见附件!
如何判断毛细管“冰堵”? “冰堵”是由于制冷系统真空处理不良,系统内含水量过大或是制冷剂本身含水量超标等原因造成。“冰堵”大都发生在毛细管的出口端。当液体制冷剂由毛细管到蒸发器蒸发时,体积大大膨胀,变成气态,大量吸收热量。这时,蒸发温度可达到-5度左右,系统内的微量水分随制冷剂循环到毛细管出口端时就冻结成冰。由于制冷剂不断循环,结成的冰体积逐渐增大,到一定程度就将毛细管完全堵塞。 判断方法为:接通电源,压缩机启动运行后,蒸发器结霜,冷凝器发热,随着“冰堵”形成,蒸发器霜全部化光,压缩机运行有沉闷声,吹进室内没有冷气。停机后,用热毛巾多次包住毛细管进蒸发器的入口处,由于冰堵处融化后而能听到管道通畅的制冷剂流动声,启动压缩机后,蒸发器又开始结霜,压缩机运行一段时间后,又会产生上述情况,这就可以判断毛细管冰堵。本文来源:海尔空调维修电话 www.haie-ktwx.com
本帖最后由 三维00 于 2017-4-2 09:16 编辑 丹佛斯压缩机毛细管选型软件中回气温度怎么确定?比如一个冰箱蒸发温度为-23.3℃,冷凝温度为45℃,回气温度应该是多少?回气温度与蒸发温度之间有什么关系?
本人为在校研究生,毕业论文方向为毛细管+置换通风负荷空调,近日本地有一毛细管别墅项目,去实测了下,一些数据体会和大家分享下,一起讨论讨论简单介绍下,别墅在江苏扬州,建面270,空面200,地缘热泵,业主要求末端毛细管,扬州算第一家,安装公司设计,水水机冷量19KW,风机用的空气-水机,9KW,风量1150,业主为了效果好又对墙体做了保温处理。测下来结果:1、除湿效果不好,风机开最低8-12小时湿度勉强到达60%,结果就是毛细管水温不能太低,否则结露严重,这样一来毛细管发挥很少效果,温度也是勉强能够2、风机因为除湿 不能停机 一小时2.1KW 这个电费很可怕,加上水水机 一小时大概6度电,比多联机还要大现在业主很痛苦,想换盘管+地暖了我个人认为 如果长江以南地区 湿度这么大 用毛细管势必需要大量能量用于除湿,如果除湿能量占得比较多了,毛细管就没什么意思了,所以毛细管当务之急还是要在除湿上想办法,这样才会得以推广
冰箱用毛细管匹配计算探讨在下刚来论坛不久,以上探讨内容是工作内容结合相关资料整理而成,不完善处望不吝赐教。
丹佛斯毛细管软件怎样用,A是代表什么?
a) 空气去湿—降低室内空气的露点—冷冻水的温度可以更低—更高的制冷量 b) 逐步提高冷冻水温度—如果有结露威胁—必须提高冷冻水温度
各位高手们,想向你们请教一下在空调毛细管的计算上有没有什么比较接近的计算方法或是选型软件,不胜感激!如果是单冷方面的可以,若是有热泵方面的就更加好了!谢谢哦!
本帖最后由 宝贝佳林 于 2015-1-12 14:22 编辑 如图~把断的毛细管取出后~再插入焊好。1星期后又断了!!果断换了个新的四通~至今客户没打电话!这个讨论下什么原因造成的?
毛细管空调作为节能环保空调,在高档建筑,特别是别墅用的越来越多,能耗比传统空调降低20%,无噪声,问题是凝露和温控,只要能做好这两个方面,应该在节能建筑中推广开来。
大家好,我是一名刚进入制冷行业的新手,想从大家这里多学点知道!现在想请教大家一个问,希望能多多帮忙:一台空调要怎么知道它要选用多大规格的铜管才算正好?知道一台空调的制冷量,要怎么知道它需要多大规格的毛细管呢?
一200L冷液罐内装-45℃防冻液,防冻液降温速度约1℃/min (罐内盘蒸发管路,冷液罐内经50cm,高100cm) 选择什么型号压缩机经济实用
毛细管的长度确定没有相关的技术资料和相关的技术软件,只有凭经验估取,哪个有经验的师傅能给出一点相关的经验值啊,只有给出了初始值才能进一步做实验优化毛细管的长度,现在急要冰箱毛细管的初始经验值。谢谢~
荣昌老师你好啊。我想学习一下毛细管的知识。希望你指导一下。问题:1请问毛细管的有那些型号呢?一般说型号,是说内径吗? 2请问1,2,3,5匹的空调一般使用什么型号的多长的毛细管呢?(我需要一些经验值充实一下自己) 3不同的毛细管之间的换算。如果有经验方法,可以告诉我吗。或者可以介绍一本双关的书给我看看。问题还真多。麻烦荣昌老师了。也请其它的高手多多指点
毛细管计算选型软件
从国外网站上下来的,由于工作不需要没用过。有哪位试用一下,若觉得告诉我一声,并帮助推广。
用热力膨胀阀,阀后接分液头,分液头后接毛细管连到蒸发器上,请问,1、分液头流口如何确定,比如冷量50KW,分液头流口要多大,如何计算?2、分液头后的毛细管要如何设计,用多大内径,多长?如何计算。谢谢!
我这里是机组批量改造,风冷机组,冷量14.5Kw,属于6Hp机,R407C,打算采用双毛细管并列使用。知道毛细管最终确定是靠试验来确定的,理论计算偏差率很大。因此请有经验的推荐一下毛细管规格及长度,这样试验时少走一些弯路。谢谢!
三恒系统之毛细管辐射系统
