  • 园林灌溉系统及景观欣赏
    园林灌溉系统及景观欣赏
  • 智能草坪灌溉系统的设计
    设计一种采用单片机控制的定时自动草坪灌溉系统,能够根据实际情况确定灌水计划,包括灌水时间、灌水延迟时间和灌水周期等(1)由单片机为处理器的自动灌溉控制器的硬件、软件设计。(2)控制器以AT89C51单片机为核心,由传感器、信号处理电路、键盘、显示电路、输出控制电路、故障报警电路等构成。它能实现多路数据采集、多路控制信号输出功能。(3)学习电原理图、印制版PCB的制作工具软件Protel99,并且绘制电气原理图与PCB图。请大家给我一些关于以上题目的资料!我先谢谢了。
  • 市政园林灌溉系统的设计与施工
    随着我国城市园林绿地人均面积的不断增加,市政园林绿化的层次和品位也正在逐步提高。在这一过程中,灌溉系统作为园林建设的关键性技术之一,在园林的现代化建设中发挥着越来越重要的作用。同时,日益突出的城市水资源问题也使市政工作者们必须以建设节约型的生态园林为目标,打造更加科学合理、节能环保的灌溉系统。 1 市政园林灌溉系统的设计 近年来,在借鉴国外经验的基础上,更多的新技术、新材料开始运用于市政园林灌溉系统之中,灌溉方式也从简单喷灌向着喷灌、滴灌、微灌、涌泉灌等多种灌溉相结合的系统性灌溉过渡,并开始将准确把握植物需水规
  • 智慧远程灌溉系统是什么
    随着水资源问题的加剧,造成在灌溉上出现用水量不均匀、自动化灌溉设备铺设难度大等问题,造成在灌溉上花费了大量人力物力,发展节水型农业势在必行。目前,除喷灌、微灌等节水灌溉技术外,采用先进的自动控制技术可以根据农作物的实际需水量,实施精准灌溉,提高灌溉用水的利用效率。智慧灌溉系统的使用不仅能有效利用水资源,而且能提高智慧农业生产效率,大大减少人力和管理,显著提高效率。 智慧灌溉系统,又称LORA农业灌溉控制系统,智能灌溉控制系统,集成了物联网、移动互联网、LORA、遥感监测等多项技术,并通过智能逻辑调控阀门启停,实现灌溉节水、作物生理和土壤墒情控制之间的平衡。智慧农业倡导的实现
  • 大田农业无线灌溉系统是什么
    随着节水灌溉、智能灌溉理念的不断提及,与之相关的设备、系统也如雨后春笋,且有山东、浙江、西北等地区已经落地应用,处理感叹科技带来的便捷之外,对大田农业无线灌溉系统的工作原理,认识并不深、认知有限。 无论是滴灌、喷灌,还是渗灌,都是将水从一个地方转移到另一个地方的操作而已,大田农业无线灌溉系统的工作压力便是在这个转移过程中加以控制。 大田农业无线灌溉系统利用LORA扩频通讯技术,串联采集终端、控制终端,智能调控灌溉。通过土壤温湿度采集器等采集终端,获取农业环境各项的
  • 灌溉系统在园林节水上的应用
    利用灌溉系统来节水不仅体现在农业范畴,在园林日常养护也常用到。合理的灌溉设计、安装和维护可以很好的保证草坪和植被健康生长。同时也能大量节省园林灌溉用水,提高灌溉效率。在园林上如何合理利用灌溉水,有如下几点建议: 避免过量灌溉 大多数的灌溉水都不可能被完全吸收,有的水因为浇灌速度太快形成径流而损失,有的水则因为蒸发而损失,但是水的最大浪费来自于过量灌溉。土壤就像海绵,它对水的保持能力是有限的,灌溉时最多使土壤含水量达到这个上限,超过此上限的灌溉水在植物根区以下通过深度渗透而流失,不能被土壤保持,因此不能被植物利用。所以在使用灌溉系统时,灌溉深度不宜超过植物主要根系活动深度(即根量占总根量80%~90%土层深度)。 考虑土壤的渗透能力 在坡度大和土壤渗透能力差的地方,需将灌水时间分成若干时间段进行,以免产生径流损失。比如在某个灌溉区域,根据植物需水量的要求需要灌溉20分钟,但是当灌至5分钟时径流产生,如果继续溉,大量的水都将流失,在这种情况下我们可以将这20分钟分成4个时间段,每段灌5分钟,中间间隔15分钟以供土壤渗透。雨鸟控制器的每个程序设有6
