  • 铝塑复合PPR管能否取代PB?
    目前,由于采暖管的特殊性,市场上可选用的管材似乎只有PB这一种。应该结束这一现象,给用户增加其他的选择。可代替PB管的是什么呢?据考察,现有铝塑复合PPR管、PPR稳态管等品种。作为新兴的产品,他们还没有经过较大规模的应用,没经过实践和工程的检验。使用它,可行吗?会不会有后遗症?这些问题请大家探讨。
  • 简述铝塑板的分类及规格
    所谓铝塑板,是指由铝和塑料复合而成的板材。具体说是铝板和塑料芯材在一定工艺条件下通过专用黏合剂粘接复合而成的板材。实际一般是先将用作正、背面铝板进行涂装,然后再与塑料芯材复合。正面板一般涂覆装饰性涂层,背面板涂覆保护性涂层。铝塑板品种比较多,而且是一种新型材料,因此至今还没有统一的分类方法,通常按用途、产品功能和表面装饰效果进行分类。(1)按用途来分类a. 建筑幕墙用铝塑板其上、下铝板的最小厚度不小于0.50mm,总厚度应不小于4mm。铝材材质应符合GB/T 3880的要求,一般要采用3000、5000 等系列的铝合金板材,涂层应采用氟碳树脂涂层。b. 外墙装饰与广告用铝塑板上、下铝板采用厚度不小于0.20mm 的防锈铝,总厚度应不小于4mm。涂层一般采用氟碳涂层或聚酯涂层。c. 室内用铝塑板上、下铝板一般采用厚度为0.20mm,最小厚度不小于0.10mm 的铝板,总厚度一般为3mm。涂层采用聚酯涂层或丙烯酸涂层。(2)按产品功能分类a. 防火板选用阻燃芯材,产品燃烧性能达到难燃级(B1 级)或不
  • 求助--铝塑板外墙做法
    小弟最近做了栋建筑,其中有面墙是弧形的,而且是上大下小的斜体的,我不想外立面给他做成虚的玻璃体,想做成实墙体的感觉,于是想到了做铝塑板外墙,可是没做过纯铝塑板外墙,既要满足外墙节能保温的效果,又要达到防火的要求,请哪位高手能指点一下,小弟在此先谢过了。不管有没做过的,大家也可以来讨论研究,一起学习一下(好好学习,天天向上:lol ),谢谢了。。。
  • 关于铝塑复合管请教各位高手
    关于铝塑复合管请教各位高手
    各位朋友大家好,一位朋友新买一套住宅,教工几个月后物业公司告知采暖用铝塑复合管不合格(地热管线,已安装好,地板砖等也已经铺好),经国家化学建筑材料测试中心检验,结果见附图。请教各位高手,如此管材如果继续使用,会造成怎样的后果,正常条件下会不会破裂漏水,是否必须更换?
  • 需求铝塑PPR管施工安装方法
    我现有一个工程用的管材是铝塑PPR管,但我不清楚它的施工安装方法,查规范、标准、图集也找不到对口的资料,大家帮帮忙,看哪里可以找到相关资料。
  • 铝塑复合管好还是PPR管好?
    在成都使用PPR作为户内的冷热水管,已比较普及了.铝塑复合管好象已列入漏水的黑名单?不知还有人在使用铝塑复合管没有?因为有一新开工程设计上采用铝塑复合管,我怕施工以后出现后患?各位同行,请多多提建议,万分感谢!
  • [请教]铝塑管的水利计算问题
    (请教)铝塑管的水利计算问题 我现在在做毕业设计,用的是室外集中挂表,铝塑管接到室内。小区内埋地用PE管。我现在找到的都是钢管方面的资料,没办法对铝塑管和PE管进行水利计算,请问各位能不能帮帮忙?
  • 铝塑板应该如何清洗与维护?
