(转载)浅谈帷幕灌浆孔口封闭灌浆法1.概述1982年,乌江渡大坝坝基帷幕灌浆使用孔口封闭灌浆法取得成功。此法优点为:①孔内不需下入灌浆塞,施工简便,可以节省大量时间和人力;②每段灌浆结束后,不需待凝,即可开始下一段的钻进,加快了进度;③多次重复灌注,有利于保证灌浆质量;④可以使用大的灌浆压力等。近十年期间,各地许多工程相继采用此法施工。2.孔口封闭器的构造和工作原理2.1 孔口封闭器的构造现在可使用的孔口封闭器是在原孔口封闭器基础上改进的。改进型孔口封闭器是采用Ф91mm铁砂钻头料和Ф110mm圆钢及高压接头经加工焊接而成,主要由三部分组成:①孔口封闭器基座;②压盖;③橡胶圈。孔口封闭器高260mm,上部外径Ф110 mm,下部外径Ф91mm,压盖外径Ф110mm,内径Ф55mm,具体构造见剖面图1-1;橡胶圈高度50mm,外径Ф75mm,内径Ф50mm。2.2 工作原理 改进型孔口封闭器是利用橡胶圈的弹性和韧性在压盖压力作用下膨胀抱紧灌浆管,封闭孔内浆液形成孔内循环,并在钻机动力作用下使灌浆管在孔口封闭器中心灵活
谁有具体的图纸和做法吗?大家帮帮忙啊
对建筑物地基进行灌浆是十分必要的。因为地基在建造过程中或者在使用过程中很容易因自身技术、材料以及外部压力导致内部出现空隙和裂缝,这破坏了建筑的整体性和坚固性。尤其是对于土坝工程,要知道“千里之堤,溃于蚁穴”。一个很小的裂缝在经过水流长期的压迫,很容易以此为突破口形成更大的缺口,造成无法弥补的损失。灌浆技术就是针对这种情况而衍生的一种补救措施。它通过把液态的浆液灌入建筑物的裂缝中,恢复建筑物的抗渗性和整体性。按照灌浆机理可以分为两种灌浆手段:一是压人式灌浆,一是采用较高压力的裂隙的劈裂式灌浆。在土坝的灌浆技术中多使用劈裂式灌浆。 1、土坝坝体灌浆 劈裂灌浆在当前是通过大坝应力分布规律为依据,通过一定的注浆压力加工大坝沿轴方向劈裂,劈裂槽口灌注与同等级的水泥浆形成垂直防渗墙,同时,能够良好的堵塞墙壁中存在的裂缝和空洞现象。在目前土坝结构中,土坝坝体灌浆技术的应用对于提高抗渗性和完整性有着重要作用。在灌浆的时候,浆液的配合要能够满足坝体凹槽部分和空洞要求,同时这些空缺注浆要满足
本帖最后由 wsx9955 于 2013-5-27 15:37 编辑 重庆市大渡口区长江防洪护岸综合整治工程(一期)是将高压旋喷灌浆法运用于软弱地基处理工程。该工程通过改良软弱地基性能,提高其抗剪能力及承载力,增强地基的稳定性,形成复合地基,满足堤防工程整体稳定性要求。工程现已完工,运行良好。本文作者根据该工程实践,就高压旋喷灌浆法处理软弱地基处理技术的运用进行浅谈。
高压喷射灌浆和深层搅拌法加固技术相似,其主要差别在于采用不同的加料拌和手段。 一、高压喷射灌浆技术 高压喷射法就是利用工程钻机钻孔至设计处理的深度后,用高压泥浆泵,通过安装在钻杆(喷杆)杆端置于孔底的特殊喷嘴,向周围土体高压喷射固化浆液(一般使用水泥浆液),同时钻杆(喷杆)以一定的速度边旋转边提升,高压射流使一定范围内的土体结构破坏,并强制与固化浆液混合,凝固后便在土体中形成具有一定性能和形状的固结体。 固结体的形状和喷射流的移动方向有关。一般分为旋转喷射(简称旋喷),定向喷射(简称定喷)和摆动喷射(简称摆喷)。旋喷桩主要用于加固地
准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
图文并茂,概念清晰,值得收藏的好文章。
具体灌浆工法就不敘述了,这里重点说明一下,有些隧道壁后裂隙层补灌浆,现场施工人员反映灌不进去浆,或灌一会,压力就上来了,貌视灌不进去了,以为灌满了。结果其实浆根本没有注进去好多,,最后,还是到处渗漏。在此,我提点小常识,,一定要教工人晓得水不可压缩的。。。。。。好比你用吸管吸奶,慢慢的吸,就吸进去了,,如果换5公分的口径瓶,你试试看一口咽得进去吗?现场二次补灌浆时,一定要慢灌浆,停灌浆,再灌浆......压力上去后,稍停,再继续灌浆.裂隙层缝隙很小,你猛的一股浆液流量灌进去,水不可压缩,,压力立马就上来了,工人误以为,浆液灌不进去了,或灌满了,就停灌了......此时应该保持压力,让浆液慢慢顶水前行,直至把水驱走,浆液填充固结,方能凑效. 或看水流量,,如果 水是越来越小,就是注意了,采慢灌,停灌,再灌...... 若水流量一直不变,看水量多少,采取适当的压力,慢灌,保持压力,顶水前进...... 废话都不多说了:P 闪人吃饭饭7了
为什么设备基础要二次灌浆?
