  • 引气剂在灌浆料施工时的使用情况
    灌浆料在使用中,引气剂不是必须使用的产品,有的情况可以使用引气剂可以提高灌浆料的程度,有的情况不需要使用引气剂,本文就主要谈谈灌浆料灌浆用引气剂使用的情况。 1、水泥非常细时,由于水泥非常细,造成不能很好的与空气接触,因此需要使用灌浆用引气剂。
  • 关于回复:预应力管道灌浆剂没有水泥有强度吗?
    最近有很多工程人士咨询小编,提问预应力管道灌浆剂有没有水泥强度那么好,其实这个问题问得很好!在这里小编就统一回答大家了! 灌浆材料是由多种添加剂组合而成的混合物,主要包括:高效减水剂、微膨胀剂、悬浮剂、矿物掺合料、消泡剂和阻锈剂等。将这些添加剂干混形成混合物,在施工现场将水泥和水均匀混合,形成导管灌浆材料。这是标准说法,所以灌浆剂没有水泥就没有强度。市面上有的袋装叫灌浆剂,是和水泥混合的,现场直接加水就可以了。这种灌浆剂不加水泥也有强度,但正确的名称应该是灌浆混合料。所以在实际应用中,这个问题要结合材料成分来考虑。如果不了解,请阅读《公路桥涵技术规范》和《公路桥梁预应力孔道灌浆技术指南》,或发表评论,分享观点。
  • 对灌浆剂的误解——灌浆剂真的对所有水泥都通用吗?
    众所周知,市场上有许多供应通用灌浆材料的桥梁预应力孔道灌浆材料制造商。这种通用渠道灌浆剂可以与任何水泥一起配置和使用吗?灌浆剂配方是一样的吗?广航交通小编就此问题专门咨询了产品技术部,得知事实并非如此! 不同厂家生产的水泥量存在一定差异,部分水泥对减水剂的掺入适应性差异较大。如果一概而论,采用相同的灌浆剂配方,往往会导致工程不合格。 市场上常见的减水剂针对不同的水泥有不同的掺量。一般的认识都是片面的,可以通过实验调整用量来控制产品质量,但有时候调整用量是不够的,需要对产品配方进行改进。 总工程师表示,虽然水泥产品的原材料
  • 关于回填灌浆的一些问题
    准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
  • 石材养护剂选择的5大依据
    常使用的石材主要分为天然石材和人造石材两种。天然石材分为大理石、石灰石和花岗石3种。 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,不得使用酸性清洗剂清洗,我建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。 2、石灰石。其主要成分是方解石。比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,日常使用中性清洗剂定期清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。 3、花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6。5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,吸水性较强,也会受污染。先用渗透性防护剂作预先处理,日
  • 高效减水剂 泵送剂 速凝剂 高强无收缩灌浆料
    本产品是以β-萘磺酸盐甲醛缩合物为主要成份,并合成特殊高分子聚合物而制成的高效减水泵送剂。本品特点:减水率高,可大幅度提高砼的流动性,坍落度损失小,可延缓水泥的早期水化,降低水化热,仍具有较明显的早强、增强效果。无氯盐、低碱、对钢筋无腐蚀作用。适用于配制高强砼、泵送砼、高性能砼、自密实免振捣砼。可广泛应用于商品砼、泵送砼、高层建筑、铁路、公路桥梁、隧道、地下工程、水利电力工程,大体积砼、高强砼及预应力钢筋砼工程。一、主要技术性能 速凝剂 1、减水率高:本品减水率可达20~25%。 2、具有明显的早强增强效果。3d强度可达设计强度的60~70%;7d可达100%;28d强度较不掺者可提高30~40%。有利于提高砼模板的周转率,加快施工进度。可配制高强泵送砼,若掺加适当的掺和料可配制出C60-C80砼。 3、流变性能好,可配制自密实免振捣砼。 4、高保塑,砼坍落度经时损失小,60min基本不损失,90min损失10-20mm,适合于长距离的运输及泵送施工。能显著改善砼的
  • 关于混凝土界面剂的事宜
    最近看图纸,在构造做法里面,顶棚构造做法里面是这样表述的:1)楼板打磨平整;2)界面剂砂浆;……就目前所经历的项目来说,很少看到直接写界面剂砂浆这个做法的(可能是孤陋寡闻)。现在讨论一下。A.对于毛坯房,一般总包对于顶棚的处理往往也是腻子批平,也不会去刷界面剂,小业主装修时自己处理;B.1对于精装修房,涉及到总包与精装界面的问题,一般比较常规的,总包会结构面移交,后续工作由精装修来完成,也很少看到精装修施工界面剂砂浆,一般都是腻子掺胶水处理的。B.2对于总包以界面剂砂浆完成后移交给精装修单位的,往往会存在后续质量的扯皮,尤其是顶棚脱落的问题。同时界面剂的质量把控也很难?所以想问一下,这个界面剂到底需不需要,还是可以由腻子掺胶水替代?
  • 为什么设备基础要二次灌浆?
    为什么设备基础要二次灌浆?
  • 有关帷幕灌浆孔口管的问题
    请教各位专家,重力坝坝基设主副两排防渗帷幕,副排深度为主排的一半,在基础廊道内采用孔口封闭法施工,基岩面上盖重混凝土厚4-20m,最大灌浆压力3MPa。主、副排的孔口管是否都必须进入基岩(因盖重砼较厚,则钢管工程量大),还是仅在混凝土内埋设2m长的孔口管即可。
  • 充填灌浆封孔造价的疑问
    水库大坝充填灌浆,设计为单排孔,孔距1.5米,坝项高程为345.2米,正常水位为341.89,充填灌浆只需要灌正常水位以下部份,请问坝顶高程至正常水位之间的钻孔及封孔能否另外算钱?由于定额里充填灌浆钻孔及灌浆为一个定额编号,定额的工作内容已包含封孔。中标清单也没有单独的坝体钻孔单价及封孔单价,请问这部位单独算造价是否可行?与定额是否有冲突?