    铝塑板表面烤漆需要定期的专业化的清洗与维护。这样的清洗并不仅仅是为了使建筑物的墙体保持干净漂亮的表面,而是要定期将积在烤漆表面的对烤漆有侵害的污垢去除,以保证烤漆的长期质量。建筑墙体的清洗应该用人工或者适当的清洗设备由上到下进行。不要使用任何带有腐蚀性的物品擦洗烤漆表面。具体清洗步骤如下:(1)先用大量清水冲洗板表面(2)使用浸有经水稀释过的洗涤剂的软布轻轻的擦拭板面(3)再用大量的清水冲洗板面,将赃物冲走(4)检查板面,对于没有洗干净的地方用洗涤剂重点清洗(5)用清水清洗板面,直至将洗涤剂全部冲掉 清洗铝塑板时不要清洗热的板面(温度超过40时),因为水分过快的挥发对板面烤漆有害。特别需要注意的是,应选用适当的洗涤剂,一个基本的原则是一定要选中性洗涤剂。不要使用强碱性洗涤剂(例如氢氧化钠、氢氧化钾或碳酸钠)、强酸性洗涤剂腐蚀性洗涤剂以及烤漆溶解
  • 关于建筑外墙铝塑板幕墙的施工
    小白在这里想了解下建筑外墙干挂铝塑板具体是怎么施工的,特别是铝塑板还有凹凸造型的。还有最近发现身边的一些建筑外墙又新增加了一层类似与挤塑板的材质,双面是吕膜的。这个在外墙是起到个然防潮的作用吗?
  • 从铝塑板行业看中国现实
    世界上第一张铝塑板是1969年德国生产,,现有将近四十年,,而在中国应用是九十年代初,但就是这短短的十几年,,让铝塑板从一个被看好的朝阳产业逐渐,仑为人人怕用的夕阳产业,,为什么会是这样结果呢???难道是铝塑板不好用,?当然不是,因为这个产品在国外虽然用了几十年,但市场越来越大,,然而在中国用量越来越少了,,主要原因是,,中国的企业家素质低下,和国家的监控太差,使这种高档的外墙材料用的越来越少,,由于市场的竞争,铝塑板从一开始的几家成长为几百家,,以至不断的竞争,,但竞争更多的是在价格上,,也就是恶性竞争,,没有形成产品研发方面的良性竞争.使产品质量越来越得不到保证,市场上不断的出现相差几倍的价格的铝塑板,不是利润有那么大,而是选材,质量的差距,,所以越来越多的工程用了底质量产品,使铝塑板声誉也越来越差,这当中不光客户受伤,,那些坚持质量为先的大企业也很受伤,,客户群也不断猥琐,,相反大部分销售到国外,,难道我们国人就,,贱到光用便宜货么?很心痛,,作为一个销售员,作为一个对社会,,对客户负责任的销售员,,是一个失败,因为我没有说动所有客户,,本着对自己工程及社会的高度 ,选择优质材料
  • 用铝塑板包好还是做管道井好!
    我在做的一个幼儿园,管道集中设置,一个DN100的排水管,一个DN100的消防管,一个DN70的冷水管,还有一个DN50的热水管.我想使用专业的管道井,但是建筑的说让建设方用铝塑板包一下就行了.请教一下各位.用哪种比较好呢,要是用专业的管道井,这管道井尺寸大概多少合适,要不要考虑进人检修?谢谢!
