电源滤波器,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,是一种无源双向网络,是一种对电源中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电气设备。当我们选用电源滤波器时,应主要考虑三个方面的指标;首先是电压、电流,其次是插入损耗,最后是结构尺寸。由于滤波器内部一般是经过灌封处理的,因此环境特性不是主要问题。但是所有的灌封材料和滤波电容器的温度特性对电源滤波器的环境特性有一定的影响。 电源滤波器是一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。 电源滤波器的原理就是一种——阻抗失配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗失配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。 电源滤波器内部电路 电源滤波器的作用: EMI电源滤波器起到两个低通滤波器的作用:一个是衰减共模干扰,另一个是衰减差模干扰。 EMI电源滤波器能在阻带范围内衰减射频能量,而让工频无衰减,或者很少的衰减,就能通过EMI电
所谓谐波,是指电力系统和电力设备的使用过程中产生的频率为工频交流电基本频率(50Hz 或60Hz)的整数倍数的一系列周期性的电流或电压分量,它们的波形为也是标准正弦波。 在电力系统中出现的七次谐波畸变,就需要用第七谐波滤波器进行处理。第七谐波滤波器广泛的应用于商业化办公楼宇、医院医疗、体育馆、展览馆、星级酒店、机场航站、学校等民用建筑在,此外,石油化工工业、汽车制造工业、钢铁工业、半导体电子工业、通迅行业、造纸轻工工业、烟草工业等现代工业中也应用的非常广泛。 在有色金属铝的冶炼生产中,铝电解槽需要大而稳定的直流电流作为能源驱动。电解槽,电抗器所需的大量的直流电流通常是由整流机组提供的。整流机组是将工频交流电转换成直流电的设备。目前,整流机组常使用的是12 脉波整流桥整流技术,这种整流技术在为电解槽提供稳定电力能源的同时,也向供电系统中输入了大量的谐波电流,这些谐波电流给电力系统的安全稳定运行,对其它电力用户正常用电造成严重的不利影响。 因此,
各位好,谐波滤波器一般在什么地方安装?目前接触过的工程中只有一个需要安装滤波器,请问它的作用是什么?有没有参考的安装图给我看看呀?
知识点:电源滤波器
镇江丹徒县化纤厂用了3台700A的思源有源滤波器全部坏了,难导国产的有源滤波器真的不行吗?
我司几条主要生产线都安装了电源滤波器,近期发现滤波器的电抗器的声音很响,主电流为450安培,主电流比刚安装时上升了100安培左右,且谐波电流有40安培,请问哪位高手,帮帮分析原因,有无遇到类似的问题,指点指点,
:handshake
1接地电容效果分析 在电路中电容C容抗值Zc=1/2πfC,且容抗随着频率f的增大而减小。因此滤波器电路中一个恰当的接地电容C,可使交流信号中的高频成分通过电容落地,而低频成分可以几乎无损失通过,故将小电容接地等同于设计一阶低通滤波器。在滤波器电路中,多处电容接地设计等同于多个低通滤波器与原电路组成低通滤波器网络,在提高截止频率附近幅频特性的同时会较好抑制高频干扰,因而接地优化在理论上是可行的。 2滤波器设计仿真 根据实践需要,设计满足上级输出电路阻抗为100Ω、下级输入电路阻抗为50Ω、截止频率为5MHz的5阶巴特沃斯低通滤波器。普通差分滤波器由于其极点与单端滤波器极点相同,故具有相同的传递函数,因而依据单端滤波器配置的差分结构滤波器能够满足指标要求。在差分结构
有源滤波器和无功发生器的应用
知识点:压控电压源二阶低通滤波器
接触到一个项目:是一台排气风机(132KW),拟采用2台变频器(互为备用)进行控制,业主在设计初期要求在每台变频器前加装谐波滤波器,并要求谐波抑制率<8%,后业主为了节约成本问能否只加装1台滤波器给变频器用,因为两台变频器不可能同时运行的!请问:1,能否这样做呢?2,方案应该怎么设计!谢谢
GCS柜体的
基于PWM逆变器的LC滤波器.pdf
关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用
一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不适合用在设备的谐波治理上。这种滤波器并联在线路上,为谐波电流提供一个低阻抗通路,如图1所示。图1 传统陷波器型滤波器 这种原理的滤波不能用于设备的电源输入端,主要是存在以下几个方面的问题:
随着电力电子技术的飞速发展,电力电子装置的应用日益广泛,引起的谐波污染问题也越来越受到人们的关注。为了提高电能质量,抑制谐波污染,一条基本思路就是装设谐波补偿装置[1]。由于传统的LC滤波器易受电网阻抗和运行状态影响,容易与系统产生并联谐振而且只能补偿固定频率谐波,所以有源电力滤波器已经成为谐波补偿的一种新的发展趋势。有源电力滤波器能够对不同频率的谐波和变化的无功功率进行补偿,同时为了满足谐波检测的实时性、准确性要求,多采用以高速数字信号处理见长的DSP作为系统CPU。但是DSP只有两个I/O口,与多个外围器件的接口扩展受到限制,所以本文采用CPLD设计了DSP系统的组合逻辑电路,实现与外围器件的接口扩展和时序配合,并在QuartusⅡ波形编辑器中完成了系统的时序分析。 1 系统总体设计 本系统是并联有源电力滤波器,主要治理
陶瓷滤波器是由锆钛酸铅陶瓷材料制成的,把这种陶瓷材料制成片状,两面涂银作为电极,经过直流高压极化后就具有压电效应。起滤波的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于电视机、录像机、收音机等各种电子产品中作选频元件。它具有性能稳定、无需调整、价格低等优点,取代了传统的LC滤波网络。 陶瓷滤波器按幅频特性分为带阻滤波器(又称陷波器)、带通滤波器(又称滤波器)两类。主要用于选频网络、中频调谐、鉴频和滤波等电路中,达到分隔不同频率电流的目的。具有Q值高,幅频、相 频特性好,体积小、信噪比高等特点。已广泛应用在彩电、收音机等家用电器及其它电子产品中。
有源电力滤波器通过电流互感器检测负载电流,并通过内部DSP计算,提取出负载电流中的 谐波成分,然后通过PWM信号发送给内部IGBT,控制逆变器产生一个和负载谐波电流大小相等,方向相反的谐波电流注入到电网中,达到滤波的目的。 指令电流检测电路的功能主要是从负载电流中分离出谐波电流分量和基波无功电流,然后将其反极性作用后发生补偿电流的指令信号。电流跟踪控制电路的功能是根据主电路产生的补偿电流,计算出主电路各开关器件的触发脉冲,此脉冲经驱动电路后作用于主电路。这样电源电流中只含有基波的有功分量,从而达到消除谐波与进行无功补偿的目的。根据同样的原理,电力有源滤波器还能对不对称三相电路的负序电流分量进行补偿。 有源电力滤波器的主电路一般由PWM逆变器构成。根据
请问,小弟目前在工地,有5个低压配电单体(5个单独的建筑物),为何有的单体进线柜加装有源滤波器,有的单体进线柜没有装有源滤波器。请问什么情况下需要装有源滤波器?
