有不足指出,共同讨论
02ZTJ202 防攀阻燃落水管安装构造.pdf
如图,跪求大神指教。
GB50015-2003给排水规范4.9.25表格中最小管径雨水管110,落水管75请问这里的雨水管和落水管是怎么定义的,有何区别?
每个落水口设置两条落水管是什么意思呢?具体是怎么做的呢?
设计顺序:天沟汇水面积——假定天沟断面积——结论满足——确定天沟宽、深——落水管数量及管径。。。根据以上步骤算得结论实际情况:我们是工业厂房单坡,可划分为三个区域,结果计算出的天沟很大,于是我们在每个轴线设置一个落水管,这样的话区域就不用划分了,一个轴线一个区域。。。。经过计算天沟小了很多,但是屋面钢结构还是做不出来,因为天沟必须是一块板折成,于是有以下问题,我们把落水管增大是否可以减小天沟的截面积?我做出的解释是这样的:定量是降雨雨量 ——汇水量 ——算出的天沟截面积 然后才能定 落水管项目经理问 假如雨水管增大排水能力就大了截面积不就可以小了,按理解是这样的。不知如何解释。望大侠帮忙
我公司现在有个工程装修,里面有很多下水管外露,现甲方要求我们用玻璃钢和环氧树脂漆(胶)将水管的连接部位做防水处理。那位高人知道如何做吗?或者能提供较好的其他方法供参考。本人再次将感激不尽。先谢了。
一个计算天沟截面及落水管的公式,从别的地方下载的,但没有各地的降水强度,上传公式,也希望大家能帮我找一下各地的降水强度表
有关屋面排水计算以及天沟落水管的确定
希望对大家有所帮助,有用就顶一下
有哪位知道外墙雨水落水管的固定支架间距是多少?什么规范有详细规定?(要有依据)小弟先叩谢了啊急!
2000浙S7 硬聚氯乙烯雨落水管安装图
水神们,看到很多小区雨落水管都接了空调冷凝水,这样做得行吗
是用于外墙的防攀半圆雨水管,造型独特而美观,因其为半圆形状,可平面贴墙无间隙,使小偷无攀爬的条件,所以具有防攀的功能。 目前在中南六省用的多些,湖北很多建筑外墙都用的是这种,现在北京浙江衢州等地也开始用了,已经上了国标图集的,有需要的可以联系我,需要产品的也ok!
PVC-U建筑雨落水管老是冻裂!原因是屋顶雪化了,满满顺着雨落水管下流,晚上又被冻上,白天又流,如此反复,冰越来越厚,积满了雨落管道,撑裂了建筑外的pvc雨水管,这种情况你们遇到过嘛? 如何给甲方一个满意的解决方案?
请教:建筑外排雨水落水管接至地面雨水沟处,是否每根落水管处都要设置排水口排至室外雨水井?如果落水管接至地面处是高出室外地坪的平台,该如何处理?是否直接用埋地管接到室外雨水井?
雨水从屋顶流入直落到地面,但是在顶层出现收缩和破裂,求高人解答
阳台位置落水管直接横铺过去,这样符合规范要求么?应该怎么做?
一、给排水(空调水)预留预埋安
本帖最后由 真仙 于 2016-1-5 11:51 编辑 大家好! 小弟想请教一个问题景观阳台排水管的横支管(DN 50)底部距离阳台地面的垂直距离的规范有吗?目前发现住宅设计规范 厨房和卫生间排水管的横支管据楼地面不低于1.9M,但是景观阳台没有约定。欢迎大家发表意见