  • 供应高尔夫和园林灌溉系统
    赛雨太阳能灌溉系统是国内领先的智能灌溉解决方案提供商,在灌溉项目设计,智能灌溉控制系统,全自动恒压泵站,灌溉系统集成方面具有强大的技术实力。赛雨灌溉产品和服务广泛用于运动场灌溉(高尔夫灌溉),园林灌溉,农业灌溉等领域,尤其在高尔夫灌溉领域,处于高成长地位,是高尔夫球场优选设备之一。 公司始终坚持将智能灌溉产品和服务定位于中,高端市场,在全球,凭借领先的技术优势,良好的产品品质,完善的服务网络,得到灌溉业界内同仁的好评,也是国际知名机构首选合作伙伴;赛雨灌溉正在建立和完善全球销售渠道,同时也为国内外客户提供优质服务。 部件组成:智能灌溉控制系统:太阳能灌溉控制系统,电磁阀门,土壤温度/湿度传感器,水流量传感器,智能手机控制软件,太阳能数据采集器。 特点介绍:降低首次投入成本,其中包括节约的各种线缆、施工费等;由于完全采用太阳能供电,能够节约线路防雷设备,并且增加安全性;对天气情况和土壤的温湿度状况进行监测,更加高效的节约水资源。 欢迎有需要的人士前来咨询。联系电话:0755-86095388
  • 冬季灌溉系统的防冻保护措施
    灌溉系统的防冻保护,实际上是在冷冻出现以前,把管道、阀门、喷头里的水排出或采取保温措施,以防冻害对灌溉系统造成破坏。在不同的气候条件下,灌溉系统的防冻措施不一样,但一般不外乎以下四种措施:     1、采用手动泄水措施,释放灌溉系统里的水;
  • 智慧园林灌溉系统解决方案
    现代化的城市是不能少了绿化的,灌溉作为绿化的日常维护,需要得到重视。为了高效率地进行园林绿化灌溉作业,出现了基于物联网的智慧园林灌溉解决方案,改变传统灌溉由人力为主的方式。 针对传统园林养护中的诸多不足,比如灌溉用水量大、巡查维护难度高、人工成本逐年上涨、人工管理园林效率低、灌溉不均匀美观等,同时,受限于灌溉方式,无法满足大面积、多层次、垂直绿化的管理需求。智慧园林灌溉解决方案,基于物联网、传感器、自动控制、无线通信等技术,用系统代替人工来作业。 系统组成: 智慧园林灌溉系统解决方案,由管理云平台、电磁阀、土壤水分传感器、气象观测站、智能控制柜等设备所组成。通过3G/4G、LORA、WIFI等无线网络通讯,由控制云平台统一管理。运行原理是由感知设备获取灌区的实况,通过无线网
  • 智能农业灌溉系统解决方案
    随着科技的发展和进步,越来越多的科学技术应用到生产生活中,智能农业灌溉系统也逐渐应用的农业生产中,为农业生产带来了巨大的改变。 智能农业灌溉系统解决方案,基于物联网技术、自动控制技术、传感器技术的智慧农业系统,通过收集温度、湿度、光照、土壤水分等数据,进行智能分析和处理,从而自动控制灌溉的时间、水量和灌溉方式,以达到最佳的灌溉效果,实现对农作物的智能化管理、精准化灌溉。 与传统的灌溉方式相比,该系统实现智能灌溉,系统需要智能监控箱、传感器/采集器、阀门控制器、智能灌溉云平台等设备组成。 (1)智能监控箱:负责发出和接收各种运行程序指令,是整个控制系统的硬件核心部分,具体应用设备可为智能监控箱或智能网关,视灌溉场景及网络
  • 水肥一体化智能灌溉系统组成
    水肥对农业生产的重要性是不言自明的,根据农作物类型的不同,与农田的多样性,对水肥灌溉的频率与用量上存在个性化差异。针对水肥灌溉的精准效率与资源节约,农业物联网与水肥灌溉作业结合,诞生了水肥一体化智能灌溉系统,形成针对大田、梯田、花园、山坡、绿化草坪等场景下的智能灌溉方案。 水肥一体化智能灌溉系统,基于物联网云平台,将传统水肥灌溉技术与物联网设备有效结合,结合土壤温湿度传感器、PH值传感器、电导率传感器等物联网感知设备,与阀门控制器等控制设备,建成一套针对农业灌溉的水肥监测、控制系统。 利用云平台对灌溉区域进行远程灌溉、施肥管理。根据不同作物的用水用肥需求,和土壤养分及其他作物生长环境等指标,对水肥进行检测、调配和灌溉。在提高作物产量的同时,也尽量节水节肥节人力,逐步实现无人化、自动化、智能化的智慧农业。 组
