现在外墙已经做好了保温,用的是发泡水泥板,挂了网,面层用的是抗裂砂浆。要贴马赛克,有以下几个问题,请教各位前辈,多指教,谢谢!1、抗裂砂浆面是否需要先用水荫湿?2、勾完缝之后,缝上有好些小孔,我们这叫这为蚂蚁窝,这些蚂蚁窝会不会在下雨的时候进水,到冬天一结冰,过年再解冻,使水泥酥裂,引起掉砖?怎么勾缝能够减少这种蚂蚁窝
1.准备工具:瓷砖胶、中性粘贴剂(使用瓷砖填缝剂二合一型)、齿轮刮板、填缝工具、盆、清水、清洁布。(注意马赛克铺前不能泡水)2.检查材料:注意一下产品的包装、型号、面积、颜色等数据。首先量出马赛克的用量、然后再按所建筑的情况,而裁剪出所需的片数和条形。(马赛克是可以裁剪的)3.搅合瓷砖胶:先计算出所建筑的面积,在计算您所用的中性瓷砖胶的用量,覆盖面积根据工程具体情况用量有所不同。(基面越平整,浆料用量越少)4.打地基:墙面的基础批荡时很重要的,用齿形刮板将中性粘贴剂和白水泥批荡墙壁至平整。打好基地,并且保证适度介于5摄氏度到39摄氏度之间。荡平后的墙面必须是平滑并且颜色一致的。(注意镜面系列和电镀系列是不能使用水泥)5.铺贴:如果马赛克都是用网贴底的,可以直接地应用于已涂有中性粘贴剂的墙面上或地面上,将马赛克整齐的铺贴。(注意每片与每片的间隙一定要一致对齐)6.确保间距一致:马赛克与马赛克的间隙必须确定一致的间距,这是在铺贴马赛克的过程中最需要耐性的一个过程,但却是铺贴工作最重要的一个环节,铺贴不好可能影响整体的效果。7.加固
用于装修的瓷砖种类很多,比如釉面砖、抛光砖、马赛克瓷砖等,但是各种瓷砖都有什么规格尺寸呢?又要如何挑选呢?1.釉面砖:用陶土或者瓷土淋上釉料后烧制成的面砖;这种砖分为两大类:一是用陶土烧制的,因吸水率较高而必须烧釉。因为这种砖的强度较低,现在很少使用;另一种是用瓷土烧制的,为了追求装饰效果也烧了釉,这种瓷砖结构致密、强度很高、吸水率较低、抗污性强,价格比陶土烧制的瓷砖稍高。常用规格:正方形釉面砖有152×152mm、200×200mm、长方形釉面砖有152× 200mm、200×300mm等,常用的釉面砖厚度5mm及6mm。2.通体砖:这种砖不上釉,烧制后对表面打磨,里外都带有花纹;通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,其花色比不上釉面砖。被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面;一般较少会使用于墙面。多数的防滑砖都属于通体砖。常用规格:400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm、900x900mm、1000x1000mm。
陶瓷马赛克都有2种,一种是直接烧制的,一种是切割的,直接烧制的一般吸水率都比较高,都是是小窑炉烧的,还不如买切割陶瓷马赛克,吸水率,耐磨率都好些,质量和普通抛光砖,仿古砖没差别。 识别瓷砖好坏的程序其实并没有想象中那么难,主要就体现在“看、掂、听、拼、试”五个简单的步骤: 1、看,就是指依靠自己的视觉感受来检查马赛克表面的质量是否有所缺陷。 2、掂,就是指掂掂瓷砖在手中所感觉的份量,其不仅可以体现瓷砖的手感,更能够表明在同一规格的产品中,优质、高密度的瓷砖手感通常都比较沉着,劣质的瓷砖就正好相反。 3、听,就是指我们也可以通过用弯曲手指敲击瓷砖表面,通过瓷砖所发出的声音来识别瓷砖的优劣。 墙砖与小规格瓷砖 :如果这两类瓷砖敲击时所发出带有金属质感
