商品介绍:(详情:186 1613 2003) 1:双面覆盖铝箔 中间夹层为 2厘米(2.5)厚度可以定尺生产。酚醛保温泡沫。 2:产品规格:3米*1.2米*2厘米 (长度和厚度可定制生产)
双铝箔复合挤塑保温风管 轻质、高硬度、经久耐用 1、双铝复合挤塑空调保温板,内部为独立的密闭式气泡结构,外部为压花铝箔,具有高抗压,不吸水,防潮、不透气、轻质、使用寿命长、导热系数低、持久的保温隔热性。 环保:挤塑空调保温板不会发生分解和霉变,无有害物质挥发。 2、化学稳定性质稳定 制作简单,维修方便 采用保温风管板材,可在施工现场安装制作,只需要用简单的专用刀具,切割、抹胶成型,用专用法兰插件组合,最后用密封胶密封即可,吊装用的钢材及附件简单、质轻,因此,用工少、进度快,比传统安装要快2-3倍,节省人工成本,也降低了施工危险。 在使用过程中,任何一处有损坏,均可随意进行切割粘接修补,维修相当方便。 应用领域 挤塑保温风管系列产品适用于工业、各种建筑的空调通风工程安装,广泛应用在食品加工、机械制造、药业制品、电子工
双铝箔玻纤复合保温风管 主要性能与特点 1、双铝箔复合玻纤板,采用离心喷吹板,经过热固化阻燃胶在热压机流水线中制成各种规格的空调保温板。 2、玻纤复合风管具有保温效果好抗振吸音、不燃、无毒、容重轻、导热系数低、化学稳定性强,吸湿率低,憎水性好等优点。 3、铝箔复合玻纤板具有施工简单、轻便、快速。
楚风酚醛直接风管 我公司在成功研制出酚醛绝热材料的同时,进一步将其同中央空调系统联系起来,充分吸收传统镀锌铁皮风管和玻璃钢风管的设计、制造和安装经验,采用酚醛夹芯、双面复合铝箔,直接制成酚醛直接风管板材,它集送风、保温、防潮于一体,在1000℃高温下不燃烧,不熔化,不收缩,不变性,无毒气,无浓烟,吸水率低,表面不结露,见表12。表12 楚风酚醛直接风管的技术参数厚度 20mm 板材表面尺寸 2000×1200mm 或 4000×1200mm 导热率 1.5 W/m2.K 允许最大风速 12 m/s 连续运行最高温度 120℃ 工作压力 1500Pa 密度 60kg/m3 10%形变的压缩强度 95kpa 弯曲强度 520kpa 冲击强度 82kpa 导热系数 0.020 W/m2.K 氧指数 46 楚风特级酚醛铝箔直接风管的卓越特点: 1、表观密度:60kg/m3(即1.2kg/m2,20mm厚), 密度小、质量轻、便于施工,降低建筑结构的承重。 2、风管的制作安装工艺保证了风管有良好的密封性能,并能有效降低
中央空调通风管道材料目前基本可以分为以下几种:按结构分为: 镀锌复合风管 无机复合风管 铝箔复合风管 彩钢复合风管
知识点:酚醛铝箔复合材料风管
索斯系统与双面铝箔聚氨酯复合风管比较 --------------------------------------------------------------------------------序号 比较项目 聚氨酯复合风管 索斯系统 1 材质 多层结构,表面复铝箔保护层,内面是聚氨酯泡沫,工程现场安装时,此种保护层耐用性很弱,破损以后将会使得风管内外层裸露,增加空调能耗损失,并且易造成细菌孳生。 用一种特殊纤维制成,高强度、耐压、寿命长,具有抗菌、防静电等多种性能,在使用过程中就不用担心这些方面的问题。 2 系统替代与局部替代 同样作为一个空气传输系统,聚氨酯风管只是一个局部替代产品,风口等铁皮系统上所有的配件它都必须要,严格说来它只是风管用另一种材料制作。并且在送风过程中复合风管存在的漏风现象 它替下除末端设备外的其它整个送风系统,不单是材料的替换,还把传统风系统上的风口、风阀、软接相关配件以及绝热材料等都替换下了,成为一个全新的送风系统,同时节约了采购风系统上其它配件材料及运输成本,并且在送风过程中复合风管存在的漏风
该材料由此行业唯一拥有水发泡技术专利的意大利必得公司生产 *适合各类大型中央空调通风系统使用,方便快捷、品质优良,如:场馆会所、超市等;意大利必得风管的产品性能 1、高效的隔热效果隔热程度优良,在风管每一点都能维持不变,铝箔表面涂有特殊保护层能防酸碱、抗腐蚀,使风管的使用寿命比传统风管长久。 2、 使用寿命长使用年限已经超过25年,采用的制作方式和材料的特殊性,使任何必要的维护保养更简便、廉价。3、 空气质量更卫生风管内表面使用铝箔保证了卫生和清洁,内置法兰的连接使风管的密封性能更好,隔热材料的老化和随之产生的排放微粒问题就不存在了。4、 良好的隔音效果 夹芯板结构(涂有防护层的铝箔-95%以上的闭泡率水发泡保温层-涂有防护层的铝箔)保证了优良的隔音性能、震动和回音被隔热材料吸收,增加了环境的舒适程度。5、 安全性能意大利必得风管系统具有优良的阻燃性能,不易熔,其烟气毒性之危害程度被减少到最低,并获得许多国家的认可,且由于材料本身的轻便(
