哪位有钢筋重量表的电子版
请问各位大侠:谁有螺纹钢筋的实际直径--最大直径与最小直径。在计算钢筋的净保护层时,我觉得应该用钢筋的最大直径,而螺纹钢筋的公称直径是其平均直径,所以向各位大侠求助。
范围: 本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径16~40mm的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的同径或异径钢筋的连接。所连接钢筋直径之差不直超过9mm。 采用锥螺纹钢筋接头应经设计人员同意。
在欧洲等发达国家建筑市场、Ⅲ级螺纹钢筋占整个螺纹钢总量的80%。在我国1995年原冶金部和建设部联合发文推广应用,建设部将新Ⅲ级螺纹钢筋技术条件纳入国家标准GBJ10-89《混凝土结构设计规范》。含钒Ⅲ级螺纹钢筋的优点A、经济:由于强度高,使用新Ⅲ级螺纹钢筋可比Ⅱ级螺纹钢筋节省钢材10-15%, 因此可降低建筑工程的建设成本。B、强度高、韧性好:采用微合金化处理,屈服点在400Mpa以上,抗拉强度570Mpa以上,分别比Ⅱ级螺纹钢筋提高20%。C、抗震:含钒钢筋具有较高的抗弯度、时效性能,较高的低周疲劳性能,其抗震性能明显优于Ⅱ级螺纹钢筋。D、易焊接:由于碳含量≤0.54%,焊接性能好,适应各种焊接方法,工艺简单方便。E、施工方便:采用新Ⅲ级螺纹钢筋增大了施工间隙,为施工方便及施工质量提供了保证。
JG163-2004滚轧直螺纹钢筋连接接头.pdf
很实用的!
可以值得学习下下
高陡坡体采用螺纹钢筋锚钎
我们现在施工的工程基础梁宽2.5m,高4m,箍筋用螺纹18的钢筋制作。施工极不方便。现向各位大侠请教:什么样的施工方法比较好而且又经济?箍筋做成两个开口箍绑扎后焊接还是围好箍筋后留设一个焊口?各方法对结构的影响?箍筋围弯半径多大合适?焊缝的起弧点距弯起部位有什么要求?等相关问题敬请赐教。
一、施工机具 钢筋剥肋滚压直螺纹机、限位挡铁、螺纹环规、力矩扳手及普通扳手等。 二、施工准备 1.参加滚压直螺纹接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可持证上岗操作。 2.钢筋应先调直再加工,切口端面要与钢筋轴线垂直,端头弯曲、马蹄形严重的要切去,但不得用气割下料。 三、质量要求 剥肋滚压直螺纹钢筋连接质量要求请参照本书“钢筋锥螺纹连接工程”章节中相应部分。 四、施工工艺 1.工艺流程: 预接:钢筋端面平头→剥肋滚压螺纹→丝头质量检验→利用套筒连接→接头检验; 现场连接:钢筋就位→拧下钢筋保护帽和套筒保护帽→接头拧紧→作标记→质量检验。 2.钢筋丝头加工: (1)按钢筋规格所需的调整试棒并调整好滚丝头内孔最小尺寸。 (2)按钢筋规格更换涨刀环,并按规定的丝头加工尺寸调整好剥肋直径尺寸。 (3)调整剥肋挡块及滚压行程开关位置,保证剥肋及滚压螺纹的长度符合丝头加工尺寸的规定。 3.钢筋丝头加工完成、检验合
【摘要】钢筋连接套筒,一般称钢筋连接,是在钢筋与钢筋接头处使用的,用以延长钢筋的一个部件。文章发表在《中华建设》上,是工程师职称论文,供同行参考。 【关键词】镦粗直螺纹,套筒,丝头,钢筋笼,检验 有时候钢筋需要接长以满足要求,当然也可以用焊接,但是焊接会使钢筋的塑性降低,脆性增强。注意事项:所有钢筋套管连接处,不能在一个平面内,另外,套管的强度要大于钢筋的强度,以不至于在套管处破坏。 一、前言 青岛滨海公路南段工程是青岛拥海环湾发展的重要基础设施保障,滨海南二合同承建了K9+000-K15+500共计6.5km的路基桥涵工程,本合同段桥涵结构物累计水下灌注桩为116根,考虑到施工场地和施工季节的因素,项目部决定钢筋笼的制作安装全部采用镦粗直螺纹钢筋连接技术,并在统一场地集中预制钢筋笼,既节约钢材、经济安全,又快速方便,减少成孔与灌桩的时间差,保证了工程进度和施工质量,经菏泽公路检测中心检测,全部桩基为I类。 二、镦粗直螺纹连接技术 1.原理 利用冷镦机先将钢筋端部镦粗,然后再用专用机床对镦粗头进行套
JGT3057-1999镦粗直螺纹钢筋接头
钢筋理论重量表 角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
钢筋弯钩单位重量取用表
1. 最近做一工程,需要用到预应力螺纹钢筋,详下图。2. 设计计算需要用到34mm即可,但是规范中规定的直径只有32mm,40mm,所以设计选用了40mm的预应力螺纹钢筋。3. 甲方通过调研,说市场上有36mm直径的预应力螺纹钢筋。我上网查了以后,市场上的确是有36mm的预应力螺纹钢筋。4. 但是规范没有36mm的预应力螺纹钢筋规格,问:谁知道哪里有这样的标准,对36mm的预应力螺纹钢筋有规定的?
JGT3057-1999 镦粗直螺纹钢筋接头
