  • 建筑物基底掏土灌水法纠倾
    1.概述在新建和已有工程中,由于各种复杂的原因,地基不均匀下沉,造成建筑物倾斜,给国家财产和人民生活带来严重损失和困难。因此,需要采取一定的纠倾措施将倾斜建筑物纠正过来,现有的纠倾技术可分为迫降法和抬升法两种[1]。掏土灌水法是纠倾方法中迫降方法的一种,所谓迫降法是指在沉降较小一侧采用掏土、浸水或堆载加压等,或将此几种方法综合起来迫使基础下沉使建筑物回倾。采用在房屋沉降小的一侧掏土灌水,在成孔的某一半径范围内因掏孔和灌水而加大地基应力,使地基应力重分布并形成塑性区,使基础产生沉降。同时,采取有效的措施控制沉降大的一侧的沉降,达到纠倾目的,见图1示意图。此方法是迫降纠倾中的一种新方法,适用于砂土、粉土、粉质粘土及粘土等地基上的倾斜建筑物。所以,称之为“掏土灌水纠倾法”(简称“掏灌法”)。 2.掏土灌水最大塑性区半径Rp及掏孔间距D2.1 假定从图2取出典型单元,距基底h处掏直径为d的孔,掏孔深度s。假设土体是理想弹塑性体,材料服从Tresca屈服准则: <
  • 跪求压实度(灌水法)实验数据记录
    跪求压实度(灌水法)实验数据记录现在做一个市政道路工程,二级次干道,局部路基砂砾石换填30cm厚,监理要求自行做压实度实验,并提供试验资料,急需,请各位道路高手帮帮忙
  • 分享好文章:建筑物基底掏土灌水法纠倾
    1.概述 在新建和已有工程中,由于各种复杂的原因,地基不均匀下沉,造成建筑物倾斜,给国家财产和人民生活带来严重损失和困难。因此,需要采取一定的纠倾措施将倾斜建筑物纠正过来,现有的纠倾技术可分为迫降法和抬升法两种[1]。掏土灌水法是纠倾方法中迫降方法的一种,所谓迫降法是指在沉降较小一侧采用掏土、浸水或堆载加压等,或将此几种方法综合起来迫使基础下沉使建筑物回倾。 采用在房屋沉降小的一侧掏土灌水,在成孔的某一半径范围内因掏孔和灌水而加大地基应力,使地基应力重分布并形成塑性区,使基础产生沉降。同时,采取有效的措施控制沉降大的一侧的沉降,达到纠倾目的,见图1示意图。此方法是迫降纠倾中的一种新方法,适用于砂土、粉土、粉质粘土及粘土等地基上的倾斜建筑物。所以,称之为“掏土灌水纠倾法”(简称“掏灌法”)。 2.掏土灌水最大塑性区半径Rp及掏孔间距D 2.1 假定 从图2取出典型单元,距基底h处掏直径为d的孔,掏孔深度s。假设土体是理想弹塑性体,材料服从Tresca屈服准则: (1) 2.2 圆筒形孔周最大塑性区半径的确定Rp,掏孔间
  • 集水坑降水及井点降水法
    集水坑降水及井点降水法
    当地下水位较高时,施工时要做基坑或基槽的降水工作,为保证后续的工作正常施工采取的措施。降水工程1、 井点排水按射流泵取定,如实际使用其他排水泵时,可以调整,附加的明排水泵,可按实计算。
  • 微灌灌水小区水力设计的经验系数法
    微灌灌水小区水力设计的经验系数法
  • 氨水法回收LED制造中废氨气再利用的方法
  • 四版{“四新”推广}冲水法辅助静压桩沉桩施工技术
    名城花园位于福州市福马路,总占地面积90600 m2,总建筑面积255906m2。16#~18#楼为地下一层,地上26层的高层建筑。桩基设计为静压预制方桩,单桩承载力3500KN,持力层为强风化花岗岩。桩基必须穿过厚达10~12m的砂层。按常规静压法施工,采用目前最大的压桩设备(800t)也无法穿过此砂层。本工程采用冲水法辅助沉桩成功地解决了静压法施工深厚砂层穿透难的问题。本刊限于篇幅摘其要点以飨读者。 冲水压桩原理 冲水法作为一种辅助沉桩方法,其原理主要是:在静力压桩过程中,通过高压水冲刷桩端部分砂层,并利用高压水、气混合物将泥砂排出桩外,以消除桩端砂层对桩端的阻力。另一方面,高压水在渗入砂层后,亦可减小砂层对桩身的摩阻力,使桩身在较小的压桩力下能顺利穿过砂层进入持力层。