防滑、耐磨、抗水、极强的可塑性和丰富的颜色,使马赛克从诞生起即与卫浴间结下了不解之缘。其强烈的个性色彩,让不少人在装修卫浴间时多了一种选择。马赛克从材质上可分为三类: 陶瓷马赛克:可以不加任何修饰,保留粗糙的表面,如果上釉烧制,则会形成光滑的表面。一般的陶瓷马赛克,具有防水、防潮、耐磨和容易清洁等特点,但其可塑性不强,大多用于外墙及厨卫等。 大理石马赛克:天然大理石的纹理多样,装饰效果很强。颜色及品种极为丰富,可通过不同颜色有机组合为不同风格的图案。其使用范围也极为广泛,如酒店大堂、过道、卫浴间等。 玻璃马赛克:玻璃马赛克是最安全的建材,它由天然矿物质和玻璃制成,质量轻、耐酸、耐碱、耐化学腐蚀,是杰出的环保材料。玻璃马赛克具有两个基本特征:一是透明性,二是反光性。它色彩很亮丽,设计成图形效果更佳。其梦幻般的色彩给人以干净、清晰的享受,可广泛应用于卫浴间及泳池,但其不耐磨,极少用于一般地面。马赛克的选购 防滑耐磨、色泽丰满、吸水性好,这是消费者选择马赛克的最主要理由,另外,在选购时可注意以下几个方面:
©Ben McMillan 综述EXTRACT:陶瓷博物馆和马赛克公园是2013锦
这个项目的概念融合东西方的陶瓷裂纹艺术纹理,用当地不同色彩的陶瓷碎片拼成马赛克般的地面与墙面,这些不同的色块又共同与场地中的色块种植一共形成一个圆体。这个色彩缤纷的设计将硬质景观与软质景观融合,成为一个具有层次,让人惊讶的混合型艺术雕塑设计。
马赛克铺贴很简答,只要施工的时候注意按照标准流程来就可以了: 1、荡平墙面基础 这个步骤就是将墙面的基础荡平,荡平后的墙面必须是平滑及同一颜色的。 2、划线 在墙面上划线来记下每一贴马赛克的准确位置。将3贴马赛克在地面上并排地铺开,使得贴与贴之间灰缝与一贴里的灰缝相同。 量度整体的宽度。然后用直尺及水平仪把所测量到的尺寸纵横在画在墙上成为一个大方格。再将大方格分成9个方格,每个方格放1贴马赛克。 3、准备瓷砖胶 准备好按照比例混合的瓷砖胶,用灰铲涂抹瓷砖胶,但是涂抹的面积不能超过放9贴马赛克的区域范围。首先要用有平滑边缘的灰铲抹平瓷砖胶,然后用有锯齿边缘的灰铲抹出一层均匀的锯齿形条纹。现在,马赛克就可以准备上墙铺贴。 4、铺贴并固定 因为马赛克都是用网贴底的,因此可
产品特点 本品是专为马赛克设计的一种聚合物改性的白色水泥基专用粘结剂,其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆有大幅改善,而且特别适合浅色或半透明的马赛克、瓷砖、石材的粘贴。本品为白色、抗裂性好、可以同时实现粘贴嵌缝一体化施工;具有良好的抗下坠性能;无需浸砖、施工快捷;薄层施工、减轻自重;粘结力强、不易空鼓;无毒环保、耐侯、耐水性好。适用范围1、适用于室内外混凝土、抹灰基面、砖墙面、砖石底材上粘贴马赛克、大理石、天然石材、瓷砖、陶质砖、缸砖等。2、适用于长期浸水的浴室、水池等场合。执行标准 JC/T547-2005基面处理1、所有基面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。2、有油漆的基面应做粗糙,至少暴露80%的原基层。3、新混凝土基面,应至少养护28天方可铺砖。4、新抹灰基面应至少养护7天方可铺砖。
