想问一下膨胀水箱的工作原理是什么?箱体内是什么?那它的定压是怎样实现的?它的膨胀管和循环管是怎么个接法。。还有就是在空调系统中是用膨胀水箱好还是用定压膨胀罐好。。。
有一砖窑厂利用窑炉排出的余热,通过余热锅炉将水加热,用于厂房和职工住房的采暖洗澡等项服务。该系统已运行一年多,原系统为承压运行,补水泵定时补水,运行中压力高,没有安装安全阀,又不是定压补水,系统存在安全隐患大。今年在供暖前,对该系统进行了改造,因是平房供暖,由承压运行改为常压运行,新增一个膨胀水箱,同时,膨胀水箱又是补水箱,箱内装有浮球阀自动补水,拆除定时补水泵,在管路高点装有手动排气阀,住房供暖已有一段时间了,系统还算正常,有时循环泵长时间停止,膨胀水箱有溢水出来,因水温太高,体积膨胀水箱溢水是正常的。近几日厂房开始供暖,打开回水管道上的阀门给厂房供暖,就出现了百思不得其解的问题,膨胀水箱老是不断地往外溢水,往厂房供暖回水管道上的阀门就不能打开过多,开多一点水箱就溢水不断,开上十分之一,水箱不太溢水了。这种现象的发生问题出在哪里呢?一是膨胀水箱的容积不够;二是膨胀水箱接入回水管上的连接管过细;三是连接管不在水箱底的中间位置;四是膨胀水箱没有连接到循环泵的入口处;五是补水用的浮球阀安装位置过高。说明厂房供暖管路为并连,住房供暖管路为串连,发张该系
碰到一个系统,集合了膨胀水箱的所有问题。空调主机安装在13楼顶,膨胀水箱高于空调管路约3米,同时对空调水系统和卫生热水系统进行定压,同一个膨胀水箱,2根独立的膨胀管,请问这样合理吗?另外,空调水的膨胀管是直接连至水泵入口?还是回水管最低点?
膨胀水箱的材料一般选用什么?有资料说用钢板的,用玻璃钢的,究竟哪种材料合适些,还有就是如果自己制作,要注意什么,冷冻水管路中,用膨胀水箱会不会对水温有影响,本人是新手,望各位大侠解答哈。
各位大侠,我知道膨胀水箱应该放在系统的最高点,现在做的一工程属于小型的模块水机(制冷量65KW),空调区域在一层和二层,三层以上为民宅,我考虑把水箱放在二层的棚里,由于高度还受限,可不可以把水箱高度降低一些,让长和宽增加一些,保证容积不变,有什么影响吗? 先谢谢了
我们在工程验收中,监理说我们的膨胀水箱高过了天面避雷网,要我们降低高度,但是我们发现楼的女儿墙太低,我们即使把水箱放在天面上,仍然会高出他们的避雷网,后来我看了一些工程的图片,发现也并不是所有的都低于避雷网,不知各位大侠如何看这个问题。我当时想把对方的避雷网加高,或是直接在我们的水箱上安装避雷线,不知道行不行,请高手指点。
看到许多屋顶膨胀水箱,都做成球面外凸的形状,请问,是什么原理呢?
在我以前理解补水泵扬程应该是最高点加3~5米的,也就是满足系统最高点不倒空,不形成负压。但现在碰到一个问题,设计上他们经常把补水泵扬程做大,而系统试压的时候又没给工作压力,按我的理解应该是补水泵扬程加上循环水泵的扬程,也就是取最不利(压力最大的地方)处的工作压力 然后得到试验压力。问题是补水泵的扬程根系统定压值是不是一会事。就是说补水泵的扬程与定压罐的定压值有没必然的联系呢? 还是系统定压是按照定压罐处压力控制器来定的,跟补水泵的扬程关联不大?? 补水泵的扬程至少要大于系统最高点+3~5米,如果太大的话,定压罐自动放气就是了,是这样吗??
膨胀水箱有储存膨胀水量、恒定压力的作用,在重力循环上供下回系统中还有排气作用。但是如果空调水系统中使用“落地式”的,那怎么来定压呢?难道加个气压罐吗?没见识过这种东西,论坛上也搜索不到,望高手指点一下!
