待螺杆机的“湿冲程”
    春节休假时,我厂的单机双级螺杆压缩机出现“湿冲程”现象。油分已经严重结霜,虽经过对油分排液处理,可问题是:“氨液是如何进入到油分中的”,如何预防?如何处理?
  • 武冷螺杆机2,3型如何加油
    以前的单位用的是武冷1型的机器,配备了加油泵加油,新去的地方没有加油泵,机器是武冷3型的,那位说一下这个怎么加油,还有这两种机器的区别
  • 关于进水螺杆机绝缘阻值
    机组进水后低压报警停机,用万用表简单测量对地阻值时发现有一相与地有一个不断变化阻值,但最终会变为无穷大(其他两相直接为无穷大)。可是使用氮气吹过系统后发现三项对地都有阻值了,而且比以前要小只有5M左右,目前没有采用摇表测,担心会击穿线圈,那就真没救了。 郁闷!请处理过类似现象的同行提示一下:通过抽真空把水处理完毕后绝缘值会回来吗?我始终不相信这个机头就这样完了!
螺杆机维修
螺杆机维修专题,为您提供螺杆机维修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与螺杆机维修 相关的专业交流讨论,更多螺杆机维修相关内容请访问
相关热门专题
螺钉国家标准
螺杆式制冷压缩机
