知识点:等长双头螺柱
本工地正在进行钻孔灌注桩的施工,钢筋笼主筋采用搭接焊,单面焊为10D,主筋直接分别是14、16、18,请问焊缝高度(有的也叫焊缝饱满度)是多少?如何去检查?
金鲁鼎H3660-T自动焊的功能特点:
是一个污水处理厂中用到的.用于污泥脱水机房前,从污泥中间池到机房内螺杆泵的输送污泥用的UPVC管.清单要求采用热风焊的管子和管件.我刚工作不久,问了身边的前辈,都没有碰到过,所以请各位高手帮忙.采用这种热风焊的管子和管件是否有特殊要求,如果采用有特殊要求,那么有什么厂家加工或生产过吗?谢谢各位了!
本人刚工件不久,现在一个工程中需要利用“均环压”施工,但是本人不懂什么是“均环压”不知道是怎么做的,请大家指教指教。多谢!
请问各位哪个技术规范规程哪条规定: 螺栓球焊接可采用E5016焊条与钢构件焊接,螺栓球加热至150-200°C然后保温。可以这样做吗,如果不可以螺栓球与支座十字板该如何连接
基础接地钢筋焊接现场经常因钢筋网太密集、横向焊接下方没有操作空间难以施工等原因,达不到双面焊接条件而采用单面焊接,搭接长度为12D(D为钢筋外径)。 这种做法在施工现场较常见,但是常见不见得合规合法,单面焊接是否符合国家规范要求?今天咱们来聊一聊。
问:部分熔透剖口焊怎么算? 答:参考直角角焊缝算。 计算厚度
鲁鼎铝合金管对管
想请各位大虾共同讨论一下,钢构件加工中CO2保护焊在对接焊中是否能够使用,以前我们在钢构件中对于翼缘板的对接焊都是使用CO2保护焊,但现在发现使用CO2保护焊的焊缝在探伤中90%的不合格,各位是如何处理的???
各位老大,也是偶然才发现的一个极小的问题,就是接地中提到的,双面焊可不可以用单面焊全部代替,n个人包括施工单位和监理公司都说可以,即单面焊圆钢搭接到12倍d时,就可以不双面焊直接用单面焊代替。我领导说n个人都说没问题,但是当他请n+1个人拿出证据出来时,n+2个人都那不出来哈~~我查了规范,怎么也找不到啊,现在大伙给找找,先找GB,再找DB,或者行规什么的,注:我是天津的哈!谢谢!!!
第一次接触下向焊,网上在这一快的介绍不多。所以想发帖和大家交流下,一起探讨一起学习。 这是个国家投资的重点项目(煤制天然气),四条DN800的钢塑复合管一条DN300管道,单根管线30多公里。其实这个工程很简单,管沟开挖-焊接-防腐-阴极保护(井室制作)-回填(打压)。对我本人来说,本工程我最大的收获是焊接工艺(下向焊焊接)。 这个贴是突发奇想的,本来是打算做一整套下向焊焊的资料留作纪念的,为了做得完善些,还是觉得有必要和大家沟通沟通。同样也是为了鞭策自己,因为一直有这个想法。由于种种原因一直没有正式的实施,如果大家有兴趣的话。我这几天会上点图上来,到时欢迎探讨。
这个端板与梁翼缘怎么焊,没标,怎么回事,注意是梁翼缘,不是柱翼缘,这个要标吗 还有加劲肋怎么焊,也没标,不要紧吧,要标吗
50年代初,日本和前苏联研究成功CO2气体保护焊,由于其生产效率高、成本低、对油锈不敏感、焊接变形小、冷裂倾向小、易于观察、操作简单等优点,深受焊接界的青睐。但该种焊接方法飞溅严重是其最大缺点。为了能使CO2气体保护焊更快地推广普及,加强对飞溅问题的研究则具有十分重要意义。本人结合多年工作实践,对CO2气体保护焊飞溅产生的原因进行了归纳和总结,并实施了配套的处理方案,取得了一定的成效。 一、CO2气体引起的飞溅及对策 这种飞溅是由于CO2气体的氧化
焊钉(栓钉)的作用是压型钢板与钢梁之间的抗剪连接件,如果不焊焊钉最直接的后果就是浇筑混的过程中就会出现安全事故。
方形伸缩器激光焊的气体作用 在方形伸缩器激光焊接中,保护气体会影响焊缝成型、焊缝质量、焊缝熔深及熔宽,多数情况下,吹入保护气体会对焊缝产生的影响作用,但是也可能会带来不利的作用。 方形伸缩器激光焊接的作用: 1)可以有效保护方形伸缩器的焊缝熔池减少甚至避免被氧化; 2)可以有效减小方形伸缩器的焊接过程中产生的飞溅; 3)可以促使方形伸缩器的焊缝熔池凝固时均匀铺展,使得焊缝成型均匀美观; 4)可以有效减小方形伸缩器对激光的屏蔽作用,激光的有效利用率; 5)可以有效减少方形伸缩器焊缝气孔。 只要气体种类、气体流量、吹入方式选择正确,完全可以获得理想的效果。 但是,方形伸缩器激光焊接不正确的保护气体使用方式也会给焊接带来不利的影响: 1、不正确的吹入保护气体可能会导致方形伸缩器焊缝变差;