汪明霞[摘要] 风管保温是通风专业施工工序中的重要工序之一,本文通过施工中遇到的板材下料不正、切面变形,接缝结合不自然、风管部件、法兰处、横担处保温不美观等实际问题,阐述了铝箔橡塑风管保温的细部处理方法以及实际操作中应当注意的问题。[关键词] 铝箔橡塑保温材料;防腐垫木;法兰
铝箔复合布兰风管系列(EPS聚苯乙烯、XPS聚苯乙烯、MPF酚醛发泡板、玻璃棉) 1、高性能 质量稳定可靠 产品通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证,建立完备的质量管理组织结构和产品质量持续改进的方案,严格按照 ISO9001:2000 质量管理体系要求生产产品,在每一个工艺阶段均设置控制点进行过程控制,以确保产品质量。 卓越的防火性能 铝箔复合布兰风管由铝箔和阻燃保温材料经高科技工艺复合而成,经国家防火建筑材料质量监督检验中心检验,为 A 级不燃建材。 (复合材料整体 A 级)。铝箔复合布兰风管的专用胶及配件均为 A 级不燃材料。 超高的强度性能 GM-II布兰复合风管强度高,抗折强度大于 1.8MPa ,能承受 2500pa 的风压,可以满足高、中、低压风系统的使用。 优秀的防潮抗水性能 铝箔复合布兰风管不怕水,在潮湿的环境下不生锈、不腐蚀,即使浸在水中,仍能保持较高的强度,湿强度高过
如果说在空调系统中,主机是心脏的话,那么,风管应该是整个系统的血管了,在这个系统中,它的作用其实并不可小视,然而,由于习惯问题,中国大部分设计师和施工方都喜欢用铁皮加橡塑保温层作为主材,我想,它的缺点大家应该知道很多:沉重,易锈,难加工,不环保,等等等等,但是大家已经用了几十年了,习惯了。 在国外,复合风管已经风行了很久,但是中国同行们一直在等待。 在中央空调系统中,对于新风要求高,而复合风管的卫生性能刚好能满足洁净的需求,不知道大家对这种风管有什么想法? 目前的复合风管中,酚醛风管是种相对最好的,它与其他材料的对比(与铁皮,与聚胺脂材料)在论坛中都有体现,我就不一一再对比了。大家多讨论!
听说新的双面铝箔聚氨酯符合风管材料的国家标准出版了,要求其烟密度为25,老标准是75。只有酚醛复合风管板材烟密度为25,双面铝箔聚氨酯符合风管材料怎么能达到25呢?25这个标准不知是谁确定的!如果那位专家朋友有双面铝箔聚氨酯符合风管材料的新或旧国家标准 ,请回复我,我将非常感谢。
现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
我公司生产经营铝箔复合酚醛泡沫板材(用于中央空调风管)、酚醛泡沫、酚醛树脂等系列产品。诚征西北经销商,有此方面经验和渠道的朋友请与我们联系,有意合作可来我公司考察,非诚勿扰!电话0632-5590767 13963260820 email:hhjt@phenolics.com.cn!!! 酚醛板材技术参数: 产品规格 标准尺寸:2-4米*1.2米*0.021米 技术参数 密度 60-70kg/m3 导热系数 0.022w/(m.k) 氧指数 42% 烟密度等级(SDR) 9 燃烧等级 泡沫为难燃B1级/板材为不燃A2欧盟标准(最新检测不燃A级) 吸水率 3.7% 抗压强度 1.44MPa 弯曲强度 1.7MPa 使用温度 -180度~150度环保性能 本公司产品无污染,是新型绿色环保型保温材料,已通过ISO14001-1996环保管理体系认证和ISO9001-2000质量管理体系认证。不燃性能 本产品有优良的抗燃烧性能:一是防止火焰扩散,既自熄能力。二是材料本身的绝热性能,即一侧
风管设计的资料
请教:因本人施工经验不多,现遇到一个施工问题,软风管和铁皮风管如何连接?软风管和超级风管是如何连接的?望各位高手不吝赐教!万分感谢!
请问计算新风量时是根据每个房间的面积*群集系数*每人最小新风量吧?得出总风量,然后怎么计算每个房间的风口尺寸大小和每个支管的尺寸呢!大家都说是根据风量除以流速,那这个风量是每个房间的计算风量还是用总风量除于风口的个个数而得出的风量呢?出风口流速和支管的流速是不是要分开假定呢??请各位前辈指教!急!
看设计手册以及一些厂家资料,风管尺寸A*B都是一个定值,我实际施工时是否可以安装自己所需的尺寸制作?我由于层高的限制,风管不能做太高,我能否设计的时候标类似1000*250 1000*200这样规格的风管?镀锌板风管应该可以现场制作。但如果用无机玻璃钢风管,可以订做特定尺寸吗?
计算最不利环路的阻力中除了送回风管的沿程和局部阻力是否包括初中高效过滤器的阻力和一些风口的阻力,空调器的内阻力和风阀阻力等等,同样在进行并联管路的阻力平衡时是否包括这些设备的阻力?
两根高度不同的风管交叉时(但用天正画的时候标高值都为0),如何让交叉处下面的风管成虚线或不显?特别是对三通、弯头等管件位置没法处理?直管段改标高好像可以,但整个管路都要改才行。不然管路就断了,是否可以在不改标高的情况下让交叉处有区别?
