是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
本人新手,请多多关照,呵呵!市政排水管网一直都是不布到楼前管的,现在业主要求布到楼前管,怎么布啊?没碰到过,是不是需要将底层的排水管标高考虑进去啊?怎么考虑?那是不是每个排水管出楼的位置都要布上井啊?然后串联起来再接到市政管上去?这样考虑对吗?各位行家,拜托了。
请问大家谁有布风管设计整个过程设计的实例,我现在在为一个厂房设计通风方案,想使用布风管的送风方式,但在设计上不同于传统通风,求助各位大大是否有这方面设计的具体实例,包括布风管阻力计算(阻力系数表等),管道走向布置,设计风速要求等整个过程的案例。谢谢大家帮助了!
我工地马上要做车库地板防水,现在电梯井里有明水,想先做一层丙纶布,在做SBS,不知道可不可以,可以的话二者怎么结合呢?另外桩头防水做法专家给介绍下吧!:handshake
商品介绍:(详情:186 1613 2003) 1:双面覆盖铝箔 中间夹层为 2厘米(2.5)厚度可以定尺生产。酚醛保温泡沫。 2:产品规格:3米*1.2米*2厘米 (长度和厚度可定制生产)
碳纤维布一般都有多厚呢?可能很多朋友并不了解或者没有见过这种材料。从较早的航空、宇宙关联器材的应用开始,到体育用品和机械产品,近年,作为混凝土构造物补强材料的替代品,被应用在高速公路、铁路桥和桥的桥墩、隧道、建筑物的抗震补强工程中。 近几年,碳纤维布行业的发展势头是非常强烈的,尤其是用碳纤维材质做成复合材料可以极大的增强复合材料的强度和韧性,而碳纤维本身厚度有很大的不同,比如说有的是0.111mm的厚度,还有的是0.167mm的厚度。当然也有一些碳纤维是非常厚的,比如说0.294mm或者0.333mm的厚度都有,关键就是看具体的工程的实际需要,如果工程需要碳纤维布非常厚,那么就可以定制出很厚的碳纤维布。 很多做加固的朋友对碳纤维布的厚度都有一个
碳纤维布是用的比较多的一种加固材料,很多的加固项目都会用到,这主要是得意于碳纤维布本身的许多性能和特质。因此很多人就有种错误的观点,碳纤维布是万能的!今天小麦就来给大家说说这个观点错误在哪里。 碳纤维加固对结构受力状态有要求 碳纤维加固对原结构的受力状态也有一定要求,碳纤维本身抗拉强度很高,弹性模量与钢筋相当,然而碳纤维本身质软,抗压强度不足,故在碳纤维加固时要发挥其抗拉强度高的特点,所以该方法仅适用于钢筋混凝土梁柱受弯、柱轴心受压、柱大偏心受压以及受拉构件的加固。加固柱轴心受压以及大偏心受压都是用碳布缠绕柱进行加固,也是发挥碳纤维抗拉强度大的特点。对于墙体这种受压不足的病害碳纤维布粘贴是起不到作用的。
碳纤维布是加固材料界实打实的一匹黑马,如何这样说呢?是在近些年,很多加固材料都用碳纤维布代替,原因在于它本身的性能十分优越!它的重量和钢板相比,轻几倍,但是拉伸强度又是钢板的7到9倍。别看碳布是由头发丝大小的碳丝编织而成,在加固界并不比其他加固材料差! <
知识点:固定布水器
欢迎大家进行讨论,脉冲布水器的设计与应用话题!!!!附件为一篇《脉冲布水器的设计与应用》论文。
在下学习3d 不久 前些日子 在书上学习了 怎么制作步……就是用 布料反应制作的那个……但是有时在做的时候会出现 作为布的那个平面不是直线下落 而是揉成一团…… 惨不忍睹……当然 我乱调之后总会复原 可是觉得很奇怪 也不晓得是为什么所以想问问高手们是怎么调节的还有那些参数是怎么设置的(我平时都是不设的嘿嘿!如果需要看看我具体制作过程的朋友 请告诉我一声哦也请大家不吝赐教!
我今天给楼梯布荷载时。有的人说,楼梯那空洞,板厚为0。有的人说,楼梯口是洞口。不知道荷载怎么布哦?是不是只加恒载,还是只加活载?
这是一个夹板厂,面积2000平方米,共一层。请教消火栓的合理布置,水泵选型。室外消火栓怎么设?谢谢大家给个意见。。。。。期待中
图纸简介: 很好的图纸哦!高效脉冲布水器结构图,了解脉冲布水原理。 投稿网友: fy0614 上传时间: 2012-11-29 图纸省份
中央空调通风管道材料目前基本可以分为以下几种:按结构分为: 镀锌复合风管 无机复合风管 铝箔复合风管 彩钢复合风管
布风管索斯系统的安装流程 一、施工准备控制:专业资质的施工队伍控制,完美的施工方案与计划;每个区域均有工程服务工程师,会同技术中心制定出贴合实际情况的安装服务计划,交由工程安装服务人员按照计划进行服务。 二、安装过程控制:全过程的实时监控管理;利用技术中心的远程动态计算机服务管理平台,监控安装全过程:支架的制作安装,悬吊系统的安装、索斯系统入口和管道的安装。每个过程需有现场服务人员录取的照片、数据等资料,由技术中心确认每个工序后才能进入下一道工序,确保每道工序、每个环节的服务质量。<
布风管索斯的来源, 索斯风管Durkeesox是由注册于美国的Durkee International 投资成立的旨在发展HVAC通风系统领域的全球性技术型公司,是拥有2个制造工厂(中国和美国)、以3个销售中心(中国、亚洲、美洲)的为一体的制造服务机构。目前已发展成为全球著名的纤维织物空气分布系统供应商,并成为亚洲市场的领导品牌。 作为舒适精确送风的倡导者,多年来,索斯风管以全面领先的专业设计技术,采用国际最顶级的纤维材质,无论是在中国还是美国生产,都是采用国际最顶级的生产工艺,打造出国际一流纤维织物空
布风管索斯系统在框架式钢结构建筑中的施工具有以下的特点: (1)布风管施工高度高 框架式钢结构建筑一般用于高大空间,因此其高度一般都比较高,大部分时候超过了12m,有的甚至达到了20~30m,因此风管系统的安装位置也比较高,需要搭建高空工作台,或采用一些大型施工机械。 (2)布风管质量轻
请教石英砂、活性炭、各种离子交换器布水器的问题。主要是上下布水器的布水通量倍数放多少,用多少目的丝网。没找到这方面的具体资料。
布风管是一种由普通纤维布料织成的通过在布料表面简单开孔的送风管道。布风管起源于上世纪五六十年代的冷冻冷藏食品行业,为满足制冷区域大制冷量、低风速的特殊要求,各国的HVAC工程师不约而同都尝试以普通棉纤维织物制成送风口。这种风管形状像布袋,在中国俗称布风管。由于不讲求纤维渗透性,没法达到与风机的匹配,所以送风效果不好,出现憋风及纤维寿命等问
