由于线路感应电压太高,需要在继电器线圈并联一阻容,电阻的阻值和电容的容量如何选择?记得好像有公式可以计算出,哪位可以教一下![ 本帖最后由 xfsm 于 2008-7-19 11:15 编辑 ]
我们给一个单位设计计算机房,当然除了供配电还有装修、空调、弱电什么的,我只是想问一下,他的总用电量为350kW左右,双路进线。我们负责进入机房后的部分,那么这种情况下一般要不要选电容补偿柜啊?我是业余的,所以问题肤浅之处,不要见笑,但请实言相告。??????????????-????????????????????I am a CS supercai,kill me pls.
我做的工作主要是从低压配电柜至通信机房的通信设备侧的设计,经常遇到电容补偿柜的问题,想了解一下目前各位大侠在作配电设计时,一般把补偿柜放在配电系统的最末端还是最开端或者中间?这个容量的选取一般是一个什么原则?谢谢先。
想请教一下,金卤灯具的电容补偿有什么要求,例如:70W、150W、250W、400W、1000W,应采用多大的电容,还有怎么判断电容的好坏?另外,我见过的1000W金卤灯采用35微法工作电容,和别的还不一样,在电路中,这有什么具体作用呢?
滤波电容是指安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件。由于滤波电路要求储能电容有较大电容量。高频滤波电容器主要在开关电源整流后的滤波器中工作,工作频率在数千Hz到数万Hz之间。普通低频电解电容器在10000Hz左右开始产生感性,不能满足开关电源的要求。普通低频电解电容器在10000Hz左右开始产生感性,不能满足开关电源的要求。 大致了解电容类型有助于快速选择电容类型。电容种类繁多,按封装分为片式电容和插件式电容,按介质分为陶瓷电容、钽电容、电解电容、云母电容和薄膜电容,BU2092FV-E2按结构情况分为固定电容、半固定电容和可变电容。电容器种类繁多,容易患综合征,但不必担心。在开关电源中,使用最多的是陶瓷电容、电解电容和钽电容。了解电容类型后,了解电容性能参数。 只有了解电容器的内在重要参数,才能快速
大家好!本人是做成套业务的的,想知道怎样计算电容柜及出线柜的选用数量?(GCS固定柜)比方说一般情况下,一个电容柜能补偿多少kvar?(国产元件和进口元件分别是?)一个出线柜一般情况下能满足多少安培的电流,数量的选择还得考虑那几个因素?谢谢大哥大姐赐教!!!
我是一个刚刚入门的电气设计,接手了一个商场,我算出来整个商场的负荷是1369KW,我能否选择1600KW的变压器,另外电容补偿的容量我计算出来是340kVar,各位高手,看看是否合理。最好能为国家节省电能,又能为商场节省钞票。谢谢
我是做配电柜的,我们的进线柜往往要跟变压器相连,于是用户往往要求我们根据负载大小推荐变压器大小,再把电容柜的容量计算出来,往往我们都是大概的估算一下,哪位能提供一下确切的计算方法,先谢了!
EACO品牌DC滤波电容的应用特点:• 变频器、逆变变流器DC母线直流链支撑 • 长寿命,可替代电解电容器 在过去多年的发展中,使用金属化膜以及膜上金属分割技术的DC滤波电容得到了长足的发展,现在薄膜生产商开发出更薄的膜,同时改进了金属化的分割技术极大的帮助了这种电容的发展,聚丙烯薄膜电容能够比电解电容更加经济地覆盖600到2200VDC的电压范围。薄膜电容具有的许多优势,使它替代电解电容成为工业和电力电子功率变换市场的趋势。这些优点包括了: • 承受高的有效电流的能力 • 能承受1.5倍于额定电压的过压 • 能承受反向电压 • 承受高峰值电流的能力 • 长寿命,可长时间存储 但是,只种替代并非“微法对微法”的替代,而是功能上的替代. 当然,尽管膜电容技术有了长足的进展,但不是所有的应用领域都能替代电解电容。如果设计要求为低电压、低有效电流、无反向电压,同时也没有峰值电流,那膜电容技术不合适。 但如果设计要求为高电压、高有效电流、有反向电压和过压,同时也有峰