  • 灌溉系统的防冻措施的介绍说明
    灌溉系统的防冻保护,实际上是在冷冻出现以前,把管道、阀门、喷头里的水排出,以防冻害对灌溉系统造成破坏。在不同的气候条件下,灌溉系统的防冻措施不一样,但一般不外乎以下四种措施: 1、采用手动泄水措施,释放灌溉系统里的水; 2、采用自动泄水措施,释放灌溉系统里的水; 3、采用压缩空气法,吹出灌溉系统里的水; 4、采用管道外包裹防冻材料(一般用于地面管道)。 目前国内灌溉工程多采用管路埋入当地冻土层以下,这样的结果是:系统比较安全,管理比较简单,但工程量大、投资加大,如北京冻土层深在50cm-80cm,一般工程沟开挖深度在1m左右,新疆地区管路系统埋深一般在1.8m左右。
  • 聚英农业自动化灌溉系统功能
    智慧农业作为未来农业的发展方式,在国内已经有不少应用案例,比如山东寿光的智能温室大棚、甘肃苹果园、黑龙江无人机插秧等等,正积极推行智能型农业,其中作为农作物生长必要的灌溉工作,如今也能用农业自动化灌溉系统,用手机来远程灌溉农田果蔬。 农业自动化灌溉系统功能 1、组态仿真工艺 组态工艺仿真系统设备运行场景,动态查看农业自动化灌溉系统现状;
  • 标准足球场灌溉系统设计
    标准足球场灌溉系统设计
    (应大家要求提供具体资料,请参考12楼)标准田径运动场,为了增加运动员的安全要求,而采用远射程喷头,减少场地内喷头的使用数量。该设计中球场内使用了2个TORO 690系列喷头,采用带草杯式组合模式,在国内球场中还不多见,工作时在水网的压力下弹出,在水网压力低的时候回落到草坪面,不影响运动员安全。每个长边使用了3个690喷头,短边使用了2个690喷头。每次2个喷头同时工作,喷头工作压力在0.6MPa,喷头射程在33m。
  • 请帮忙设计定时自动灌溉系统
    想帮朋友的花园装几个自动淋花喷头,本人现在想到的是采用电磁阀及微电脑时控开关结合来控制喷头,请问高手这方法可行吗?有没更经济实用的方法?请指教,多谢!
  • 请教:灌溉系统上的真空破坏器安装
    今天看景观设计图纸,上面快速取水阀上画了一个真空破坏器,我个人感觉好像不用设置吧,因为一般不使用的时候阀门是关闭的,使用的时候是压力流,不存在产生负压吧,后来看秘书处建筑给排水P275页上面又有一句话,说:不含有化学药剂的绿地喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,其管道起端需要设置真空破坏器。我跟同事理解的是自动喷灌才需要,人工灌溉的不需要,因为在管路起端已经设了止回阀了,不知道理解的对不,求教各位高手?
  • 潮汐式移动苗床灌溉系统怎样正确使用?
    潮汐式移动苗床灌溉系统怎样正确使用?
    潮汐式移动苗床灌溉系统简称潮汐苗床,它主要由移动苗床系统和潮汐式灌溉系统这两大部分组成。移动苗床主要包括苗床运动机构(滚动管)、栽培苗床和穴盘式栽培容器等。潮汐式灌溉系统主要由营养液循环系统、营养液消毒系统、营养液浓度检测系统、营养液浓度管理系统、控制系统等部分组成。 潮汐式移动苗床灌溉系统使用方法: 灌溉时,苗盘内注满清水或营养液,并使其滞留10-15分钟,使全部苗床中的水位缓慢上升并到达适宜的液位高度(称为涨潮),以使作物依靠毛细作用通过花盆底部的排水孔吸收水分。之后打开回水口,将营养液排出栽培床,回营养液池(称为退潮),或收集再利用,或直接排到当地的下水管道。
  • 潮汐苗床潮汐式灌溉系统10大特点
    潮汐苗床潮汐式灌溉系统
灌溉系统
灌溉系统专题,为您提供灌溉系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灌溉系统 相关的专业交流讨论,更多灌溉系统相关内容请访问
相关热门专题
马牙石
玛利亚别墅
