柱间距 8.4*7.8 ,十字梁梁中大于4*4 ,喷头溅水盘为0.15考虑的话。b大于0.45,a=1.8 ,我在梁下布置一排喷头可以不,规范上那个表是 宜
重装系统后再装网络版pkpm,使用时发现两个问题:1、pkpm的十字光标变成黑色,即和背景颜色相同所以看不到。2、使用命令时先显示红色网格线,然后才可以操作。所以每次使用命令都要等很长时间。请高手指点一下^^^
规范中说,在净空高度不超过8米,间距不超过4x4米的十字梁间,可只布置1只喷头。请问,在这种情况下,喷头满足5.0.1规定的喷水强度如何达到,这时最不利点喷头的压力还是5米吗?此外,一只喷头的最大保护面积可以计算吗,怎么计算
来源:
手算十字交叉基础。1、计算分配系数时用到的基床反力怎么取值?(采用水泥搅拌桩复合地基)2、计算条基的惯性矩十分困难,有什么好办法?(由于变翼缘高,要计算 中和轴位置,然后还要分别微积分计算)
昨天刚换的电脑,装上CAD后,今天用的时候出现点个命令后,十字光标就不动了,鼠标到是可以动,CAD界面也可以动,然后我试着最小化后再打开,十字光标又可以动了,只要一输命令或按ESC等键,又出现上次情况!不知道是什么原因!望解答!谢谢! 还有个问题就是,我关闭CAD后 ,就会出现一个对话框:未处理的异常8(acess violation reading ox0004)地址:65469AB3h 重装后还是不能解决 不知那一位出现过这两种情况!盼回复!谢谢
地下一层地上十八层的商业写字楼,8.4X8.1的柱网请问五层是布置十字梁好还是单向板好?
论坛这方面内容不太多!大家设计时参考参考:handshake
现做个项目,8度0.3G,8MX8M的柱距,因为先按仓库做,活荷载去5.0.底层层高4.8m,基础埋深2M,不设地梁,底层层高按6.2M计算,有个问题就是井字梁还是十字梁比较节省?
9层框架结构,审图说我地基梁上没荷载,布置为何~~!基础不就是有覆土和轴力荷载吗?还有其他的?高手解释下~!还有,我做的是县级的交通局办公楼,抗震设防应该是丙级吧?
请教:有个地下车库,楼板的梁距刚好是4X4喷规里7.1.3.4说4X4米的十字梁可以布置一个喷头,那如果只在4X4米的十字梁里布置一个喷头,喷头的距离不就有4.2米多了吗?就不符合7.1.2的要求了,我自己这样理解不知道对不对?请教各位了[ 本帖最后由 word_2019 于 2010-10-13 22:18 编辑 ]
我做的是一个厂房,3层··首层5.5M``··其余5M```另外轴网跨度是10mx8.1m。。。活荷载是6我想问问··用井字梁好还是十字好!?我就用了井字梁,那个甲方说十字梁好~~~我无语··:Q 即系准备要重做了···不过为了学习··问问大家意见!
建筑实务上,对卷材鼓泡采用斜十字形切割后再分片贴回去,请问各位高手,斜十字形切割是个怎么的割法呢,谢谢了
前面我们分享了 过平板的十字中心线 ,他可以在平板角点处同时放置孔,但孔离平板两条边的距离都一样,今天分享的过角点的十字中心线,可以单独设置孔离两边的距离。
3D3S软件在支座设计的时候显示支座十字板与杆件相碰撞,要怎么办? 是双层正放四角锥圆柱面网壳,采用焊接球节点连接
植物名称: 铁十字秋海棠 拉丁学名:Begonia masoniana
张工,我正在使用您的软件。很好用,大大的提高了设计速度。先谢谢您了。有一个问题请教您一下,为什么装了ZDM以后选择框的其始点和终点处会会出现一个小十字,怎么消去呢?
1\框架柱下条形基础十字交叉的时候怎么输入?我指的是基础,不是地基梁啊,地基梁能输.2\用广厦做柱下条基的时候,是按说明那样,先输地基梁,然后输入扩展基础出来的吗?3\做框架的时候,因有两面(即有两个方向因有建筑只能将这两面基础做成偏心),有没有什么需要注意的地方,谢谢高手指点.
如果说2009年对我来说是幸运的一年的话一点也不为过。我从一原先从事观赏园艺(偏向园林设计),成功的考上一所211工程大学的园林设计硕士研究生。这所大学位于江苏省。地理位置很好,一开始以为以后就做景观设计了(我小时的梦想是做个植物学家,中学又爱上了绘画,自学过几年,没系统学过,绘画功底一般般。渐渐地对景观设计感兴趣起来,考研究生也是为了转景观,原先的专业也打下了不错的植物基础》) 开学几天内,景观设计部导师调整,我与另一个同学被分到建筑设计部(主要是高星级酒店室内设计)。 导师是全国顶尖,为数不多的几位被香格里拉,希而顿,等高星级酒店认可的总设计师,主持过很多超大型公装设计,可以说是个大大的牛人,跟上他很幸运的,很多人会羡慕。 可是,我对公装设计一方面兴趣不如景观设计高,另外一方面一切都要从头学起。 压力比较大,动力却不足。以后的我将向哪方面发展有点让人迷惑,这几天没开课,我一直在思考:设计应该是相通的,我曾见到日本著名设计师丹下建三做的星畈王子饭店,从建筑,内部装饰,甚至一只调羹都是他亲手设计的。现在我应该是一年时间先打下基础,研二在公司实
