请问图纸中埋件标注:底标高-0.05m,以板墙中心线居中,4TZ2070*D神马意思啊
屋顶简易钢结构,采用后置埋件。计算得到支座反力,怎样验算膨胀螺栓(化学螺栓)是否满足要求?用MTK计算需要6-M24化学螺栓,合理吗?请教请教!!
闸门、埋件的制造工艺措施
项目业主催得很急,典型的三边工程,柱子混凝土已经浇筑完毕,现审图发现柱上埋件位置错了,应该在柱边,现埋到柱中心了,请教一下该如何处理呢?植筋补埋件就怕植筋质量不能保证~~
各位同仁在做后置埋件抗拔非破坏性检验时,其检验荷载值怎么取?JGJ145规范0.9Asfyk及0.8 Rk ,c较小值,但计算Rk ,c需要了解不少的参数,施工单位往往又不能准确的提供这些参数。在设计没有提供Rk ,c时,怎么取检验荷载?还请各位高人发表高见啊!另JGJ145和GB50367-2006均要求做后置埋件的检测,但两个标准抽检的频率相差很大,大家是如何把握抽检频率的?
对于框架结构,先抹灰的话,后置埋件施工时会把砂浆会掉,而且不容易找到混凝土结构,先做后置埋件,抹灰也不方便,请问应该是怎么个施工方法?
闸门、门槽埋件的防腐面积如何估算啊?请问各位XD,闸门、门槽埋件的防腐面积如何估算啊,有经验公式吗? 在哪本书上有讲呢,谢谢了!
1.预埋件的设计不可忽视。规范规定:幕墙预埋件的承载力必须通过计算或实物试验予以确认,并要留有余地,连接件与主体结构的锚固承载力应大于连接件本身的承载力。可见幕墙预埋件的设计是幕墙专项设计不可缺少的重要内容,应根据其受力情况(拉、剪、弯)计算确定锚板规格、锚筋直径、长度以及焊缝厚度等,其中锚板的最小厚度和锚筋的间距,锚筋到锚板边缘距离,规范都有相应的构造要求。而现有部分幕墙工程,特别是中小幕墙项目,对幕墙专项设计不够重视,有的设计文件只有简单几张图纸,没有预埋件的施工位置图,有的设计文件没有计算书,有的计算书把预埋件的设计计算忽略不提,这种简略的设计缺乏科学确切的依据,不但给施工带来盲目性,还会造成安全隐患。 2.轻质墙体上增设支点形同虚设。幕墙预埋件与建筑主体结构的可靠连接点主要是在主体结构的钢筋混凝土(或钢结构)的柱梁板上。对于层高尺寸较大的楼层,设计者为解决幕墙立杆的受力问题,除了增大立杆截面尺寸或采用高强材料外,有的工程在上下楼层梁之间的墙体上增加一个支承点,这一支承点应是在钢筋混疑土(或钢结构)构造梁(柱)上才能可靠有效。现有框架结构建筑物其砌体通常都选
焊接筋必变脆,咬肉亦会伤肋。 不应一如强条,设计理当循规。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》6.3.6
建筑幕墙工程是一个专业系统工程,有独特的程序和科学规律,许多建设方因为对幕墙技术缺少全面了解,存在很大盲目性和观念误区,项目论证不足,过程控制落后,在质量、进度、投资等方面产生了诸多实际问题,直接影响了工程建设的预定目标。本文通过对幕墙埋件相关节点的深入研究,揭示了重视幕墙基础构件-埋件的必要性。 一、问题的提出 埋件虽然占幕墙投资的比例不大,但作用至关重要,它是幕墙构件存在的根基,是与主体结构连接的桥梁,是工程安全的关键,它在整个幕墙工程环节中节点性很强,由于“缺少经验”、“设计滞后”、“审核不力”等各种原因,常常会出现幕墙招标滞后于主体施工招标的现象,以致于土建已经开工,幕墙设计还不明确,错过了预埋件与主体结构同步施工的关键节点,仓促委托土建按建筑设计的粗略幕墙分格预埋,又出现了埋件位置偏差过大,浪费严重的现象。有的主体已经封顶,幕墙施工才刚开始,不得不全部采用后置埋件,既成倍的增加工程造价,又出现了结构破坏、质量不稳等系列问题。 因此,从建设管理的角度出发,把握幕墙工程节点规律,科学的选择幕墙埋件,不仅关系到建筑工程的投资造价,也关
砼规范 埋件的板厚 怎么计算 根据受力情况 公式在哪章
220GIS基础埋件-35kV柜基础安装
玻璃幕墙后补埋件计算.rar
钢柱,埋件,基础为什么要偏移轴线?偏移距离怎么定?
最近突然碰到一个问题,就是水轮机附属的一些埋件,如预制的钢板,还有一些管道等需要喷漆处理吗?我个人觉得应该不用吧,因为这会影响部件与混凝土间的结合力。但是我现在需要找到一些资料和规范能够支持我的说法,请问哪位能提供相应的资料和规范?谢谢!!!!!!!!
请教:途中左侧 箭头折线拐点的圆是什么意思啊? 后面的10是什么意思?埋件的钢筋选取 需要计算确定么? 好像埋件的荷载都不是很大,是不就不用计算了 图中的490是根据钢筋锚固长度确定的么? 80 怎么确定的?
墙是24墙,埋件200*300*8,埋件只能放在哪个位置,求高手指点带红圈的螺栓怎么固定,用什么样的螺栓?
在现场发现,如下图:后置埋件通过穿墙螺栓端部加小锚固板来解决在墙体上。严格来讲,幕墙的埋件只能打在结构上吧。如果现场确实由于间距过大,窗下口都是多孔砖外墙,如何解决呢。请告知,谢谢。
左下角命令栏显示:加载自定义文件成功。自定义组: ACAD正在重生成模型。AutoCAD 菜单实用程序已加载。命令: LOAD_MENU命令: LoadAnchorNETLOAD 程序集文件名: AdskAdnAssocConstraintAPIMgd.dll命令: NETLOAD 程序集文件名: DotNetARX_Anchor.dll命令: NETLOAD 程序集文件名: HouZhiMaiJian.dll 无法加载程序集。错误详细信息: System.BadImageFormatException: 未能加载文件或程序集“file:///F:3D3S13.0