请教各位专家,重力坝坝基设主副两排防渗帷幕,副排深度为主排的一半,在基础廊道内采用孔口封闭法施工,基岩面上盖重混凝土厚4-20m,最大灌浆压力3MPa。主、副排的孔口管是否都必须进入基岩(因盖重砼较厚,则钢管工程量大),还是仅在混凝土内埋设2m长的孔口管即可。
Newmark法FORTRAN90程序
水库大坝充填灌浆,设计为单排孔,孔距1.5米,坝项高程为345.2米,正常水位为341.89,充填灌浆只需要灌正常水位以下部份,请问坝顶高程至正常水位之间的钻孔及封孔能否另外算钱?由于定额里充填灌浆钻孔及灌浆为一个定额编号,定额的工作内容已包含封孔。中标清单也没有单独的坝体钻孔单价及封孔单价,请问这部位单独算造价是否可行?与定额是否有冲突?
在做一个工业厂房项目的设备基础,以前很多时候设备螺栓二次灌浆孔都是厂家给定孔深,但是这次的厂家要求设计确定,不知道如何确定孔深度。是否可以按预埋件的锚固长度来确定呢?但是似乎应该有不同才是,毕竟二次灌浆与原混凝土的粘结受力机理与预埋件的受力机理有所不同。有相应的规范计算公式吗?望各位大侠指教一二。谢谢先
小弟初次接触灌浆,有几个问题请教下论坛里同行、前辈。1、附图中的灌注孔口管是不是无论帷幕灌浆采用哪种方法都需要,另外孔口管113.3孔,怎么孔数会有小数?2、这个灌注孔口管采用什么材料,长度又如何确定?3、这个工程量清单中钻孔长度比灌浆长度大,是为什么,是因为帏幕灌浆顶部不用灌浆吗?
我是在无锡的工地上专门负责取样送检,现在有个问题就是裙房里的预应力梁开始灌浆了,请问这种纯水泥浆试块该怎么留置,水泥是42.5的,送检的时候怎么写
我们工地一个带动磨的电机设计院采用的螺栓连接,二次灌浆的时候螺栓出现大概10º左右的倾斜。有没有什么影响? (电机大概1吨重,磨大概7~8吨的样子。) 求高手指点!
本人最近参加一老闸改造工程的建设,需将老闸涵洞凿毛后挂筋贴30公分厚混凝土面,并在新老混凝土的结合面预留灌浆管进行接触灌浆, 本人接触灌浆知识匮乏,对施工方法和施工程序所知甚少,恳请有相关工程经验的前辈及同行指点一二,若有相关的施工方案和工程实例上传一份更是感激不尽,在此谢过了!!
有个事想请教一下像这种水工放水隧洞回填灌浆到底是按灌浆管的辐射弧长长度计算还是按隧洞外围长度计算?百度了说按前者计算的居多,但也有说按后者算的,我现在都不敢确定了。请大神帮帮我
最近在设计高盐度榨菜废水的工程,想用厌氧SBBR,就是挂膜的SBR法,但是想问:1,这种需要滗水器吗?2,我一直对于膜法污泥龄怎么算?何时排泥,排多少呢?希望有了解的人帮帮我,谢谢了,感谢