  • 请教关于二次灌浆孔深问题
    在做一个工业厂房项目的设备基础,以前很多时候设备螺栓二次灌浆孔都是厂家给定孔深,但是这次的厂家要求设计确定,不知道如何确定孔深度。是否可以按预埋件的锚固长度来确定呢?但是似乎应该有不同才是,毕竟二次灌浆与原混凝土的粘结受力机理与预埋件的受力机理有所不同。有相应的规范计算公式吗?望各位大侠指教一二。谢谢先
  • 关于帏幕灌浆几个问题请教
    关于帏幕灌浆几个问题请教
    小弟初次接触灌浆,有几个问题请教下论坛里同行、前辈。1、附图中的灌注孔口管是不是无论帷幕灌浆采用哪种方法都需要,另外孔口管113.3孔,怎么孔数会有小数?2、这个灌注孔口管采用什么材料,长度又如何确定?3、这个工程量清单中钻孔长度比灌浆长度大,是为什么,是因为帏幕灌浆顶部不用灌浆吗?
  • 预应力灌浆试块如何留置
    我是在无锡的工地上专门负责取样送检,现在有个问题就是裙房里的预应力梁开始灌浆了,请问这种纯水泥浆试块该怎么留置,水泥是42.5的,送检的时候怎么写
  • 关于内墙施工界面剂问题
    关于内墙施工界面剂问题
    如图所示:基层刷界面剂一道是否还需要甩浆?
  • 如何选购软瓷、瓷砖勾缝剂
    瓷砖是目前家居装修常用的主材,多用于厨卫墙面和地面以及客厅地面,作为表面装饰材料,让家熠熠生辉。瓷砖铺贴中,一个关键的技术要求就是留缝,而缝隙则需要用勾缝剂来处理。 瓷砖勾缝剂的特点 瓷砖勾缝剂又称面砖勾缝剂,一般是由水泥、石英砂、颜料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。优质瓷砖勾缝剂一般具有粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收缩,防止裂纹产生的特点; 此外还具有防水功能,能防止水分从瓷砖缝渗入,防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生; 且无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新; 色彩鲜艳,可满足不同装饰效果的要求。
  • 氨氮去除剂如何正确使用
    氨氮去除剂如何正确使用
    随着城市工业脚步的加快,工业水污染和生活污水的问题日渐凸出,生活污水及工业废水的成分复杂,易富营养化。 经常看到有人提出:“废水中氨氮超标该怎么办?应该使用氨氮去除剂吗?” 首先针对这样的问题,我们要了解一下氨氮去除剂是什么。氨氮去除剂顾名思义是一种专门为解决水中氨氮去除难问题而研发的药剂,可以使
  • 关于二次灌浆螺栓倾斜的问题
    我们工地一个带动磨的电机设计院采用的螺栓连接,二次灌浆的时候螺栓出现大概10º左右的倾斜。有没有什么影响? (电机大概1吨重,磨大概7~8吨的样子。) 求高手指点!
  • 【求助】关于接触灌浆的一些问题分析
    本人最近参加一老闸改造工程的建设,需将老闸涵洞凿毛后挂筋贴30公分厚混凝土面,并在新老混凝土的结合面预留灌浆管进行接触灌浆, 本人接触灌浆知识匮乏,对施工方法和施工程序所知甚少,恳请有相关工程经验的前辈及同行指点一二,若有相关的施工方案和工程实例上传一份更是感激不尽,在此谢过了!!
  • 关于隧洞回填灌浆的计算问题
    关于隧洞回填灌浆的计算问题
    有个事想请教一下像这种水工放水隧洞回填灌浆到底是按灌浆管的辐射弧长长度计算还是按隧洞外围长度计算?百度了说按前者计算的居多,但也有说按后者算的,我现在都不敢确定了。请大神帮帮我
  • 混凝土减缩剂的使用方法
    收缩变形是混凝土出现非荷载裂缝的主要原因,混凝土减缩剂的作用就是降低毛细管中水的张力从而减小毛细管失水时产生的收缩应力。一般混凝土减缩剂能减少收缩5%~65%,减缩效果明显,但减缩剂的使用也将同时导致混凝土强度的降低,单独使用减缩剂时各龄期混凝土强度随着掺量的增加,下降幅度将达10%以上,为此工程应用中极少单独使用。目前多采取同时使用和复合使用的方法。 1. 同时使用 同时使用是指减缩剂和减水剂同时添加。在使用时考虑到强度下降因素在配合比设计时应相应提高配制强度,在减缩剂掺量选择上应根据工程对混凝土收缩的要求合理选择。同时使用的另一个问题是两种外加剂的相互适应性。如果同时使用后的最终效果使原先两种外加剂的各自性能都受到不同程度地衰退,则两种外加剂存在适应性问题,反之则具有良好的相容性。 从已有的资料和试验情况分析,聚羧酸盐减水剂与聚醚、聚乙二醇、氧化烯等为主要成分的收缩剂有较好的相容性,这可能是聚羧酸盐减水剂是一种高分子表面活性剂,它是由各种大单体接枝共聚而形成,因此其分子中的各个部位容易被改变,分子结构的多样性提供了聚羧酸盐减水剂具有良好的适应性。
灌浆剂
灌浆剂专题,为您提供灌浆剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灌浆剂 相关的专业交流讨论,更多灌浆剂相关内容请访问
相关热门专题
麦克哈格
满堂红基础
