1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
我是做水土保持工程设计的,对于水利工程方面的知识欠缺的很。现在向各位高手请教:我发现混凝土、砂浆有不同的强度等级、水泥强度等级以及级配、配合比等,在具体的工程中有无标准、规范来约束我们在设计中用哪种混凝土、砂浆。请多多指教。拜谢。
我正在施工的地下停车库基础地梁,有J1,J2,J3,J4,J5等不同的几种断面,在设计中J1,J2,交叉于J3,J4,J5,但混凝土强度不相同,请问是不是应该选择相同强度的混凝土?
多层住宅,原设计钢筋混凝土筏板基础,埋深1.0m,最高水位至筏板底下0.5m,板厚400mm.混凝土强度等级C30.由于施工原因,经选几个点取芯检测,检测的混凝土代表值分别为28.9Mpa,29.8Mpa,25.0Mpa,23.3Mpa.低于原设计要求的C30,经设计人员复核,筏板强度满足要求,但混凝土环境类别为二b类,耐久性对混凝土的最底要求为C30,有经验时,可降低一个强度等级,那么,局部代表值为23.3Mpa,如何办,请大家讨论,
墙柱C50,梁板C35,混凝土差了三个等级,收缩性差的非常多,请问梁柱节点处该如何处理?开了个论证会,设计说差3个等级的工程很正常,可以施工;商品混凝土公司的人说差3个等级的确实没碰到过,风险很大请问你们有碰到过梁柱差了三个等级这种情况吗?有什么好方法吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 11:27 编辑 ]
根据《工业建筑防腐蚀设计规范》2008版第4.9.4条的要求,在弱腐蚀的情况下,最小强度应不小于C35,不知道大家怎么取的呀?
钢结构连接用螺钉性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺钉材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺钉,其余通称为普通螺钉。螺钉性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺钉材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如:强度等级4.6级的螺钉,其含义是:1、螺钉材质公称抗拉强度达400MPa级; 2、螺钉材质的屈强比值为0.6;、 3、螺钉材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级性能等级10.9级高强度螺钉,其材料经过热处理后,能达到:1、螺钉材质公称抗拉强度达1000MPa级;2、螺钉材质的屈强比值为0.9; 3、螺钉材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级螺钉性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺钉,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺钉的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9GPa10.9s
审图意见:结构总说明中,所注蒸压加气混凝土砌块强度等级符号“MU”有误,而且,强度等级也达不到“10”,以上说明均不符合《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17-2008有关规定。该用什么表示?
小白来问个问题,轴压比=N/fc*A,如果混凝土强度在C30以下,是不是要取C30的强度啊,我记得在哪看到过,但实在是找不到了,今天恰好又碰到了这种题,求大神解答下啊,有这个规定么?在哪本规范什么位置啊?小弟不胜感激!
钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如: 性能等级4.6级的螺栓,其含义是: 1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
看有的资料说明公路桥涵混凝土的强度等级“严寒区、海水区或使用除冰盐且受影响的桥涵构件,不应低于C30;有气态、液态或固态侵蚀物质的环境不应低于C35”,不知是出自何处?请高人。
一.混凝土强度等级
我现在负责一个外资企业投资的工业厂房,老外要求所有的外露钢构件都需要热镀锌防腐。钢结构的高强度螺栓可以镀锌吗?我自己也认为不可以,但是,我找不到有力的证据,请大虾们帮忙------------
高层的混凝土强度等级变化问题 1、梁板与框架柱的混凝土强度等级宜相差一个等级,能不能相差两个或两个以上等级?如梁板采用C25,框架柱采用C40。如果能,要采用什么施工办法?怎么计算不同的混凝土搭接抗力??为什么? 我做了一个高层,18层,梁板与框架柱的混凝土强度等级相差一个等级,甲方整天在嚎叫,说太大了,浪费了.您对此问题有什么好的建议? 2、基础的混凝土强度等级比框架柱小一个等级,基础规范中的强条,要验算框架柱底基础的局部受压计算,怎么计算??如果截面满足要求,是不是就可以满足?还是要按规范中加设钢筋网片或螺旋钢筋?实际工程当中,应该怎么做设计合理,施工方便呢??有没有习惯做法?
请问有人会解以下的题目吗?谢谢!某试验室28d混凝土试件的抗压强度检测结果(破坏荷载)如下:P1=267KPa,P2=274KPa,P3=325KPa,试件尺寸为100mm*100mm*100mm,估计该混凝土配制的强度等级为多少?
1 水泥 标号:水泥标号是按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分,强度以kgf/ cm2 计。硅酸盐水泥、普通水泥的强度龄期为3 d、28 d ,矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥和复合水泥的强度龄期为3 d、7 d、28 d。强度的检验方法按《水泥胶砂强度检验方法》(GB177 85) (简称GB 法,此标准已于1999 年5 月1 日废止)执行。各类水泥的强度共设275、325、425、425R、525、525R、625、625R 和725R 九个标号。 强度等级:水泥强度等级也按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分,唯强度以MPa 计。各类水泥的强度龄期统一为3 d、28 d。强度的检验方法按《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法) 》(GB/ T17671 1999)(简称ISO 法,此标准于1999 年5 月1 日实施) 执行。常用各类水泥的强度共设32. 5 、32. 5R、42. 5 、42. 5R、52. 5 、52. 5R、62. 5 和62. 5R八个等级。相应的产品新标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175 1999)、《矿渣硅
请问,严寒和寒冷地区的屋面板环境类别属不属于二(b)类,如果属于的话混凝土强度等级得采用c30吧,但是若主体结构其它楼层都采用的是C25的混凝土,施工到屋面板要改成C30的混凝土吗?还有雨棚板和遮阳板也要严格按照规范改成采用>C30的混凝土吗?谢谢,欢迎讨论!:handshake