  • 北京诚品铝塑门窗加工刀具专营
    北京诚品铝塑门窗加工刀具专营
    北京诚品铝塑门窗加工刀具专营经销铝塑门窗加工刀具:代理德国原装锯片、德国原装铣刀、销售塑钢加工水槽铣刀、塑钢加工仿形铣刀、铝合金加工仿形铣刀、批发各种规格钻头、断桥铝合金切割专用锯片、锯片修磨、补齿、订做端铣刀(盘铣刀)、组角机用异形组角刀、铝合金切割专用冷却切削液。最新产品:1. 门窗幕墙专用切割锯片主要特点:切割断桥铝合金型材表面光滑,表面毛刺小,组角后缝隙小。锯片寿命是国产的3倍以上,可以降低切割成本。2. 单刃仿形铣刀:进口含钴高速钢铣刀,硬度高,加工精度高,刀刃锋利,在高速加工中具有排屑和耐热性好,不粘刀,可以提高工作效率3倍以上,转速25000转/分钟,寿命是同类产品的5倍以上,可以降低切割成本。适用材料:铝合金型材、压克力、PVC、塑料、树脂、尼龙、铝塑板、软木等特质材料。特点:结合超大容量排屑槽和螺旋刃锋利切削,大大提高产品的加工效率。主要配套国内设备 : 天辰机器、平和机器、德佳机器、金工机械、华亚机械、鼎泰机械、派克机械、金德机械、威高特机械、锦兴
  • 请教商场用铝塑板包柱子的方法
    商场的柱子如果包了铝塑板,然后加90mm宽的踢脚,请问是可实施的吗?具体怎么做?包完柱子后柱子的最大宽度是多少? 我是新手,先谢谢各位了!
  • 发一套铝塑板幕墙节点详图
    需要得朋友可以看看!
  • 铝塑复合管的膨胀量计算
    请教各位水友一个问题:铝塑管的膨胀长度计算使用公式ΔL=LΔT a ,其中ΔT=0.65ΔTs+0.1ΔTg,我请教过许多人(ΔT=0.65ΔTs+0.1ΔTg)数据的来历,都没有结果,知道的请告诉我,多谢!!
  • 关于铝塑复合管用于采暖的问题
    现在我经常接触到将铝塑管敷设于面层内的散热器采暖系统,问题是如果采暖介质为95/70度热水的话,管道是否能够承受?|审图的时候也是有的提出有的不提,不知大家是怎么做的,如果不行该用什么管道呢?
  • 铝塑板门头制作安装步骤
    近年来,在城市的大街小巷当中,例如很多广告牌和灯箱以及店面的门头装饰上,都可以看到一种叫做铝塑板门头的装饰材料在被人们广泛的运用。那么你知道铝塑板门头的安装步骤吗? 铝塑板门头安装步骤: 其安装顺序可以分为:复合尺寸→钢架基础搭建→固定钢架的连接件→固定钢架→粘贴、注胶→安装铝塑板→接线→安装广告字→检验封边→细节处理。 一、复合尺寸 再次测量尺寸,保证现场尺寸与设计图纸尺寸一致。 二、钢架基础搭建 三、固定钢架的连接件 在主体结构的外立面上焊接,连接件固定钢架。 四、固定钢架 钢架预先进行焊接处理。安装钢架位置准确,结合牢固。安装完检查中心线、表面标高等。为了保证板的安装精度,对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理,使其满足使用要求。 五、粘贴、注胶 在铝塑板背面贴上双面胶,打上结构胶。 六、安装铝塑板 铝塑板面板安装时,施工人员应戴干净手套防止污染板面和划伤手臂
  • 铝塑管采暖可否暗埋在现浇板内
    请教各位,一工程,原设计焊接钢管沿墙附设,但现甲方要求将管子走到房间中间,便于分区控制,想将管材改为铝塑管,埋入现浇板内(管径为DN32,DN25,DN20)三种,可否?
  • 铝塑线中的水从何而来?怎么解决?
    我们这边是养殖区正常是采用将配电箱挂在电杆上,铝塑线沿杆敷设的方法,实际使用中发现不少铝塑线的线芯中有水,有的甚至比较严重,致使低压电器进水损坏,请教各位师傅有何解决的办法?谢谢!
  • 请问做预算时铝塑复合管怎么套项?
    本人第一次做用铝塑复合管给水的安装工程预算,请教各位铝塑复合管应该怎么套项?本人是广东的,最好有广东的朋友回答。另外再“搭配”一个问题:钢塑复合管埋地的时候要做防腐吗?应该怎么做?谢谢!
铝塑
铝塑专题,为您提供铝塑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铝塑 相关的专业交流讨论,更多铝塑相关内容请访问
铝合金折叠门
铝酸盐水泥
