  • 关于泥浆护壁钻孔灌注桩
    1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
  • 关于泥浆护壁钻孔灌注桩的一些疑问
    大家好,我是一个大三的学生,专业是土木工程(道路与桥梁方向),临近期末了,我们教工程施工的老师要求我们写一篇论文,我选择了关于泥浆护壁钻孔灌注桩施工的一个题目,请问各位大侠、各位前辈,觉得我应该从哪几个方面入手好呢?
  • 泥浆护壁钻孔灌注桩的迷惑
    小弟近来做了一个工程,基础为端承摩擦泥浆护壁钻孔灌注桩。在对桩基础进行设计时有人提出因泥浆护壁及施工原因须对侧摩阻力特征值进行10%`40%的折减,但规范上对此没做规定,所以非常迷惑,是否需要折减 折减多少?望高手指点迷津。多谢。
  • 泥浆护壁钻孔灌注桩泥浆比重过大对桩有什么影响
    泥浆护壁钻孔灌注桩泥浆比重过大对桩有什么影响,个人认为如果在钻进过程中会造成糊钻,不进尺,如果清孔后泥浆比重过大会造成桩身可能有夹层,断层现象。请大家谈谈自己的看法。
  • 超深泥浆护壁灌注桩施工工法
    超深泥浆护壁灌注桩施工工法
  • 钻孔灌注桩泥浆检测报告
    各位同仁: 你们搞钻孔灌注桩施工,有没有被要求去做第三方泥浆指标的检测报告? 安徽这边有个项目,甲方非要提供泥浆的检测报告,这玩意不都现场自己做吗?
  • 灌注桩泥浆制作、运输计价探讨
    很多人在灌注桩计价的时候都会忽视泥浆问题,认为其影响不大。 实则不然,如果定额没有选用正确,或忽视了相关内容,对造价影响还是蛮大的。
  • 泥浆护壁施工法钻孔灌注桩
    一、施工方法冲击钻孔,冲抓钻孔和回转钻削成孔等均可采用泥浆护壁施工法。该施工法的过程是:平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量。施工顺序:(1)施工准备施工准备包括:选择钻机、钻具、场地布置等。钻机是钻孔灌注桩施工的主要设备,可根据地质情况和各种钻孔机的应用条件来选择。(2)钻孔机的安装与定位
  • 灌注桩清孔后泥浆指标要求是多少??
    公路桥涵规范中第47页表6.8.3中说,清孔后泥浆指标为:相对密度1.03~1.10;粘度17~20Pa·s;含沙率<2%;胶体率>98%。但是表下边的注释又说,这个清孔后的泥浆指标,是从桩孔的顶、中、底部分别取样检验的平均值。本项指标的测定,限指大直径桩或有特定要求的钻孔桩。那么如果不是大直径桩,泥浆指标应按什么控制,是否按表6.2.2中的指标来控制。请高手赐教
  • 后压浆泥浆护壁灌注桩技术应用研究
    后压浆泥浆护壁灌注桩技术应用研究
  • 关于混凝土灌注桩的问题
    该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?
  • 钻孔灌注桩中泥浆密度和漏斗粘度问题
    请问钻孔灌注桩内一清二清,泥浆密度的大小会对成孔造成什么影响? 同问,漏斗粘度的代表什么,粘度大小会有什么影响? 希望多详细解释一下,谢谢各位了。
  • 泥浆护壁灌注桩桩基旁站监理记录表
    旁站监理记录表工程名称: 编号:日期及气候:2007.12.31 多云 工程地点:6#楼旁站监理的部位或工序: 1#桩 旁站监理开始时间:17:55 旁站监理结束时间:18:33施工情况:实测施工桩深-15.90M,实际桩径650mm,采用泥浆护壁GPS-10钻孔机正循环施工工艺成孔。钢筋笼直径500mm和笼长11.06M均符合要求,振兴商砼原材料有进场合格证明, 水下导管灌注C25砼,导管长度为14.50M孔径为260。施工单位技术员徐佩忍工地指挥浇筑,初灌量1.5M3连续,整个浇筑过程顺利,机械设备运转正常,未出现异常质量安全事故。监理情况:由一名监理人员全过程旁站监理,护筒埋置符合要求,终孔实测孔底标高、扩孔孔径和标高符合设计要求,泥浆比重1.26,孔底灌前沉渣约350mm。砼坍落度实测值:168mm、169mm、171mm,对标养试块取样及制作进行见证。发现问题:处理意见: 备 注:从12月30日17:20开孔
  • 岩溶地区泥浆护壁冲孔灌注桩施工技术
    1 工程概述贵州省六盘水市至盘县高速公路(以下简称:水盘高速)是贵州省最新规划的2008~2030年高速公路“6横7纵8联”网中第7纵昭通至安龙高速公路的一段,同时也是国家高速公路网中杭瑞线与沪昆线之间的横向联系大通道。项目的建设对于完善区域公路网,促进“毕节-水城-兴义”经济带的发展,实现西部大开发战略目标具有重要的政治和经济意义。水盘高速第X合同段红岩脚大桥桥位及其左右侧的不良地质为古岩堆和古泥石流。左侧岩堆是由玄武岩山体在地质历史起期内不断崩塌形成的块石、大块石及碎石松散堆积体,其后缘距桥位700m;岩堆的松散堆积体历经漫长历史期的山洪冲刷、搬运,并沿沟谷流动,形成桥位右侧的泥石流区。现桥位2~7#桥墩所处沟谷即为泥石流的流通区,泥石流的堆积区沿沟谷呈扇形展布,其前缘距桥位1000m。根据地质补堪钻孔揭露的地质情况,桥梁基桩长度最终确定为58~72m,施工工艺采用机械冲击
  • 求助在冲击成孔泥浆护壁灌注桩施工中如何分别土层!
    根据甲方提供的勘查报告,土层分布依次为杂填土、粉质粘土、细砂层、卵石层(以上均分布均匀),漂石层、圆砾、中风化砂岩(以上3种土层分布不均匀)。设计要求单桩承载力特征值为3800kn。由于漂石层分布不均匀,而且漂石层的桩端承载力特征值和桩侧阻力特征值均与卵石层不同,导致桩长设计分为2种。一种为桩端位于卵石层,另一种为桩端穿过卵石层,进入漂石层。桩端位于卵石层,桩长为15m,桩端位于漂石层,桩长19.5m.请问冲击成孔泥浆护壁灌注桩施工过程中,如何根据分清土层来确定桩长?
  • 【请教】泥浆护臂回转钻孔灌注桩需注意什么
    现场采用(泥浆护臂回转钻孔灌注桩)法施工,想请教下 各位这种施工方法从钻孔到混凝土浇筑完毕(包括制作钢筋笼)这整个过程中应注意哪些! 从监理或甲方的角度特别需要留意施工方的哪些施工环节,以免偷工减料或出现质量问题。
  • 急问04水工定额中基础灌注桩的泥浆外运!!
    水工定额不像建筑定额里面分的那么详细有关于泥浆外运在成孔的工作内容里面并没有体现请问是否已经考虑包含在内?有没有比较权威的定额解释?
  • 泥浆护壁灌注桩及深层搅拌桩施工方案
    我写的一个地基的施组,主要是泥浆护壁混凝土灌注桩施工方案,其中有深层搅拌桩做的止水帷幕。
灌注桩泥浆比重
灌注桩泥浆比重专题,为您提供灌注桩泥浆比重相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灌注桩泥浆比重 相关的专业交流讨论,更多灌注桩泥浆比重相关内容请访问
毛细管辐射空调
毛细管力