瓷砖作为家居装饰产品,以多样的款式、丰富的花色、不同的材质出现在消费者的视线中。随着人们生活水平的提高,对一块小小的瓷砖要求也越来越高。瓷砖早已不再拘泥于传统的地面铺陈,开始搬上墙面,用于厨房、卫生间甚至装饰背景墙和玄关。 据介绍,瓷砖按照吸水率的大小来区分,主要分为瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖5类;按用途来分,又可分为内墙砖、外墙砖、地砖;按照材质划分,瓷砖又有釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、马赛克等。 随着制作工艺的逐步提高,瓷砖表面的花色、图案、质感也有了丰富的变化,能够给家居设计创造出不同的风格,实现消费者的个性需求。在颜色方面,白色、米色、淡黄色是比较流行的色泽,有利于扩大视野的空间,带来干净整洁的氛围,一直受到青睐;浅蓝、苹果绿、黄色等明快颜色可以随时调节心情;黑色、红色、仿石材色等深色瓷砖能够带来尊贵奢华的感觉。 瓷砖花色繁多,不论是整面墙单色瓷砖铺贴,还是多色瓷砖的拼贴,不同的铺贴方式都能收到意想不到的装饰效果。绘有不规则圆圈的黑色瓷砖可以将黑色的冷峻和烂漫的童真相结合,色彩斑斓的彩色条纹瓷砖可以体现超强的立体感,古典纹理瓷
一、 马赛克墙面镶贴施工工艺 简介:马赛克又称陶瓷锦砖,还有玻璃马赛克。主要适用于室内局部点缀或墙面饰面工程,在施工中应该注意锦砖的拼接图案等要求。1. 材料要求:粘结材料:水泥采用普通硅酸盐32.5水泥或矿渣硅酸盐水泥。水泥有出厂证明和复试合格证,当出厂超过三个月按试验结果使用、白水泥32.5。砂子:采用粗砂或中砂,使用前要过筛子,砂子的含泥量不得大于3%。陶瓷锦砖(马赛克)或玻璃马赛克:一般情况下一级品,长宽为30cm*48cm。按照进货的规格尺寸进行检验。专用有机胶粘剂:用于陶瓷锦砖和基层粘结的材料如:SG-8407胶粘剂、TAM胶粘剂、TAS胶粘剂等。2. 主要机具准备 磅秤、铁板、孔径3mm筛子、窗纱筛子,手推车、大桶、小水桶、钢板抹子(1mm厚)、开刀或钢片(20mm*70mm*1mm)、铁制水平尺、方尺、靠尺、底尺(3000mm~5000mm*40mm*10mm~15mm)、大杠、中杠、小杠、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、细钢丝刷、扫帚、大小锤子、粉线包、小线、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、合金钢
一、泳池砖定义 泳池砖泛指铺贴在游泳池里的砖,包含釉面瓷砖、石材、玻璃马赛克、陶瓷马赛克、贝壳马赛克、大理石马赛克等主要材料,产品应能充分满足耐水压、耐浸泡的物理特性要求和色彩和纹理等艺术要求,对于运动标准池,还要满足运动心理学的要求。 二、泳池砖分类1、按使用用途分 泳池砖包括运动标准泳池砖、酒店泳池砖、家庭别墅泳池砖、SPA瓷砖、水上运动中心瓷砖、自来水厂瓷砖等 2、按制造工艺分 泳池砖包括瓷质釉面砖、玻璃马赛克、陶瓷马赛克、贝壳马赛克等等 3、按规格来分 国内泳池砖一般为25*25
这些马赛克的我今年收集最新的材质,发给大家一起分享。。。。。。。。
地点: 中国,北京 基地面积: 15,869 平方米 一层面积: 8,137 平方米 总建筑面积: 100,359 平方米 项目年代: 2006-2008 这是一个综合体建筑。建筑物的底层是百货公司,上面三个塔是住宅。建筑的主题是“马赛克”。它的外部,,室内,内饰和景观都采用马赛克。用马赛克组成了具有节日气氛的标志性建筑体量。入口处复杂的反射表面强化了人员流动和各种灯光的效果。