求问大家,我在查落地式膨胀水箱时,看到厂家提供的膨胀水箱基本都带有补水泵,我目前做的一个冷冻站项目是在工厂内,补水是想采用工厂内的工艺水管道直接补入循环水泵前,因为我们用户最高点为20几米,所以想4公斤的PW水也可以了,想只采购膨胀水箱,不带泵,通过水箱压力调节启闭工艺水管上的电磁阀。请问这样可行么?如果可以提供膨胀水箱的,更好了,谢谢。
一只在想膨胀水箱问题,假设水箱位置与水泵高度差是35米,那么系统定压值是不是应该小于0.35MPa,如果是那么膨胀水箱里面的循环管怎么循环呢?压力不够呀,水也循环不出来呀,如果大于0.35MPa,系统水不都从溢流口溢流出去了吗?纠结,忘高手解答一下
如题有一个案子,原来有两台2吨、一台1吨的燃煤锅炉,现在由于用户热水用量增加,原有的三台锅炉不能满足,现增加了1台燃煤锅炉(2吨),但是当水温超过80左右度的时候,水会溢出来。 我们的做法是将膨胀水箱规格增大一倍,但是水温80左右还是会溢出来。问题:1、膨胀水箱规格的计算方法(最好由详细计算公式,提供规范名称也行)?2、是否考虑水箱的有效容积?3、 膨胀水箱位置一般放在锅炉房什么位置(高于锅炉标高)?4、 膨胀水箱内壁防腐处理要求(热水提供给酒店及住宅,为生活用水)?5、膨胀水箱溢水后需要补水,补水口标高怎么确定(现需要自动补水)?谢谢...........在线等。。。。。。。。。。。。。。。。
大家好,请问下各位同行们空调膨胀水箱底端距系统最高点多少米合适?还有膨胀管应选多大?有没有什么计算公式之类的?希望大家踊跃参加。我有个工程碰到分水器压力为4公斤,集水器压力为2-3公斤压力,请问其是否正常?因为此我们膨胀水箱补水没法补,
常压锅炉定压我想采用膨胀水箱,但有很多问题很迷惑,请大家帮忙指教下:1。 定压点在何处?2。 在运行中是否会发生连通器效应?即锅炉水发生溢流。按这个系统图,是否是水箱出水管接在锅炉的大气连通管,水箱比锅炉水面高出1~3米,1、膨胀水箱与锅炉之间相连的管径只要与锅炉的大气连同管接口的管径一致就可以?2、膨胀水箱在设一个不小于100的管与大气相连?3、膨胀水箱的容积如何计算,如果是按系统水量计算,请大家教教我如何计算系统水量?4、水箱的溢流管径泄水管,进水管大小选择有什么图集可供选择吗?5、图中回水自动启闭阀自动排气阀高度有要求吗?6、锅炉回水上是否要加温度计压力表,具体位置应加在哪里7、回水启闭阀是如何工作的?8、锅炉的膨胀水箱有防止倒灌的功能,水箱一流线以上应该留多少容积来防止倒灌9、实际运行调试是不是要靠会水上的阻力
看到别人画的,有接在回水总管上的,又接在锅炉的大气连通管上,还有接在水泵进口和锅炉出口那一段管段的。到底哪种是正确的阿,是不是都要用开式水箱
膨胀水箱 水箱容积计算当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L; Vc——系统内的水容量,L。 膨胀水箱选用 开式高位膨胀水箱适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下,构造见国标图。型号 方形 圆形 公称面积(m³) 有效容积(m³) 外形尺寸(mm) 公称容积(m³) 有效容积(m³) 筒体(mm) 长 宽 高 内径 高度 1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700 2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800 3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 100
经常能见到这样的系统:不管系统大小机房设置定压罐和补水泵系统,在系统顶楼再设置一个膨胀水箱,大家觉得有必要这样设置吗?理由是什么? 况且定压罐的设计与补水泵的设置有很多相同之处,膨胀水箱安装位置比系统静压高1~2m,而补水泵扬程也是比静压高1~2m,他们的作用是 否相同呢?假如相同的话,我能否把补水泵去掉,在顶楼设置一套软化水装置往膨胀水箱里补水作为补水系统用呢?[ 本帖最后由 lilai117 于 2009-9-3 13:59 编辑 ]
小弟暖通刚入职,干物业工作,小区采暖系统一直有问题。我想问问膨胀水箱亏水,是系统内补水泵开启还是通过膨胀水箱的补水阀开启进行补水?如果通过补水阀补水,补水阀联通的是系统的什么地方,是热水凉水。新手上路,请大家多多指教~~谢谢
膨胀水箱的容积计算公式我知道 可是计算膨胀水箱溶剂的时候:用水的体积膨胀系数*最大的水温变化值*系统的水容量 其中系统的水容量为:系统中管道和设备内总容水量,而这个总容水量我不会计算 我想请教总容水量的计算方法 因为除了风机盘管中的水量后 是否还要加上管路系统中的容水量?有没有更加简便的方法计算水箱的容积?不如知道总的冷量 直接估算出系统中膨胀水箱的容积?
求助:本人做别墅空调系统,现在需要选择膨胀罐或膨胀水箱,整个系统需要的水量大约是1.5m³,冬季供暖的水温最高为40度, 请问各位大侠,我给如何选择呢?
