  • 求助:高铝水泥和铝酸盐水泥的区别
    有谁知道高铝水泥和铝酸盐水泥的区别,它们是不是是一回事,如果不是,请教他们的性质,及使用时的注意事项,有那些外加剂可以使用.
  • 自应力铝酸盐水泥 JC 214-1991
    建筑材料-水泥03 《自应力铝酸盐水泥》(JC 214-1991)
  • 自应力铁铝酸盐水泥 JC/T 437-2010
    文件格式:PDF 文件大小:129KB
  • 普通硅酸盐水泥32.5停用通知
    请问各个建筑行业及相关的专业的同仁,国家有对停止普通硅酸盐水泥的使用通知么?假如在水泥生产厂家有普通硅酸盐32.5水泥而且目前厂家部在生产,我们还能用普通硅酸盐水泥32.5吗,请帮小弟解答一下,急,急,急, 多谢了
  • P.O.42.5以及其他硅酸盐水泥规范
    最近在做软基处理,用到水泥时才发现P.O.32.5水泥已取消特附上最新水泥规范一本,以供各位参考
  • 硅酸盐水泥的熟料矿物组成和技术性质
    第二章 石灰和水泥 [重点内容和学习要求] 本章阐述石灰的消化、硬化过程和质量检验测定指标,重点讲述硅酸盐水泥的熟料矿物组成和技术性质,同时也简要介绍掺混合材料的硅酸盐水泥和其它品种水泥。 通过学习,要求学生必须了解石灰消化、硬化过程,质量检验测定方法;重点掌握硅酸盐水泥熟料各矿物成分特性和技术性质的检验测定方法,以及其它水泥的特性和应用。 工程上用来将松散材料(如砂或石子)胶结为一个整体的材料,统称为胶凝材料。胶结材料按其化学成分不同分为有机胶凝材料(如各种沥青和树脂)和无机胶凝材料两大类。无机胶凝材料按其硬化条件不同又分为水硬性胶凝材料和气硬性胶凝材料。气硬性胶凝材料只能在空气中硬化、保持或继续提高强度(如石灰、石膏和水玻璃)。水硬性胶凝材料则不仅能在空气硬化,而且能更好地在水中硬化,且可在水中或适宜的环境中保持并继续提高强度,各种水泥都属于水硬性胶凝材料。2.1 石灰 石灰是由以碳酸钙为主要成分的石灰石煅烧而得的一种胶凝材料。主要成分为氧化钙(CaO)和氧化镁(MgO)。 根据成品加工方法的不同,石
  • 有谁知道“复合硅酸盐水泥”的性质
    请各位大哥大、大姐指教一下:我们有一个工地是地下水池来的,全部是钢筋混凝土结构,使用了复合硅酸盐水泥PO32.5,已经有4天了,用普通的钉子还钉得进去,不知是水泥不行还是凝结速度慢!QQ:454527878
  • JC600-2002石灰石硅酸盐水泥
    JC600-2002石灰石硅酸盐水泥
    JC600-2002石灰石硅酸盐水泥
  • 通用硅酸盐水泥(新国标),取消普通32.5水泥
    水泥新国标,取消普通32.5水泥
  • 请问用标号是42.5的矿渣硅酸盐水泥拌C20混凝土的配合比
    我有个问题想问哈,C20混凝土用标号是42.5的矿渣硅酸盐水泥,配合比是水泥50kg:中粗砂122kg:碎石208kg:水30kg.请问这个配合比可不可以?
  • 《通用硅酸盐水泥》2007中矿渣掺量问题
    《通用硅酸盐水泥》(2007),5.1章节,表1最下面一行:掺矿渣时混合材料掺量不得与矿渣硅酸盐水泥重复。这句话不是很理解:本规范讨论的就是“水泥”,即矿渣硅酸盐水泥,就是在熟料+石膏的基础上再掺入矿渣。那规范那句话“掺矿渣时”,指的是什么时候掺入?是不是在拌制混凝土时作为掺合料再掺入?但感觉应该不是这个意思。请坛里前辈不吝赐教。
  • 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥有何区别?
    通用水泥有六种,分别是硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。我查看了《通用硅酸盐水泥不同的期龄强度》,发现硅酸盐水泥和普通水泥中42.5、42.5R、52.5、52.5R的强度完全一样(3d和28d)。无非就是硅酸盐水泥多了一种62.5和62.5R。那这两种水泥究竟有什么区别呢?
  • 硅酸盐水泥与普通硅酸盐水泥有神马区别?
    GB175-2007通用硅酸盐水泥,其将通用硅酸盐水泥分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六种,但本人不是行很明白硅酸盐水泥与普通硅酸盐水泥有神马区别?当然,从此规范上可以看得出来其在成分是有些差别,但在实际应用上有何差别呢?其共同特点:1、早期强度较高;凝结硬化速度快(前者比后者还要快)2、水化热较大(前者比后者还要大得多)3、耐冻性差4、耐热性较差5、耐腐蚀及耐水性较差其适用范围: 前者适用于快硬早强的工程、高强度等级砼。不适用于大体积砼工程(发热量比普通水泥大得多,不用)、受化学侵蚀、压力水(软水)作用及海水侵蚀的工程 后者适用于地上、地下及水中的大部分砼结构工程。不适用于大体积砼(实际施工时一般视这个大体积到底有多大以及它的重要性,或者采取控温措施后还是经常用的,至少西南地区是这样)、受化学侵蚀、压力水(软水)作用及海水侵蚀的工程。
  • 7.5方混凝土,只用44包42.5普通硅酸盐水泥,少吗?
    自拌混凝土,浇筑了11条框架结构的柱子,总共7.5方。用了44包425水泥,每包50KG。砂子河砂,石子应该是13的,好像跟一块钱硬币差不多大小,用量和用水量不清楚。塌落度不清楚,稀和稠不清楚,当时不在现场。 现在35天了,回弹仪测回弹,测碳化,换算后能达到c30。 有懂混凝土方面的大佬吗?看看我说的用量,和我测的数据,合不合理啊。为啥网上说要用7.5包水泥才能达到C25啊?图纸设计是C25的柱子。 搞得都有点不敢往上建了,感觉水泥少了。 图是我测的数据。是去大小值后平均,再换算碳化的。
  • JC314-82 (1996) 快凝块硬硅酸盐水泥 现行
铝酸盐水泥
铝酸盐水泥专题,为您提供铝酸盐水泥相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铝酸盐水泥 相关的专业交流讨论,更多铝酸盐水泥相关内容请访问
铝塑
铝制散热器