为了做到精明选购马赛克瓷砖,还需要再看看他人总结的马赛克选购的经验技巧。马赛克砖由于技术含量相对于大面积墙地砖要低,所以在选购上一般注意更多的是图案和包装细节方面的问题,但也不能忽略产品细节方面。 1、查看马赛克规格 注意颗粒之间是否同等规格、每片大小都一样;每小颗粒边沿是否整齐;将单片马赛克置于水平地面检验是否平整。 2、查看马赛克背面和背纸韧性强度 单块玻璃马赛克的背面应有锯齿状或阶梯状沟纹,这样铺贴会更牢固。检查背纸的韧性和强度,合格的背纸在搬运和正常施工过程中不会发生
不知道大家喜不喜欢用马赛克进行家居装修的呢?小编就整理了一些马赛克餐厅背景墙效果图,大家如果想换种方式对餐厅进行装修的话,这些效果图希望能帮到大家。 马赛克餐厅 背景墙效果图马赛克餐厅背景墙效果图1 硬朗的元素并非完全独立,而是与柔美相互混合变形,理性与感性浑然一体。将人性的不同需求融入设计,凝重的色彩中也可以找到轻松简洁的
景观设计:Casanova + Hernandez Architects景观面积:176公顷景观时间:2013
船木马赛克装修家居要点简介 马赛克越来越受年轻一代的喜爱,天马行空组合装饰出独有的个性魅力,而马赛克也不再单一的只有青白搭配的陶瓷马赛克,不仅颜色繁多,而且还有各种材质:如水晶,玻璃,金属,船木等,可满足各种消费人群的要求喜好。既可用来作局部点缀,也可成为墙面主角进行大面积铺贴,不同空间需采用不同特性的马赛克进行灵活搭配,效果千变万化,让诚泰木业为您介绍不同空间,马赛克所营造出的不同效果吧。 打造个性化客厅: 运用于客厅中,马赛克一般用来拼贴装饰背景墙,可色调统一,也可搭配出极具撞击力的效果,随着马赛克工艺的创新发展,采用马赛克装饰的大厅甚至可以达到放墙纸的装饰效果,而且更重要的是使用寿命长,由于马赛克背景墙是由小块的马赛克组成 ,所以具有墙纸等材料无可比拟的灵活性,人们甚至可以把结婚的照片发给厂家,让厂家专门订做独一无二的电视
我们在装修卫生间的时分可能更多的会挑选最近比较潮流的马赛克,那马赛克装修该留意些什么呢?今日大师就给我们介绍应该留意些什么问题。 关于外行人,其实你要挑选有条纹等装饰的玻璃马赛克,其装饰物散布面积应占总面积的20%以上,且散布均匀。单块玻璃马赛克的反面应有锯齿状或阶梯状沟纹。所用张贴剂除保证张贴强度外,还应易从玻璃马赛克上擦拭掉。所用张贴剂不能损坏背纸或使玻
温泉泳池安全永远都是温泉泳池改造关注的问题,近几年,泡温泉的人流暴增,而不少的温泉馆的泳池防水措施并没有跟上激增的客流量,因此便引起了不少因池壁瓷砖脱落而受伤的意外事件,给游客和温泉馆都带来了极大的损失。如今,融科温泉池胶膜的研发与生产解决了这一难题,使意外划伤事件成为过去。融科温泉泳池胶膜胜于马赛克瓷砖的三大优点特点一:防生细菌传统的瓷砖、马赛克其特殊的材质决定了一单位面积比较小的块来生产,导致铺装时连接缝多如牛毛,这都成了其滋生细菌微生物的绝佳场所,而且污染池水,给游泳者带来健康隐患。“融科” 温泉池胶膜以大块的卷材生产,接缝相对较少,所以具有不易滋生细菌、抗污能力强等特点。温泉池胶膜为整体结构,加上水的自然压力,不易脱落,后期不需要做 修补维护,比起两三年就要维护一次的瓷砖、马赛克来说,“融科” 温泉池胶膜使用寿命长达10年,很大程度上减轻了经营者的负担。特点二:特有内防水温泉池改造的时候,在瓷砖、马赛克铺装之前温泉池内部都要做内、外防水,就是为了防止渗水、漏水的情况发生。安装温泉池胶膜只需要做好外防水(防止 地下沉积水渗透到
