在某液体电阻起动柜厂家拍的,第一次上传,不太清楚,以后再续,找了他们老总才被允许的.第一张,据说是8000KW的,起动柜.
“配电箱”,也叫配电柜,是电动机控制中心的统称。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。
改造前、后锅炉性能参数及投资与经济效益分析项目链条锅炉高倍率大气式锅炉额定蒸发量/(th-1)3540锅炉效率/%7085煤炭消耗量/(th-1)6.255.65燃料热值/(MJkg-1)20.93年运行时间/h8000年燃料消耗量/(ta-1)5000045200燃料单价/(元t-1)500燃料消耗年费用/万元25002260锅炉年检修费用/万元4050灰渣利用年节省费用/万元1030风机总电耗/kW168370电价/ 0.5风机电耗年增加费用/万元080.8年多产蒸汽(100元/t计)效益/万元0400总费用/万元2530.01960.8相对改造前年节省费用/万元0569.2排放SO2质量浓度/(mgm-3,标态)超标<250(达标)投入费用/万元/528.8回收期/月/<10注:抛煤链条锅炉吨煤产汽量按5.6t计,大气式锅炉吨煤产汽量按7.08t计。 (1)锅筒及内部装置。锅筒采用原锅炉锅筒及内部装置(不作改造)。锅筒内部装置由旋风分离器进行粗分离,顶部百叶窗进行细分离,并设有加药管、排污管以及水位表、压力表、安全阀等附件。锅筒在
预制混凝土隔油池在矩形平面上,沿水流方向分为2~4格,每格宽度一般不超过6米,以便布水均匀。有效水深不超过2米,隔油池的长度一般比每一格的宽度大4倍以上。 预制混凝土隔油池多用链带式的刮油机和刮泥机分别刮除浮油和池底污泥。一般每格安装一组刮油机和刮泥机,设一个污泥斗。若每格中间加设档板,挡板两侧都安装刮油机和刮泥机,并设污泥斗,则称为两段式隔油池,可以提高除油效率,但设备增多,能耗增高。 若在预制混凝土隔油池内加设若干斜板,也可以提高除油效率,但建设投资较高。 在寒冷地区,为防止冬季油品凝固,可在集油管底部设蒸汽管加热。
离心泵较其他类型泵有很多优点,如:离心泵具有流量均匀、运转平稳、振动小、转速高、设备安装和维护费用低、适用范围广(包括流量、扬程及对介质性质的适应性)。因此离心泵是工业生产中应用极为广泛的一种泵。
想了解一下离子交换器的内部结构,谁有这方面的照片呀?拿来看看,谢谢先。
4000A低压开关总柜内部结构,仅铜排都用3万多元
最近要设计一个冷却水箱,客户要求很高,得保证出水温度的稳定性,我想请问各位大侠,如何设计才能使回水的高温水与水箱内的冷却水混合均匀,使出水温度稳定呢?先多谢各位大侠了,邮箱:yanxiaolingtao@163.com
本人找了各种网站,只找到臭氧吸收外部结构,求内部结构图,各位大侠请帮帮忙~有CAD图纸最好了,本人菜鸟一个,账号无币,跪求
现在很多养殖户都通过各种自动化设备进行养殖,在粪便处理这块很多都通过鸡粪脱水机,鸡粪脱水机采用螺旋挤压方式连续工作,适用于分离含相颗粒0.5-1.0mm,料液中含固比例大而分离后要求含水率比较低的物料,特别适用处理人造板厂废水及养殖场的牛、猪、鸡等禽畜原粪水及屠宰场污水等。那么,鸡粪脱水机内部结构是什么? 1、典型的鸡粪脱水机堆焊覆层的结构,结合面较平坦,在基体与堆焊层过渡区呈现出柱状和树枝状的晶体结构,堆焊结晶过程的散热为堆焊熔池向空间的高温辐射和通过集体材料的热传导两个方面。<
3 分钟让你了解配电箱的内部结构 配电箱构成主要分为两部分。一成套部件,即配电箱外壳及其相关配件。二电气元件及相关附件,即空气开关和其所需要的附件。 柜内有以下各部分组成: 一.断路器:既开关,是配电柜的主要元器件,常用的有空气 开关. 漏电 开关. 双电源自动转换开关。 1.<
分室离线脉冲布袋除尘器内部结构 一、箱体部分 1.
最近在看有关开关柜的资料,有几个地方不明白,向大家请教一下:1、有些开关柜有个“小母线室”,请问这个小母线室主要是做什么用的?它的电源从哪边取?2、我看到有个别文章提到开关柜内的变压器,请问开关柜内会有变压器吗?那它到底是做什么用的?3、开关柜内操作机构、继电仪表等的工作电源从哪里取,是通过PT或变压器(如果有)直接从柜体内的母线处获得吗?以前很少了解过开关柜,也许提的问题有些低级,但还请各位前辈不吝赐教,谢谢!
内部结构4.65m板位于反应堆厂房安全壳内部,是内部结构中用于支撑核供气系统主要设备和辅助设备的主要承重板。从结构形式上总共分三大区域,即堆坑区、中间区、环边区。堆坑区为圆壳形,半径在R=2600mm~R=4700mm之间。此区域围绕反应堆压力容器,作为第一屏蔽墙。此区域环形墙体厚2100mm,与4.65m板连接形成一个整体;中间区结构形式为圆环板,板厚主要有1280m、780mm、380mm三种。中间区半径在R=4700mm~R=15500mm之间。次区域板外环边缘与第二屏蔽墙相连。第二屏蔽环形墙,也为一环壳,与第一屏蔽墙同心,由各种墙体和楼板与堆坑区相连接,形成许多间隔。第二屏蔽墙厚度有600mm、800mm、1000mm三种;环边区结构形式为不连续圆环板,位于第二屏蔽墙与安全壳钢衬里之间,板厚380mm。附件一 内部结构4.65m板0.78m板厚脚手架承重计算书 内部结构4.65m板1.28m板厚脚手架承重计算书附件二安装给水箱处板底承重脚手架计算书[
今天在看一个计算书,看到一个内部结构土压力分担系数,查查资料没有啊,希望各位谁能帮帮我。土压这块博大精深,真是难懂啊!!谢谢