  • 某小区景观喷水池设计(含水法)及施工图纸
    图纸简介: 某小区景观喷水池(含水法)设计及施工图纸,图纸含平面图、立面图、剖面图及详细做法。 投稿网友: cpw1992 上传时间: 2014-05-27
  • 求助:关于灌水率的一些问题
    为什么要对由计算而得出的灌水率画成灌水率图,而随后为什么要进行修改、以及是如何修改的。谢谢[ 本帖最后由 wwx66866 于 2012-7-6 08:59 编辑 ]
  • 懂钢筋的来我这里灌水啊
    大家好! 本人现在在画清水池,不知道钢筋怎么配筋啊。烦死了。我自己发个牢骚。有时候想想蹲现场的施工人员其实真的很牛啊。要把清水池都造出来。我却连图都看不懂。郁闷。
  • 没事了,大家可以还灌水啊
    没事了,大家可以还灌水啊
    来帖必回经典的我开帖奖分
  • 关于雨水承压和灌水高度
    室内雨水管灌水试验具体应该怎么做,是分层做还是按立管高度做?有时立管上部接有2个雨水斗,又该如何做?雨水管承压塑料管按什么压力等级选用?困惑,谁能告诉一下。
  • Newmark法FORTRAN90程序
    Newmark法FORTRAN90程序
  • 我的帖子怎么被评恶意灌水了
    我的帖子怎么被评恶意灌水了
    这是帖子地址http://bbs.co188.com/thread-8609016-1-1.html
  • 急问一些关于厌氧SBBR法的一些问题
    最近在设计高盐度榨菜废水的工程,想用厌氧SBBR,就是挂膜的SBR法,但是想问:1,这种需要滗水器吗?2,我一直对于膜法污泥龄怎么算?何时排泥,排多少呢?希望有了解的人帮帮我,谢谢了,感谢
  • 【注意】灌水的帖子坚决删除
    最近发现大量的灌水帖子和灌水的回复贴,类似“顶”“沙发”“高楼大厦啊啊啊”等,还有些是只发些表情的图片,根本不做任何的评论,还有些帖子明显的文不对题,是制式的回复,什么诸如“你发的资料太好了,学习了”之类,而标题很可能只是一个求助的帖子,这些林林总总的灌水贴,一经发现,必须删除,删帖后也会酌情扣一定的土木币,请大家一定要注意,这样做也是净化一下网络环境,避免大量的灌水。
  • AB法为何前面一般不设初沉池
    AB法工艺是一种先进的废水处理技术,广泛应用于各类污水处理工程。与传统活性污泥法相比,AB法工艺具有运行稳定、处理效率高、占地面积小等优点。然而,在AB法工艺中,一个显著的特点是前面一般不设初沉池。甘度将探讨为何采用AB法工艺时,前面一般不设初沉池,以及这一设计对A池处理功能的影响。 AB法工艺是一种两段活性污泥法,主要包括A段和B段。A段为缺氧/厌氧段,主要功能是去除废水中悬浮物、胶体物质和部分有机物;B段为好氧段,主要负责进一步降解废水中的有机物。两段工艺相互配合,实现高效、稳定的废水处理。 为何前面一般不设初沉池?在AB法
  • UV/Fenton法的实验结果与讨论
    UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要 在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果
灌水法
灌水法专题,为您提供灌水法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灌水法 相关的专业交流讨论,更多灌水法相关内容请访问
相关热门专题