本帖最后由 年轻的求知者 于 2014-10-25 19:17 编辑 一、主回路和控制回路电源皆为DC220V,线圈HQ1和HQ2的直流阻值皆为20欧姆。目前接触器KM的节点老是烧坏,想请教大神们,线圈两端并联电阻、电容来吸收线圈的能量,如何选择电阻、电容型号?最好画个线路图,注明型号、规格。二、综合大家的意见。我设计了这个电路,问问大神们这个怎么样?有什么问题?二极管和电容怎么选择?我认为加个电容会有消除感性电流燃弧的功能,感觉啊,没什么理论依据啊!!!三、 求教我D2,D3选用RHR15120二极管行不,D1用RHR15120这个二极管能行不,还是单选择一个整流型的二级管吗? 电容我用这个
小库说: 相信大家选择滤波电容器原因都只有一个,就是想抵抗谐波,谐波如果大的话可以降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。那么滤波电容器真的可以抗谐波吗? 其实一般的滤波电容器是不足以抗谐波的,谐波会使电容器介质损耗增加、发热、寿命缩短,吸收谐波后会导致电容器过电流,使熔丝熔断,电容器与电网电感形成串联谐振时,将谐波放大,甚至烧毁电容器。 滤波电容器之所以能够抗谐波,其实是与材质选用,生产工艺,技术条件,容量精确性和稳定性很大的关系。 而库克库伯的滤波电容器之所以对谐波是具有非常强的耐冲击性,其在材质、工艺、技术条件上都是严格按照抗谐波技术所定制的,从而阻止来自电网的干扰,抵抗谐波电流对电网的污染。 库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量,库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体
有的说国产的不太耐用 真的吗? 之前用过一家 还没到一年就坏了 有没有一些规则啥的?每个项目不太一样 是不是需要根据谐波 电压来选择呢? 谢谢谢谢
如题,高压并联电容补偿器一般分为单相和3相的(单相的如BFM11/√3-50-1W,3相如BFMR11-150-3W)。问题 1.如果我通过计算系统需要补偿150kVar,是选用3个单相BFM11/√3-50-1W,还是BFMR11-150-3W? 2.选用单相50kVar的电容补偿器,总计就是简单的50x3=150kVar吗? 3.如何接线?
请问大家在设计LC串联滤波器时,电容器的额定参数(额定电压\额定电流)等如何确定,有没有额定基波电流的说法,谢谢!
高频阻波器:XZK-630-0.2/20-B4。耦合电容器:OWF-35/根3-0.0035H。其中的630、0.2、20、B4、0.0035都是什么意思?如何计算选择?耦合电容器的35KV后面的根3是什么意思?谢谢解答。
本人新人,请教下315KV的变压器,框架断路器630A,CT600/5,电容柜16KVAR、10路,CT300/5,我的取样CT选的是300/5这样能不能用啊?还有就是关于取样CT电流大小是根据什么来选择的?
关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用
根据论坛各位大神的指点,我重新设计了这个电路请大侠们指教!!!目前接触器KM老是烧坏触点。线圈参数:HQ1、HQ2参数线径0.64毫米、匝数2100,电阻20欧姆。控制和电源电压均为DC220V.问问大神们这个怎么样?有什么问题?二极管、电容、压敏电阻怎么选择?能否提供个型号?
变频器滤波电容损坏原因分析1.滤波前的整流桥损坏,有交流电直接进入了电容。 2.散热环境不好,使电容温升太高,日久而损坏。 3.分压电阻损坏,分压不均造成某电容首先击穿,随后发生相关其他电容也击穿。 4.器件本身质量不好(漏电流大、损耗大、耐压不足、含有氯离子等杂质、结构不好、寿命短)。 5.电容安装不良,如外包绝缘损坏,外壳连到了不应有的电位上,电气连接处和焊接处不良,造成接触不良发热而损坏。 电容的更换方法: 1)更换滤波电解电容器最好选择与原来相同的型号,在一时不能获得相同的型号时,必须注意以下几点:耐压、漏电流、容量、外形尺寸、极性、安装方式应相同,并选用能承受较大纹波电流,长寿命的品种。 2)更换拆装过程中注意电气连接(螺钉联接和焊接)牢固可靠,正、负极不得接错,固定用卡箍要能牢固固定,并不得损坏电容器外绝缘包皮,分压电阻照原样接好,并测量一下电阻值,应使分压均匀。 3)已放置一年以上的电解电容器,应测量漏电流值,不得太大,装上前先行加直流电老化,直流电先加低一些,当漏电
