在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
近期更换保安过滤器滤芯,发现内部布满了小细虫,密密麻麻。折叠滤芯的端盖上全部都是,水里漂浮的一团团的小虫。都能看见虫子还在游动。几天前才添加了非氧化杀菌剂。水源地表水,多介质,活性炭。活性炭出水COD 1.2
1、检测介质清洁度现状 液压和润滑系统的目标清洁度是由设备的生产厂商给定的,用户只要查看设备的原始技术资料既可知道。在使用原配进口滤芯维护系统的清洁度时,用户可以通过对系统介质污染度的检测,检查使用原配滤芯是否能够达到系统目标清洁度的要求。若系统清洁度合格,则需要分析原因,若是原配进口滤芯性能参数太差而达不到系统的目标清洁度,则需要同替代进口滤芯生产厂商商量,提高替代进口滤芯的性能参数。总之,替代进口滤芯的使用,必须保证系统目标清洁度的实现。 2、提供原配进口滤芯的详细资料· 用户要想使用满意合格的替代进口滤芯,必须提供原配进口滤芯的详细资料,并提供新的或旧的原配进口滤芯。这样才能帮助替代进口滤芯生产厂商全面了解与掌握原配进口滤芯的性能参数与尺寸参数,以便获得满意的替代进口滤芯。表一列出了与进口滤芯有关的技术资料。质量及结构尺寸可以通过观察及试装比较轻易地作出判断,而进口滤芯的过滤精度、纳污容量、起始压差等性能参数必须通过相应的检验标准进行检测后才能知道。因此,用户必须要求替代进口滤芯生产厂商出示相应的实验结果。有条件的用户也可以自己或通过第三方检测进口滤芯的性能。当然,用户也可以通过
污水提升器的维护与保养: 1、打开污水提升器的检修口,定期检查贮水箱内的水位检测回路工作是否正常。 提示:至少半年清理一次水位检测装置。 2、每年对设备力行维护一次
这二个消防接合器为什么不一样.
许多在地下室修建卫生间业主有这样一些疑问:安马桶怎么选择家用污水提升器呢?还有怎么安装的?都是自己找人安装吗?这个难不难?是随便找人安装就可以了吗?还是要专门的安装师傅? 家用的污水提升也分三种: 1.小型号的污水提升器,就是直接放在马桶后面的,这种一般可以负责一个卫生间的废水,这种小型的无论是工程还是家用都选择进口的吧,国产的的确都是简单模仿用不锈钢焊接或者粗糙的模具工艺,机械也不稳定,可靠的还是进口的品牌,有条件就选择最好的德国的泽德品牌的污水提升器,这种安装直接放在马桶背后就可以了,非常简单,安装的主要难度是在布管,一般都是水电师傅做管道的,最后同设备连接自己动手能力强也可以自己安装的,没什么难度,不需要专业师傅就可以安装。
喷气增焓系统目前常见的经济器一般选用的是板换,如果采用高效罐会有什么影响? 在一客户那里测试发现采用的是高效罐,做制热正常,但是化霜时冷凝器入口温度只有6℃,化霜受影响很大。单独测试制冷,发现低压侧压力只有0.1~0.2MPa,回气温度到达25℃左右,调节膨胀阀改善不明显。请各位解答一下会不会是高效罐造成的影响?制冷时高效罐下进上出,液态冷媒积压在罐体,造成系统冷媒过少?
