其实,绿化与绿地,二者的区别主要是对“居住区用地范围内各类绿地”这一概念的不同理解上。 房地产商通常在广告中使用绿化率一词,根据园林专家所言,是一个不准确、不规范的用词。在国家关于园林绿化的用语中,准确的应为“绿地率”和“绿化覆盖率”两种叫法。 绿地率是指小区用地范围内各类绿地的总和与小区用地的比率,在计算时,要求距建筑外土墙1.5米和道路边线1米以内的用地,不得计入绿化用地。此外,还有几种情况也属不能计入绿地率的绿化面积,如地下车库、化粪池,这些设施的地表覆土一般达不到3米的深度,也就是说在上面种植的大型乔木成活率较低,所以计算绿地率时不能计入。 绿化覆盖率是指绿化垂直投影面积之和小区用地的比率。树的影子、露天停车场可以中间种草的方砖都可算入绿化覆盖率,所以绿化覆盖率有时能做到60%以上。购房人要注意房地产商在销售楼盘时宣传的绿化率实际不少是绿化覆盖率。 所以,我们平常叫惯了的绿化率专业术语应称作“绿地率”,它和开发商一般许诺的“绿化率”有很大区别,开发商常说的其实是“绿化覆盖率”。
大家说说地下车库\化粪池\屋顶花园\垂直绿化\植草砖是否计入绿地率的面积,怎么记的?好像植草砖在不同地方计法都不一样。这些在北京是怎么算的?上海好像有比较明确的规定了,不知北京出没出。还有实际的操作中,35%的指标绿地率指标叩得很严么?像假山\构筑物、水体等所占面积也不算,不大容易实现哦。一般是怎样平衡de呢?
道路绿化的绿地率不达标怎么办?红线宽度小于40m的绿地率不能小于20%,但我设计的道路只有行道树,全种上绿地率也只有7%左右,怎么办,能不能再说明里面说:建议在规划红线外增设绿化带,以促使绿地率达标么?
绿地率和绿化覆盖率 绿地率与绿化覆盖率都是衡量居住区绿化状况的经济技术指标。绿地率不等同于绿化覆盖率。 绿地率描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地的比率(% )。 绿化覆盖率的基本计算公式在形式上于绿地率的计算公式是一样的。但两者的具体技术指标是不相同的。绿地率:管得严,标准高 在计算绿地率时,对绿地的要求非常严格。绿地率所指的“居住区用地范围内各类绿地”主要包括公共绿地、宅旁绿地等。其中,公共绿地,又包括居住区公园、小游园、组团绿地及其他的一些块状、带状化公共绿地。即使是级别最低的零散的块状、带状公共绿地也要求宽度不小于8 米,面积不小于400 平方米,该用地范围内的绿化面积不少于总面积的70% (含水面),至少要有1/3 的绿地面积要能常年受到直接日照,并要增设部分休闲娱乐设施。而宅旁绿地等庭院绿化的用地面积,在设计计算时也要求距建筑外墙1.5 米和道路边线1米以内的用地,不得计入绿化用地。此外,还有几种情况也不能
2010年新作三角绿地绿化
请教一下高手:居住区绿化率的计算方法,哪些内容可以算为绿化面积,比如绿地中的小路、喷泉广场等内容算不算在绿化率中,有具体的文件或计算办法吗???急需!谢谢啦!!
绿地率(ratio of green space/greening rate)描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地的比率(% )。绿地率所指的"居住区用地范围内各类绿地"主要包括公共绿地、宅旁绿地等。其中,公共绿地,又包括居住区公园、小游园、组团绿地及其他的一些块状、带状化公共绿地。我来补充大家的疑惑:什么是绿化率?什么是绿化覆盖率?开发商平时在售楼书上印制的有关绿化的指标究竟是绿化率还是绿化覆盖率?地下停车场上、化粪池等上面的绿化算不算绿化率?开发商做的屋顶绿化算不算绿化率……许多购房者对此并不了解,他们想弄清楚绿地率和绿化覆盖率究竟是怎么回事?有关专家对此解释说,绿地率和绿化覆盖率是两个不同概念的用语,绿地率与绿化覆盖率都是衡量居住区绿化状况的经济技术指标,但绿地率不等同于绿化覆盖率。绿地率是规划指标,描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地的比率(%)。绿化覆盖率是绿化垂直投影面积之和与占地面积的百分比,比如一棵
绿化设计只控制绿化率指标是误区,国家应同时控制绿化率和绿地覆盖率2个指标,才是科学的,人性化的。只控制绿化率不能解决城市热岛效应。也不是人性化和生态化。
绿地率的概念:所谓绿地率,即是指规划地块内各类绿化用地总和占该地块用地面积的比例;绿地率公式:绿地率=(地块内绿化用地面积/地块面积)×100% 这里的立场地包括公共绿地、组团绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地(道路红线内的绿地),不包括屋顶、晒台的人工绿地,公共绿地内占地面积不大于1%的雕塑、亭榭、水池等绿化小品建筑可视为绿地。切记:在这里说明下,绿地率和绿化率的概念是不一样的哦!当然,公式也是不一样的。[ 本帖最后由 my198442 于 2009-11-4 17:23 编辑 ]
1总建筑面积 定义简单的说,就是建筑物各层的水平投影面积的总和。计算方法以下列举几个在住宅建筑中计算建筑面积的范围和方法:
城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗
规范说绿地率为绿地占用地面积的比例,不知绿地是否包含道路及硬质景观的面积,我只知道一般都绿地都是把小区内的建筑投影面积、主干道、停车场及其它附属设施所占面积,但不知按规范绿地是否包含绿地内的铺地
疫情来势汹汹,打得人措手不及,来不及准备就进入静默状态。平日里市场、超市司空见惯的新鲜蔬果,摇身一变,成为了“家蔬万金”的奢
公共绿地绿化结算办法包括(绿化,水电、园建、土方)
图纸简介: 某工厂区绿地游园的绿化施工图全套图纸,包含说明,喷灌,种植,座凳,景观大样图纸等 投稿网友: sxncszb 上传时间: 2014-05-21
城市绿地系统在坚持节约和集约用地的原则下,实施绿化绿线管理制度。绿化规划建设用地的比例为: (一 ) 旧城改造区 25% ; ( 二 ) 工矿企业、事业单位 30% ,其中,对环境容易产生严重污染的单位 40% ; ( 三
PDF格式
山东省建筑标准设计图集L03S001 P23 若喷头型号是340系列喷头喷射半径是4.6-9.1米,设计时是按照哪个值布置喷头呢,又此系列喷头又根据喷头型号分01、02、03、63、93这五种每种在不同的工作压力下喷射半径又不相同 从4.9-9.2米不等 ,这个又是指什么呢 做绿地喷灌设计时按照哪个半径取值合适呢 希望有高手能解答
内容摘要:城市立体绿化具体是指在城市范围内,充分利用不同的立地条件,选择各种植物栽植于人工改造的环境中,以改善居民的生活环境和城市的生态环境,比如:屋顶绿化、墙面绿化、桥体绿化、阳台绿化、栏杆绿化、坡面绿化等。 火车站北广场旁的绿化墙 城市立体绿化具体是指在城市范围内,充分利用不同的立地条件,选择各种植物栽植于人工改造的环境...【导读】城市立体绿化具体是指在城市范围内,充分利用不同的立地条件,选择各种植物栽植于人工改造的环境中,以改善居民的生活环境和城市的生态环境,比如:屋顶绿化、墙面绿化、桥体绿化、阳台绿化、栏杆绿化、坡面绿化等。 火
