普陀区马桶水箱漏水怎么办?021-52241225在还没有解决抽水马桶水箱漏水怎么办的问题时如果您有需要是不是只有到邻居那里求助呢?现在您不用担心,我将会和您们一起分享抽水马桶水箱漏水怎么办的问题,让您亲自动手快速解决。 马桶漏水的原因分析 ① 材质低劣:局部厂家一味降低消费本钱,选用劣质资料形成进水阀出水口及进水管自身管自身注塑时开裂,招致密封失败,水箱中的水经排水阀溢流管流入坐便器,形成"长流水"。 ② 过火追求水箱配件小型化,致使浮球(或浮桶)浮力不够,当水吞没浮球(或浮桶)后,仍不能使进水阀关闭,使水不停地流进水箱,最终从溢流管流入坐便器形成漏水。特别是自来水压力高时,这种现象尤为明显。 ③ 设计不当:使水箱配件各机构在动作时产生干扰,招致漏水。比方水箱放水时浮球及浮球杆下落后影响翻板正常复位,形成漏水,还有浮球杆过长,浮球过大,形成与水箱壁间摩擦,影响浮球的自在升降,招致密封失效而漏水。压差式进水阀未加过滤网,水中杂质极易梗塞密封圈小孔,致使进水阀不能关闭,密封失灵。 排水阀密封阀
用马桶冷水点设置高度是25公分高,但是这个冷水点相对马桶中心线的位置(即在中心线左边还是右边),小弟不清楚是否有规定,还请大家指点。谢谢在做过的项目中,有的图上给水点是画在马桶中心线左边的,有的是画在马桶中心线右边的。后来查过卫生设备安装图籍(99S304),在图籍中的整体卫生间一页,马桶的给水点是画在马桶中心线右边的。
一般洗手池的水其实不脏,用来冲马桶我感觉还能接受。感觉实现起来应该不是很复杂的机械原理。需要的时候优先用洗手池的水补给蓄水箱,不够的时候再用正常给水补充,蓄水箱满了的时候直接排到下水道。或者水龙头有个小装置,选择性把水排到蓄水箱,比如普通洗手洗脸的水。
现如今,马桶已是家家户户必备的卫浴产品,但很多消费者并不了解如何安装抽水马桶,这样的话,容易给日后使用埋下隐患,今天我们就来一起去看看抽水马桶水箱漏水的原因,抽水马桶水箱漏水如何处理。 抽水马桶水箱漏水的原因 查看抽水马桶水箱注满水后水瓢的水平位置。如果注满水后,水箱依然进水,那么肯定漏水肯定已经溢出,经过第一步的测试,已经可以确定漏水原因。 这时就需要测试给排水是否正常,将水箱内的水瓢卡位上下扳动,看看水瓢的操作是否顺畅,有无卡顿或者无法移动的情况,这样就可以检测出是不是水瓢卡位的设备故障。其次是检查卫浴管件与水箱及进水口的接口处是否未安装牢固及密封件老化等。 检查了上2个步骤后,就只要看是否是因为马桶破裂而导致的水箱漏水。一般情况系啊,没有外力装机,马桶不会破裂的,现在很多家庭已经在逐渐更换节水型马桶了,它
集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行?请各位前辈给指条明路!!谢了!!
一个高中学校位于河边,从河边抽水上到一个后山的水箱,经过简单沉淀后,用来冲厕所和绿化用水,全校一共3000人,397个自闭式大便器冲洗阀,18个挂式小便器,8个DN50的洒水口。请问如何定这个水箱的容积?
水箱的壁厚该怎么确定啊?水箱的壁厚有时候很不好确定,有那位知道具体的确定方法,万分感激!!!
我现在在做一个小工程,遇到这么一件事女卫生间有两个自闭式蹲便器,设计上是平行的,但是墙面是斜的,施工人员说大便器的冲洗管是40公分,是一定的,不能加长了,要不就不能冲洗了,所以做的时候,马桶的预留位置就一个在前一个在后,很不美观,请问各位有什么方法可以调整一齐呀!
请问各位:我要计算一栋三层员工宿舍的水箱容积,用水人数184,单位用水定额为120-200L/d,最高日用水量为22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需储存水量多少!?
一个综合楼六层,一~三层市政管网,四~六层屋顶水箱。 4、5、6层是车间,每层都有两个厕所,三层共有14个自闭大便器,壁挂小便器9个,洗手盆6个,污水盆5个,当量总数98。 我按当量数计算秒流量,取用水时间12h,共需128m3的水,水箱水量取总用水量的20%,约25.6m3,但单位人都说太大了。 究竟怎么个算法啊?兄弟姐妹们指点一下
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
原有高层,采用高位水箱给水。现要改造,换成不锈钢高位水箱还是取消高位水箱换成变频泵供水,拿不定主意。请教各位,拿个主意。(另该大楼原给水管为镀锌钢管,十多年了,这次要换成PPR的,原供水泵为多级泵,也十多年了,运行状况尚可,可换可不换。)
想问一下膨胀水箱的工作原理是什么?箱体内是什么?那它的定压是怎样实现的?它的膨胀管和循环管是怎么个接法。。还有就是在空调系统中是用膨胀水箱好还是用定压膨胀罐好。。。
《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,
某厂房在3楼地面设高位水箱,满足不了3楼消火栓的静水压力。如果设增压稳压设备了,那就作常高压给水系统,是不是就不用设水箱了。
我是辽宁省阜新市的, 我们这里的建筑物设置消防水箱的要求很不明确, 有的六层都没设, 而有的二层. 我们图纸上没设的, 可图纸到消防队后, 他们却要求我门设置水箱, 消防部门没有明确的规定, 弄的我们设计人员没有办法, 如果稳妥的话都设, 可200多平米的建筑物.我们设置消火栓,建设单位无法理解我们, 不设吧, 还怕消防队让我们重画, 唉!真的好难的, 请教各位能否告诉我你们那里的高位水箱都是怎么要求的?谢谢!
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
建筑顶部电梯机房上面设有水箱间,原先已经设置好水箱和管路了,可是建筑的又说要有两个老大的通风井得从中间穿过伸顶。这样一来正好从水箱间的两边占了好大的地方,而且整个水箱间形状变得不规则了。建筑的说反正用拼装式水箱,就做个不规则形状的水箱吧,依着通风井的外形。我就不大明白,难道电梯前室的通风井一定要伸过水箱间才能到屋顶通气吗?不能在电梯机房设备层(水箱间下面一层)就出气,不用穿过水箱间岂不是很好?