城市污水处理是民生大事,尤其是地下空间的经营开拓已经吸引住了大家的目光,各大地下商场等地下建筑在生活中的利用率急速加大,人流量相当聚集。在这样的情况下,生活用水不是难题,难的是如何解决生活污水的排放;原有的设施故障高、弊端多处理不好一旦造成排水堵塞,导致异味、外溢等问题都会发生。泽德污水提升设备针对地下排水问题,合理设计,解决污水排放的同时,杜绝堵塞、异味、外溢等问题的发生。 原有的设施污水排放不及时,经常有污水和生活杂物的残留,污水停留时间长,容易造成沉淀堆积,清理艰难,周围环境污染严重;污水中的杂物对设备水泵经常性的造成故障,影响设备的正常工作,而且需定期的进行杂物沉淀的清掏,造成的异味、污染十分严重。原有设施排水不及时并且弊端问题多;反观泽德污水提升设备PW系列针对建筑地下污水提升作用,在高效排除生活污水的同时实现设备的不堵塞、无污染、免清掏等优势,它的推广使用,解决了地下建筑生活污水排放处理的环保化难题。 泽德污水提升设备采用杂物分离技术完成生活污水中生活杂物的固液分离处理,免除杂物在设备中形成沉淀,无需定期的清理工作;也能有效
在大楼地下室建卫生间是在过程设计中常会遇见的情况。这时,在卫生间内无论卫生间洁具设置多少,通常的做法有两种:一种方法是在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水泵井;另一种方法是将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。 第一种方法存在的弊病有三处: 一是污水中有粪便等固体物质,长期不清理,易引起堵塞; 二是由于集水坑较浅,根据水位启、停的潜污泵运行不太可靠; 三是集水坑的密闭性不好,有气味,卫生状况不好。 第二种方法是需在室外建泵井,深度较深,投资较大,管理也不方便。另外,还会遇到楼内卫生间设置上下错位,使卫生间距离排水立管较远,但排水立管又不能悬吊在楼板下的情况,此时常用的方法是加厚楼面垫层,将排水支管埋在垫层中以一定坡度从楼板上方排入排水立管。这样做垫层的厚度较厚,有时可达350-400mm,给卫生间的使用及建筑平面布局带来困难。在此,具有自提升排水功能的坐便器和全自动污水提升器便由此而产生了。
上图截于某参考书中例:制冷剂R22,Refcomp压缩机SW-3L8000,冷凝温度40℃,蒸发温度-40℃,吸气过热10K,液体过冷5K。经查软件可得:R22液体40℃比体积0.000886m3/kg,制冷剂流量1019.8kg/h。取储液器的容积系数为最小0.5时,储液器容积V=mφv/β=1019.8*0.5*0.000886/0.7=0.64548
一、电力变压器的分类电力变压器类型较多,可按电力变压器的相数、调压方式、绕组形式、绕组绝缘及冷却方式、连接组标号等进行分类。电力变压器按相数可分为单相和三相两种。电力变压器按调压方式可分为有无载调压和有载调压两种。电力变压器按绕组形式可分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器。电力变压器按绕组绝缘及冷却方式分,有油浸式、干式和充气式(SF6)等。油浸式变压器的冷却方式有自冷式、风冷式、水冷式和强迫油循环冷却方式等。干式变压器的冷却方式有自冷式和风冷式两种,采用风冷式可提高干式变压器的过载能力。配电变压器按连接组标号分,常见的有Yyn0和Dyn11两种。Dyn11变压器相对于Yyn0变压器具有以下优点:1、低压侧单相接地短路电流大,有利于低压侧单相接地短路故障的切除;2、承受单相不平衡负荷的负载能力强;3、高压侧三角形接线有利于抑制3n次谐波电流注入电网。所以,在TN及TT系统接地形式的低压电网中,Dyn11
DXZ型旋流防止器是一种用于防止水箱(池)在输送液体时产生旋流和防止空气进入管道的特殊管件。 <
