  • 有人做过这样的灌水试验么?
    一栋高层雨水管道(塑料管材),规范要求做灌水试验到雨水斗处,伸缩节,和底部管材可能会漏水,爆裂,带我的师傅也没做过,都是编数据(搞监理的)一直疑惑不解!再次发贴。希望交流回复!谢过!
  • 灌水试验与通水试验的区别???
    本人在浙江宁波做水电施工,由于刚开始做,对有些名词很有疑惑 ,比如排水系统中灌水试验与通水试验到底有什么不同??那些系统要做灌水那些需要做通水呢,还有本人如下的理解是否对呢?排水立管和雨水立管做通水试验,排出管和连接卫生器具的排水横支管做灌水试验,
  • 关于通水试验、满水试验、灌水试验等
    在作资料的时候有管道通水试验记录、室内排水管道灌水试验及通水试验记录、室内排水管道通球试验记录、卫生器具满水和通水试验记录等,它们有什么区别?具体如何操作?还有水压试验、强度试验及严密性试验,都是如何操作的?
  • 关于灌水试验有点不太明白,望高人指教
    规范规定的:满水15min 水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。15分钟后水面为什么会下降?
  • 灌水试验记录应如何做??????
    排水主\支管都安装完毕了..灌水试验是不是主\支分开报????本工地是先主管安装...后续支管才安装的上报记录的时候时间按照主管安装时间还是支管安装时间,如果谁有详细的细节和我说下....刚做第一个工程...好多不懂啊..最好有谁做好的范本给我看看.呵呵
  • 请教大神们灌水试验伸缩节漏水的问题
    烦劳各位前辈帮忙看一下,40米高的楼,室内用HDPE做的重力雨水管,施工方按照4米一个做的伸缩节,现在灌水试验伸缩节胶圈位置漏水,我想问一下根据国标建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)中5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。检验方法:灌水试验持续1h,不渗不漏。这种检验方法下面的出水口是不是要封堵的,如果封堵那不就是闭水试验?
  • UPVC螺旋管灌水试验很麻烦,急询
    小弟在建给施工中遇到个小麻烦,监理要求排水立管做灌水试验,可是UPVC螺旋管有内肋,用球胆堵不住,总有水从肋处溢流,不能保持水面不下降。请教各位高手有没有别的办法解决这个问题,或有什么新材料可以堵住。急,谢了
  • 同层排水灌水试验如何封堵积水装置?
    本帖最后由 小武18 于 2017-5-31 08:43 编辑 卫生间同层排水系统在隐蔽前应进行灌水试验,但在实际操作中遇到一个问题:在管道中采用气囊封堵后,将管道内注水时,因为水都从“回填层积水排除装置”中溢出,导致横管中无法存水,只有将“回填层积水排除装置”封堵后,才能将管道内存满水。 不知各位在封堵“回填层积水排除装置”时有什么好的办法?
  • 高层排水立管如何做灌水试验?
    请教大家:高层管井内排水立管如何做灌水试验?需要做吗?具体做法是什么有什么注意事项。谢谢大家
  • 高层采用UPvc排水管如何做灌水试验
    不知道大家在工程实际应用中高层采用UPVC管,最后如何做灌水试验的呢?规范说的比较含糊:5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管L部的雨水斗。 检验方法:灌水试验持续lh,不渗不漏。Upvc排水立管安装很多伸缩节处无法承受很大的压力,极易漏水的,那如何灌水试验呢???请各位大侠不吝赐教
  • 卫生间废污立管要求做灌水试验是否可行
    卫生间废污立管要求做灌水试验是否可行?施工单位的朋友你们做过的项目有做过灌水试验吗?怎么样封堵 管口和卫生间的落水口,如果是18层。
  • 讨论一下,室内污水排水管的灌水试验
    某小区,32层高层,卫生间为沉箱同层排水。给排水图原设计排水立管每隔一层设置立管检查口,因施工规范要求隐蔽的排水管要做灌水试验,图纸会审时施工单位提出建议每层设置立管检查口以便做灌水试验,设计方同意了。但半年后,建设单位下发通知,根据给排水设计规范要求,立管检查口改为每六层设置一个,于是各卫生间排水支管的灌水试验就成了大问题了。求教高手,立管检查口这么少,灌水试验有没有什么办法能做成?
  • 【提问】关于排水管道的灌水试验问题
    根据规范GB50242-2002里面5.2.1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度.但是按照我对规范的理解是隐蔽的排水管道都应做灌水试验,我们是同层排水,所有卫生间的排水支管都属于隐蔽管道,现场施工中排水管道施工的师傅手艺我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水试验,如何保证管道连接不漏水,以后的卫生间不漏水?
  • 高层建筑UPVC雨水管如何做灌水试验??
    因规范要求雨水管道安装后,应做灌水试验,高度必须到每根直管最上部的雨水漏斗。但我工程为高层建筑,总高120米,采用UPVC管材,如水全灌满则底部压力太大,管材难以承受如此大的压力,请问如何做灌水试验,希望大家指点。
  • 双立管排水系统灌水试验怎么做?
    对双立管排水系统,在排水三通接口的下一层设有透气用斜三通,而检查口隔层才有,怎么样既保证不漏水又达到试验的目的呢,这是我在施工做试验时遇到的问题,请问各位大侠怎么做?急!
  • 滴灌灌水器特性分析与试验研究-PDF
    滴灌灌水器迷宫式流道内部流体流动特性分析与试验研究
  • 求助下 ,关于园林工程排水灌水试验的
    :Q 对于给排水工程一点也不懂 在园林中排水管道灌水试验,灌水高度是怎么样的 ?(备注:是园林排水系统):( 知道的麻烦告诉下!!谢谢
  • “立管检查口”设置数量的多少会影响灌水试验的层数吗?费解。。。
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-6-20 11:21 编辑 以下为一个网友的原话“第N层有立管检查口的,把气球从检查口塞进去向上伸一小段,然后打气使之堵住立管,可以对第N+1层的排水支管进行灌水试验.再往上的试验就够不到了.就是这样.所以我这个32层的灌水试验可以做一半,你那个只能做三分之一.不过我已经在我们年底的技术交流会上提出了这个问题了,我们公司的领导还是蛮懂行的,我一说他就明白了,要求总工室协调设计院改图纸,以后新开工项目排水立管的检查口要每层都设,以方便进行灌水试验.”非常费解这位网友的这段话,室内排水立管上设置的检查口数量怎么就影响每层卫
  • 关于排水管道的灌水试验问题,希望前辈给予解惑
    根据规范GB50242-2002里面5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 我们工地上的总监说灌水试验只需做底层就够了。 但是按照我对规范的理解是隐蔽的排水管道都应做灌水试验,我们是同层排水,所有卫生间的排水支管都属于隐蔽管道,现场施工中排水管道施工的师傅手艺我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水试验,如何保证管道连接不漏水,以后的卫生间不漏水?
  • 带H通气管的排水管道灌水试验
    设计为B型柔性铸铁管,楼高80m,20层,每隔3层排水立管与通气管连接,隔层设立检口.请哪位老师能告诉我一个好办法进行灌水试验.感激不尽.
灌水试验
灌水试验专题,为您提供灌水试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灌水试验 相关的专业交流讨论,更多灌水试验相关内容请访问
漫水桥
毛发过滤器
