请问数字万用表的读数方法数字万用表测电阻打200时读数是4,就是4欧还是要4*200?2K时呢?以后的量程呢?还有:数字万用表读书时比如:01。6(那个。下面是200标示,表示是200档的)这个是1.6还是别的?数字的没用过,不会用啊!求大家帮忙!谢谢了~!
刚刚接管一个配电室,电表型号分别为DTSD5/DTSF1023/DSSD5不知 如何读数,请各位指教,有功和无功度数比,供电局有什么要求?
小黑点是什么意思?还有怎么读数准确?
正文: <
水电工被人们尊称为万能工,自己却戏称高级持证勤杂工。不仅要安电、接水管,修门窗,就连查抄电表、水表这些本应是管理干部做的事情,也得做。如此看来,读电表、水表还真是个基本功啊。现在就让我们一起来看看电表水表该怎么读取吧。
知识点:测微器
水电工被人们尊称为万能工,自己却戏称高级持证勤杂工。不仅要安电、接水管,修门窗,就连查抄电表、水表这些本应是管理干部做的事情,也得做。如此看来,读电表、水表还真是个基本功啊。现在就让我们一起来看看电表水表该怎么读取吧。 一、 电能表的读法 电能表,简称电表。它用于电能测量。电表分为单相电能表和三相电能表。不同的电表及不同的接法,电表的读取方法也不同。 1、 单相电能表的读数 (图一:电子式单相电能表) 上图(图一)所示是一块单相电表。数字窗里有数字0
螺旋式
钢螺旋楼梯的计算及设计方法研究
知识点:测微器
Midas求横向力分布系数方法,仅供参考,小弟自己总结出的一套方法,绝对原创啊!欢迎下载!本方法可以计算变截面梁、非简直梁、宽桥等等配合剪力柔性梁格建模模型还可以求多室箱梁的内力放大系数,算得准不准需要用户对概念的掌握程度,总之,软件是工具,您是老大,您说的算。
请问各位:如何计算螺旋筋长度?螺旋筋的上下面直径吧不同。就是桩基的螺旋筋,一部分在桩基,还有一部分伸进了盖梁,伸进盖梁的部分螺旋筋环绕面的面积越来越大。该如何计算其螺旋筋长度。
用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 随着经济的日益发展,电力需求不断提高,伴随而来的突出问题是能源无效的巨大消耗,资源利用率低下1电力系统是一庞大的系统,其电能损耗的数值相当可观,能源的合理配置是极需解决的问题。功率因数是决定发供电系统经济效益的一个极为重要的因素,它直接反映了系统中有功功率与无功功率的分配1对于发供电系统来说,对负荷不但要求有高的负荷率,而且也要求有高的功率因数.
螺旋是盾构输送机、螺旋卸车机的主要磨损部件,在不同工作环境下,磨损情况也有所不同。螺旋磨损乃至损坏经常发生,需及时进行修复。北京固本科技有限公司为大家分享这两种螺旋维修与耐磨方法,进而为有关单位及工作人员提供一定的借鉴作用。 一、盾构机螺旋洞内维修方法及措施 洞内维修,具体维修步骤如下: 1维修准备 (1)把螺旋前部管线断开并固定,留出作业空间; (2)设备维修前,完成仓门关闭工作。 (3)在断裂位置的筒壁左右两侧各开一个作业窗口,尺寸为400×400mm; (4)清理筒内泥土,并对螺旋机轴断裂处进行清理; 2将断轴进行初步定位 (1)将螺旋输送机轴前伸,接近断裂掉的
求螺旋楼梯放线支模的方法,急着用.以前在论坛里曾经看到过,不过现在就是找不到.没有做过,具体做法也不是知道很清楚.求高人帮忙说下到底怎么放线和支模的.
1、新建“概念体量”,使用模型下面的“圆”,绘制圆形,并添加参数r。
光电温度计是一种非接触式测温仪表,平常所得到的只是被测物体的亮度温度,要得到真实温度值,还是要知道被测物体的实际辐射系数ε。辐射系数随被测物体的材质,表面状态和环境条件的不同而有差异,要确切知道被测物体的实际辐射系数ε是很困难的,不过WDL-31型光电温度计设有调节辐射系数ε的旋钮,以适用于各种被测物体的需要。因此,正确的调节辐射系数ε值,可以使光电温度计获得真实温度读数。以下两种方面在实用中得到了良好的效果,供大家学习鉴戒。方法一、取一段与被测物体相同的材料,在表面打个小孔,把标准热电偶插入孔内,再放在炉内加热,用电位差计测出它的实际温度,例如1180摄氏度,将光电温度计瞄准在紧挨小孔旁边的部位,调节光电温度计的辐射系数ε值旋钮,使显示的温度与用热电偶测出的温度(1180摄氏度)一致,这就确定了被测物体的实际辐射系数及其真实的温度值。方法二、在被测物体
在防雷检测中,引起接地电阻读数不准确的因素很多。总结起来一般有以下九个方面的原因。第一,由于接地电阻测试仪是通过铁钎发射和接收电流来测试接地体的地电阻,所以两铁钎之间及两钎与接地体之间距离太近时将产生相互干扰,并由此产生误差。因此,在测量时。接地体、电压极、电流极顺序布置,三点成直线,彼此相距20 m。第二,铁钎插地深度应大于铁钎长度的 1/4,否则,将产生测试误差。因此。在检测时应尽量将铁钎打深。第三,被测接地极在“公用地”情况下,因设备绝缘不
