问题补充:你好,我自从做预算来经常关注这里,发现你懂的非常多,技术精湛,回答他们提出的问题准确到位。我很佩服,令我很崇拜,还往以后希望有幸能向你多请教,下面是一个项目马镫数量问题,我弄不明白是怎么回事,烦请解答。感谢!问题一个项目2个人画的,参数设置基本一样。我问的是:数量为什么不一致?两者钢筋差异将近2吨。
马凳筋,其主要作用是支撑在板的上皮和下皮钢筋间,确保两皮钢筋间距符合规范要求,板筋采用钢筋马凳,是要纵横方向间距600-1000左右予以支撑。
一提到马凳筋的计算,很多预算人员都会感到极其的反感,因为目前建筑行业内,对马凳筋的设计及规范方面明确说明的地方并不是很多。所以预算行业内如果想正确计算马凳筋的钢筋工程量,那么就需要两个条件为基础,一个是现场施工中运用到马凳筋的钢筋现场签证。另一个是施工单位所报并得到一致通过的施工组织设计中关于马凳筋的明确设计。然而很多时候预算的工作是在前期所做的,所以对于上述两者并不能够及时的拿到,在此情况下,我们就需要来明确马凳筋的各种信息的设计了,下面,就从以下各方面来剖析下马凳筋是如何在施工中进行运用的。 马凳筋主要是用来作为板钢筋施工的一种措施钢筋来进行设计及运用的,板的钢筋分为底部受力钢筋,上部受力钢筋或者面筋,负筋或称扁担筋,温度筋等。下部钢筋施工相对来说比较简单,为保证下部钢筋有合乎规定的保护层,一般情况下会在下部受力钢筋下放些适当间距的标准厚度的混凝土垫块就可以来保证下部受力钢筋的保护层,对于一些大构件中,可以采用钢筋头作为控制下部钢筋保护层的措施;上部钢筋当进行布置时,由于其处于板的上部。这时就需要有一定的构件来支撑起上部钢筋来保证
800厚的筏板基础,设计上马凳筋的要求是直径20螺纹钢,间距1500,马凳顶端水平筋长1500,整个基础面积是1137.32平方米,请问需要布置多少个马凳筋?
图片中I型L1、L2、L3的长度在图集中是怎么规定的啊?
马凳筋下面要放垫块吗?是不是会出现钢筋外露?
问题补充:施工组织设计如下图,我主要有两个问题:①筏板马凳筋:筏板是1200厚,筏板钢筋是C25@150,我在广联达里把筏板马凳筋设置成1型C22@1000*1000,L1=200,L2=1055,L3=100,梅花布置,这样对么?主要是想马凳筋越少越好,怎么修改设置?还有就是筏板侧面纵筋、U型构造封边钢筋这些怎么设置?②现浇板马凳筋:板厚150,板钢筋C10@150,马凳筋怎么布置?
问题补充:筏板基础的筏板钢筋在哪里设置啊只看到马凳筋设置受力筋也布置不上去是一个地下室的筏板问题马凳筋说的双向马凳筋怎么布置呢设置里面只能选纵筋横筋
马凳筋一般用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。因为它的形状像凳子故俗称马凳筋,有时也称撑筋。 楼板上下层钢筋间的
一栋18层住宅,在7度区,场地2类,在设计地震分组1、2、3组下,同一片墙体配筋,第一周期,层间位移如下:第一组 二层某墙体配筋2cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1165第二组 二层同一片墙体配筋3cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1035第三组 二层同一片墙体配筋4cm2 T1=2.13s 层间位移:1/932为什么远震反而配筋位移更大呢?按理说,一栋建筑物越是远离震源,受到的地震影响应该更小才对啊,配筋和层间位移应该更小才对,可是计算结果却不是这样。地震分组和特征周期相关,特征周期越大,地震影响系数越大,配筋和层间位移越大。
上次去工地验收的时候,甲方告知,施工单位在施工过程中,未仔细看设计图纸,导致板角部放射筋漏放,砼已浇筑,除凿开补筋的方法外,大家有没有更好的方法,欢迎讨论!
等直径横向二并筋时,并筋后钢筋重心在原钢筋的重心处;纵向等直径二并筋时,并筋后钢筋重心在距钢筋下或 表面d的位置处。对于这条很不理解,请教大家。
小弟第一次做钢结构厂房,是砼柱钢梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出来的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,相差太多。想请大家帮我看看是不是模型有问题基本参数:跨度为26*3 柱距为6米 恒载0.2 雪载0.45 里面有建筑图,模型是STS的听说STS算的柱配筋不对,不知道是不是?大家再算砼柱钢梁时,柱配筋是怎么算的??困惑啊!!!!!
现在项目接到一份车库施工结构图纸,图纸中要求钢筋可以采用并筋施工,现根据图集11G 101-1中56页要求,图集中仅要求有并筋净距S1,S2,S3;标注中:2、3关于钢筋锚固长度,接头面积百分率说明美明白什么意思!先请教各位:假设6米净跨采用直径25钢筋并筋操作,钢筋搭接位置位于两侧端部各进2米处,那么问:在不同钢筋搭接接头下搭接长度和锚固长度均为多少?给出相应计算公式-----------哪本规范或图集有相关的计算公式----------谢谢
[分享]关于“并筋”你知道多少?
请问板厚超过多少需设置梅花形拉结筋和马凳筋,规范或图集哪里有提到。现在在做的是地下室防水板和筏板基础。以前的说明有提到设置梅花形拉结筋和马凳筋,但是想知道依据是什么,查不到。请知道的高手指点一下,谢谢。