BIM软件小技巧: Navisworks外观配置器的使用 通过“外观配置器”可以基于集合(搜索集和选择集)及特性值设置自定义外观配置文件,然后使用这些配置文件对模型中的对象进行颜色编码,以区分系统类型并直观识别其状态。外观配置文件可以另存为 DAT 文件,并可以在 Autodesk Navisworks 用户之间共享。外观配置文件选择器用于定义对象选择标准和外观设置。可以基于特性值或者 Autodesk Navisworks 文件中的搜索集和选择集来选择对象。使用特性值会更灵活一些,因为搜索集和选择集需要先添加到模型中,且经常设计为涵盖模型的某个特定区域(标高、楼层、区域等等)。例如,如果模型具有五个楼层,要通过集合找到所有“冷水”对象,需要设置五个“冷水”选择器 – 每个楼层对应一个选择器。如果使用基于特性的方法,则一个“冷水”选择器就足够,因为搜索会包含该模型的所有方面,包括来自外部数据库(如果存在)的额外特性。 外观配置文件可拥有的选择器数量没
很多小伙伴可以不太了解污水提升器,甚至很多人都没听说过,觉得离我们比较遥远,其实这个是错的,其实在我们生活很多场景都会用到污水提升器,例如人流攒动的商用、肆意狂欢的KTV包房中……其实对于很多我们常见的用水场所都能看到污水提升器的身影。 那么哪些场所需要安装污水提升器,简单的可以总结两点 第一就是地下室,即远低于排水管网,无法正常的重力流排水,如果需要解决生活污水的排放,需要借助污水提升器来提升排水,如别墅地下室、下沉式广场、负一二层的商场的卫生间、厨房、洗衣房、SPA等都可能会使用到污水提升器。<
一次消谐器是安装在6-35kV电压互感器(简称PT)一次绕组Y结线中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件。与传统型相比,保定众邦生产的消谐器从提高消谐器的热容量出发,在设计上进行了较大的改进。消息器采用电气性能优越、超细颗粒额SiC为基料,经大吨位液压机压制成高密度的坯体,在还原气氛下经上千度的高温烧结而成。裸露的电阻器表面结构经特殊处理,能经受日晒雨淋,可直接用于户外。消谐器由于其体积小、重量轻、强度高、散热快,去掉了传统型消谐器的瓷壳,更便于安装,很受青睐。 采用特殊合金制作而成,单片非线性元件,消除了原多篇并联结构的消谐结构的消谐装置中通流不均匀现象,性能更加稳定。 采用更优秀材料及生产工艺,一次消谐器通流能力高达500mA。 针对半绝缘PT的消谐装置,可以有效限制消谐装置两端电压,从而保护中性点绝缘。 一次消谐器体积小,便于安装,使用在PT柜以及手车柜中也是非常合适的。整个消谐装置采用金属材料直接连接,无瓷套,无炸裂危险。针对部分电压互感器开口三角出现较大谐波电压,一次消谐器可以有效抑制PT开口三角两端的
在电力系统中,10kV一次消谐器是保护电力设备的重要工具。选择合适的消谐器能够有效地避免谐波对电力设备的影响,提高设备运行效率。那么,如何选择10kV一次消谐器呢? 首先,我们需要了解消谐器的性能参数。消谐器的性能参数包括额定电压、额定电流、额定频率、额定负载等。在选择消谐器时,我们需要根据实际需求来选择相应的额定值。 其次,我们需要考虑消谐器的结构形式。消谐器的结构形式包括固定式、插入式和抽屉式等。不同的结构形式适用于不同的使用环境,我们需要根据实际情况来选择合适的结构形式。 最后,我们需要比较不同品牌和型号的消谐器。在选择消谐器时,我们需要考虑不同品牌和型号的性价比,选择性价比高的产品。 总之,选择10kV一次消谐器需要考虑多个因素,包括性能参数、结构形式和性价比等。只有综合考虑这些因素,才能选择到合适的消谐器,有效地保护电力设备,提高设备运行效率。
真空泵滤芯是真空泵系统中不可或缺的组成部分,其主要功能是过滤空气中的固体颗粒、油雾和杂质,以保护真空泵及其内部元件,延长设备的使用寿命。根据不同的使用需求和工作环境,真空泵滤芯可以分为进气滤芯、排气滤芯和油过滤器等几种类型
烧结滤
射流器(DN40)用的是斯德宝的牌子,过水流量在1500l,压力4.2barg,但是就是不能吸盐以前从来没有出现过该情况。而且,换了新的射流器,还是不行。请大虾们,给点建议。。谢谢
1.希望调整下图例形式2.能布置成这种形式吗?
